Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Это то понятно, я им и хочу, но вопрос, тогда просто его прикручивать к осп не утепляя? Мы то хотели от стены сделать отвод воды 20 см, и сайдинг цокольный, а как раз эта разница в 20 см, внутри утеплитель.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Krona77, Мне вся сантехника с унитазами, раковинами, душевой кабиной, канализацией, разводкой по дому труб, для двух санузлов и кухни, обошлась где то 100 тыс. руб. с работой. Правда делал не в Тереме, нанимал других людей. Скважина на 59 метров с насосом Grundfoss с подключением дома где то ещё 210 тыс. Могу немного ошибаться, но порядок цен примерно такой.
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Я его на профиль без ОСП кручу. А так можно к ОСП не утепляя. При этом надо еще будет сделать небольшие продухи (с решеткой вентиляционной) в ОСП и в сайдинге что бы подполье продувало.
    Сам думаю потом еще ультразвуковые отпугиватели мышей в подполье поставить на всякий случай :)
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    У меня посчитано все как то вместе, трубы по всему дому три комнаты вверху, сан узел и внизу все (вода плюс отопление) бойлер, насос, ввод в дом с оборудованием доступа к скважене (кольца),котел, фильтр для воды из скважины, распред бак и полотенцечугитель и далее уже вывод с дома и септик. Сейчас даже цену не помню что ск стоило, знаю общую стоимость дома)
  5. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Бедный мой газон (
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Предполагал нечто подобное, поэтому бурил зимой.
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Так я об этом вот не подумала) самое обидное что приехала машина как раз после двух недель дождя)
    Фото сегодня, 51 метр.
  8. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Потолки и скважина ;)
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Вот самостоятельна гостевой поклеила обои, дом приобретает хоть какой- то вид, в котором можно находиться) привезли кесон, вот с ним оказалось не так то просто, учитывая что вода находится менее метра.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Krona77, обои лучше смотрятся, когда приклеены в стык. Если без нахлеста не выходит, то, пока клей не засох, малярным ножом прорезаете оба слоя в месте нахлеста, вытаскиваете отрезанный кусок и снова прижимаете. Стык почти не заметен будет. А так, молодец, конечно!
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А почему вы адаптер не хотите вместо кессона? В адаптере куча особенностей и тонкостей, но в итоге получится более оптимальное решение, тем более если будут монтировать знающие специалисты.
  12. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Уже поздно) они высохли, они почти в стык, там с нахлестом 1 мм максимум, я боялась что высохнет и разойдутся. Это гостевая комната в будущем (сейчас это будет комната для жилья конда я приезжаю), хочется быстро и недорого самой доделать) другие комнаты уже будут ребята делать) а кесон тоже не выйдет поменять) уже купили. Я вообще кольца хотела сначала, потом передумала, сказали затопит. Пусть уже будет он. А то вск воду никак не проведем)
  13. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Всем Здравствуйте ! Наконец дошли руки до форума. В данный момент дом в таком виде: сделана одна комната, и то, мелочи не доделаны, сделана ванная, тоже самое с кучей недоделок) вода, свет -все работает. У меня один важный вопрос: расскажите как штукатурить потолок из гипсокартона? Хочу это сделать сама. Сейчас я заклеила швы сеткой и замазала шпаклевкой. Хочу нанести слой грунтовки. А что делать дальше ? :) очень прошу подсказать .
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Еще немного фото
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Потолок из ГК штукатурить не нужно, только ровненько зашпаклевать швы, побитости, саморезы, зачистить шкуркой шпаклевку, а потом красить или обои, на ваш вкус.
