Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А тупит санузел на втором этаже, ребята плитку положили, гостевая комната, которую я сама шпаклюсю) интересно мне стало и захотела сама сделать ремонт в гостевой. Ну и мои собаки с будкой и тд.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Krona77, а "временное ОСП" это что? Что вы там собираетесь монтировать вместо этого ОСП. На это ОСП как раз и монтируют цокольный сайдинг. Только оставьте зазор между землёй и ОСП как минимум 10 см. иначе зимой всё приподымает. И по вентиляционные отверстия не забудьте, без них или при недостаточном количестве, будет море конденсата в цокольном пространстве.
    ИМХО зря вы связались с гипсовыми панелями для внутренней отделке, это весьма затратное мероприятие, сами они дорогие, и их ещё надо штукатурить перед наклейкой обоев. Потом обои. Если денег в обрез, крашенная вагонка идеальный вариант, и то, там краски уйдёт немерено, даже на вагонку
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Там к осени ребята будут делать уже утепление на осп и сайдинг цокольный, с отливом, а внизу да, они оставляют 10 см и делают также отмостку вокруг дома бетонированную. На счёт гипса- да, геморрой, но мне вагонка вообще не нравится. Обои я уже накупила)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Krona77, к сожалению, гипсокартон прикручен абсолютно неправильно, в лучших традициях Равшан-строя!
    Я бы рекомендовал сначала наклеить стеклохолст и флизелиновые обои самые крепкие, иначе пойдут трещины.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Гипс отличная основа под все - от обоев до декоративных штукатурок. Вагонка, разве что, для разнообразия в каком-то помещении. Весь дом в вагонке ИМХО это ужас-ужас :)
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Высоты листа не хватило, стык в воздухе получился? (Не совсем по фото понятно). На углах окна тоже могут пойти трещины. Стык листов в углах проема - место напряжений. Нужно вырезать часть целого листа в углу проема, чтобы гарантированно не было трещин.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Krona77, Не советую делать утеплённое цокольное пространство, толком вы его не утеплите, отопление туда не подадите...одним словом будет много конденсата на стенках. Лучше всего что бы там ветер гулял. У меня крашенная вагонка, вполне доволен, такой классический Американский дом получился. Дом каркасник даёт усадку уже второй год пошёл, и вижу как кое где расходятся щели и трескается шпаклёвка, не сильно и не много и не заметно, просто стык вагонки стал чуть-чуть шире, но тем не менее такие процессы есть. Деревянный дом никогда не будет статическим, а будет немного играть от влажности воздуха. Одним словом вся эта красота из гипсовых панелей и керамической плитки может банально пойти трещинами, надо оставлять какую то степень свободы и зазоры.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я не могу сказать, висят ли стыки в воздухе, но две другие глобальные проблемы очевидны:
    1. Листы не должны заканчиваться по краям проемов, а минимум на 15 сантиметров заходить на проем.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3091419/
    2. листы нужно монтировать в разбежку, чтобы не было схождение больше трех листов водной точке. Тут же все прямо, квадратно-гнездовым способом накрутили и окей.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3091413/
    Подрядчик если не умеет что-то делать, так пусть сначала инструкцию почитает, а не лепит как Бог на душу положит.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вообще гипсокартон является обязательным элементом, даже если стены обшиты деревом а потолок натяжной, под всем этим должна быть негорючая обшивка (а гипсокартон самый простой вариант). Это основа противопожарных требований как у нас так и за рубежом. Поэтому с точки зрения нормативной документации, сделано у вас не правильно, и соответственно советовать делать так другим не стоит.
    Каркасный дом не дает усадку, там просто нечему "садиться" в классическом понимании этого слова. Вагонка на стенах просто рассыхается, это уже вопрос качества материала.
    Не может, при условии что сделано нормально.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если учесть что брус или бревно садится на 10-15 см., то в каркаснике действительно нечему садиться, но тем не менее усадка есть, достаточная что бы пошла трещинами плитка или гипсовые панели. У меня в квартире, дом полностью бетон, межкомнатные деревянные двери, хорошо подогнаны и вообще достаточно высокого качества, так вот даже они меняются в зависимости от сезона, весной, когда отключают отопление и повышается влажность, они немного разбухают, видно как закрываются, летом когда сухо, усыхают, становятся меньше. Тоже самое с домом, дерево это живой материал, который постоянно в движении в зависимости от температуры и влажности воздуха.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, если все сделано как положено, то никаких трещин на гипсокартоне и тем более плитке быть не может.
    Если это происходит, то не потому что "каркасник деревянный, а дерево это живой материал", а потому что либо технология нарушена, либо руки у строителей кривые.
    Так же как дверь нормального качества поставленная нормальным установщиком работает без заклинивания при влажностных изменениях, так же и в технологии каркасных домов это все учитывается, и если технологию соблюдать, то проблем не будет.
  12. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Я передам строителям, у них есть возможность исправиться когда будут делать первый этаж. А обои я как раз купила самые толстые флизелиновые ;) и уже обработала грунтовкой по гипсокартона гостевую комнату. Когда шпаклевала на швы клеила сетку. Еще нужно на весь гипсокартон клеить или грунтовки и что я сделала, достаточно ?
  13. Krona77
    Krona77
    Krona77
    И вопрос ко всем, подскажите тогда как цоколь лучше заделать? Раз говорите не утеплить .
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Правильно не думайте) У вас хорошее соотношение цена/качество.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Неплохой несложный вариант - цокольный сайдинг. Есть под кирпич и под камень. Много расцветок.
