Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А как же) Вот фото с моей сегодняшней поездки, не получается делать фото как надо
  2. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А вот и почти готовая будка :)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Богатая конура. :super: Мирза какой утеплитель планируете под стены?
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Стены дома Лайт баттс скандик. А конуру пока думаю. То ли ЭППС то ли пенофол 1см) :faq:
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Лучше веник с совком. Зимой как убирать через крышу? :)
    Там кстати еще загон будет 6на7 так что думаю убирать внутри особо не придется.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А как в дальнюю "комнату" с веником лазить, на карачках? То еще удовольствие на самом деле)
    В чем проблема зимы? Поднял крышу, быстро вымел, опустил.
    Гы гы) Собаке это расскажите)
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Да ладно, пусть будет обычная, уберусь, ничего страшного) ну или сына попрошу)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Krona77, хозяин барин)
    Я на будке в качестве крыши дверь использовал) У нас делают прикольные, полностью пластиковые двери, утепленные, легкие и не восприимчивые к воде, а брак с производства (царапины всякие) продают за очень дешево (рублей по 700), я такую дверь размером 2х1,2 м. поставил в качестве плоской крыши, получилась будка еще и с навесом перед входом)
    Если надо убрать, то просто поднял дверь на петлях и подмел там спокойно.
  9. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Проблема в снеге:)).Чтобы поднять крышу надо сугробы чистить. А так если что еще окошко будет спереди. Думаю через окно тоже можно будет чистить. А вообще я редко видел чтобы собаки в домики гадили. Или может мне такие попадались на границе:super:
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    И так, сводки с полей сражения.
    заканчивают по наружным стенам.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Мирза, очень хорошо сделали. Единственно, не слишком ли под большим углом укосины стоят в некоторых местах?
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    QUOTE="cas1973, post: 12287838, member: 661085"]@Мирза, очень хорошо сделали. Единственно, не слишком ли под большим углом укосины стоят в некоторых местах?[/QUOTE]
    Спасибо. Там где позволяет сделали под 45 градусов. А на одной стене окна мешают этому.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Спасибо. Там где позволяет сделали под 45 градусов. А на одной стене окна мешают этому.[/QUOTE]Угол укосины должен быть в интервале от 45 до 60 градусов.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Мирза, а почему нету фоток как соединено основание из 4-х досок в углу и Т- образное соединение.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Есть так называемая Санитарно-защитная зона. Или санитарные разрывы.
    Как правило, для частных неглубоких скважин и колодцев она должна быть не менее 15 метров от ИСТОЧНИКОВ ВОЗМОЖНОГО ЗАРАЖЕНИЯ. Короче между колодцем и септиком. Уже обсуждали если Вы первый сделаете скважину и зарегистрируете её то сосед уже не может делать септик ближе 15 метров. Недавно это обсуждали.
