Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Немного еще фото
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Симпатичный дом :super:
    Над проемом лестницы жаль нет окошка только. Придется всегда там дежурное освещение держать.
  3. berkuta1
    berkuta1
    berkuta1
    Алдан
    А ОСП как красили? Без шпатлевки?
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Krona77, А почему вам утеплитель ничем не закроют с внутренней стороны? Дышать пылью от стекловаты не совсем приятно. Да и разводка электрики в деревянно доме проводятся в металлической гофре, а не пластиковой, грубое нарушение к стати. Да и нафига трубы вы разводите скрытой разводкой? В каркаснике лучше всё наружное, некоторым не нравится, но если что потечёт, не надо разбирать полдома.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ничего что это еще в процессе?)
    Да что вы говорите) Тогда уж в жесткой металлической трубе (если вспоминать ПУЭ и говорить о "нарушениях")
    А в кирпичном/блочном можно внутри? Если потечет то пол дома не разбирать, пусть себе течет? :)
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Про жёсткую металлическую трубу, если не изменяет память, там таких слов нет. Там просто металлическая труба.
    Ну вообще то к любой трубе и соединению должен быть доступ, хоть в кирпичном, хоть каркасном доме. Судя по фото, в случае проблем с трубой придётся пол разбирать, я так понимаю? Да и конденсат с трубы с холодной водой никто не отменял.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там очень скользкая формулировка под которою однозначно проходит только жесткая труба (если захотеть прикопаться), но суть в "не поддержании горения", и если раскошелиться (очень дорого) на проведение испытаний у пожарников (кусок стены с ГКЛ и проводкой в пластике), то выясняется что норматив по огнестойкости выполняется с большим запасом и имея такое заключение на руках можно слать любителей ПУЭ в далекое путешествие) Но это актуально в большой коммерческой застройке, которая под госконтролем, а в частном случае до этого вообще никому дела нет)
    А что может случиться с паяной и опрессованной пластиковой трубой? Лежит себе под полом и лежит. Будет лет через 40-50 капитальный ремонт, тогда и поменяется вместе с полами)
  8. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Это надо уточнить, но покрашено очень красиво и аккуратно, в 3 слоя .
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    1. Не закрывают тк еще не доделана электрика. Странный вопрос, видно же что не все готово. Я не дышу стекловатой тк я там не живу.
    2. Про электрику- делает мой брат, который работает электриком более 10 лет и на его счету много домов, поэтому вопросов к его работе у меня нет, сделал так, значит так можно.
    3. У меня у мамы дом с открытыми трубами- это просто убожество. Захотела скрытую.
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Спасибо) про окно мне говорили с самого начала. Но мне не нравится окно у лестницы. У меня напротив ее на втором этаже большая стеклянная дверь двойная, с нее много света и в комнату на первом этаже нет двери, там арка с которой тоже много света. Даже сейчас, учитывая что стены темные, там светло. А коридор и холл второго этаже будут светлыми .
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Krona77, а сколько дней ушло на утепление минватой? И сколько человек работало при этом?
    (Брат собрался утеплять дом, прикидываем временные затраты).
  12. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Работало 2 человека, но сколько дней, я сказать не могу, к сожалению, но недолго ☺️, просто я проехала как - то, а уже утеплили.
  13. sanya7681
    sanya7681
    sanya7681
    Rybinsk
    @Krona77 если не секрет, восколько обошелся дом на сегодняшний момент?
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Немного больше 2 млн. Но это вместе с подведением от столба электрики, разводкой по дому света, воды и отопления. Скважина с вводом в дом и вывод из дома включая септик. Там также бойлер, расш бак, насос, котел, полотенцесушитель. Но без радиаторов, там просто выведены трубы, и плюс гипсом второй этаж отъделали.
  15. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Всем привет. Почти закончился первый этом стройки. Не доделана еще вода с электрикой. Я никогда не думала что со скважиной будут проблемы, бурильщиков прождала месяц и в итоге, не услышав точной даты, заключила договор с другими. Должны завтра начать бурить. Все мне нравится, только, к сожалению, не хватает на все денег на фото новый широкий въезд, временная лестница, и пару фасадов. Там прибито на цоколь тоже временное осп, к осени все доделаю.
