Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Я хочу отделать пластиковыми панелями, но вопрос, у меня уже прикручен осп по всему цоколю, можно ли на него крепить сайдинг и откуда начинать? И еще, к чему крепить отлив? Ведь стена получается будет ровная вся, без выступов. Может утеплить ?
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Чем отделан сам дом?
    Цокольный сайдинг можно и к ОСБ крутить.
    Утеплять особого смысла нет, я собирался использовать ЭППС только как основу для клинкера.
    Вот тут про отливы с фотографиями https://www.forumhouse.ru/threads/254561/page-55
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Вот наконец стала полноценно жить в доме. Очень тепло, конечно денег не хватило на все сразу, но постепенно доделаю.
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Вот еще сан узел и первый этаж отопление. Первый этаж частично зашит, сегодня будем доделывать гипсокартон .
  5. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Сам дом зашит сайдингом, цоколь тоже хочу сайдингом, но так и не поняла как прикрепить отлив, если стена получается ровная без выступов .
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Стандартный загиб примыкания отлива к стене -2см. Что-бы подвести его под стартовую цокольных панелей, возможно потребуется 1см (на строительном рынке, сделают любой отлив под Ваши размеры) - остальное как на рисунке.
    Панели считайте по рабочей высоте ! У разных производителей разные - 40-42-44см. Если потребуется укорачивать, срезать верх панели монтаж производится через Джи-профиль для цокольных панелей под отливом. :victory:
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а какую функцию в данном случае выполняет отлив? Может стоит от него отказаться или применить какой нибудь декоративный элемент? :hello:
  8. Krona77
    Krona77
    Krona77
    отлив особо никакой функции не выполняет, вроде как нужен и все)
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Хотела спросить, у меня дома вибрация есть от бокового порывистого ветра, иногда как дунет, так ощущение, что дом улетит, кто-то ходит внизу или по лестнице идет, на втором этаже тряска, сегодня крутили гипсокартон на первом этаже, так когда его к стене придавливали и сверлили, у меня на втором этаже тряслась кровать. Это вообще нормально? Есть может какие-то варианты хоть как то это уменьшить?
    И вообще конечно сегодня я расстроилась, в некоторых помещениях, типа туалена и ванной, в коридоре пару углов, где просто нет куда прикручивать гипсокартон. Ребята поставили перегородки и не учли как дальше зашивать ... еще сегодня увидела что входная дверь поставлена криво, смерила уровнем, нормально так скосили (
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - для чего?
  11. Krona77
    Krona77
    Krona77
    просто для того что он должен быть)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Krona77, сваи высоко из земли торчат у Вас. Возможно из-за этого вибрации. Можно сваи металлическими уголками (типа укосин) связать. Будет получше.
  13. Krona77
    Krona77
    Krona77
    https://www.forumhouse.ru/threads/324337/page-175
    тут я задала вопрос и, к сожалению ответы меня не порадовали, как не следила за стройкой, косяки есть по конструктиву.
    А про сваи мне тоже сказали, спасибо, буду обвязку делать.
  14. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Это минусы каркасника, как я понял и винтовых свай в совокупности. Да и вообще в раменском районе оч много грунтов супесей (бывшие болота) и я бы не рисковал там такого рода фундамент делать. Если не секрет, то близ какого населенного пункта построились?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот так углы можно укрепить ОСБ:
