Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    спасибо, а какой лист прикручивать первым или это не имеет значения? и осб надо под пароизоляцию ? что делать с образовавшимся стыком при обратном зашивании гипсокартоном?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Krona77, к стойкам сначала ОСБ, можно поверх пароизоляции. ОСБ надо 12 мм. ГКЛ (он же у Вас 12,5 мм?) листы из углов снять. На их место ОСБ. Чтобы не образовалась ступенька и для еще большего укрепления пройтись поверх вторым слоем ГКЛ в разбежку. Звучит страшно, но по цене не много. Будет монолит. :)
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    И еще вопрос, обвязка должна быть чем? И как? Я про фундамент. Я поняла что на уголки 50/50, но чем, трубой? Брусом?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Krona77, вот так приварить к сваям железные укосины из швеллера десятки или профильной трубы, скажем 80х80 мм.
    Главное, чтобы сваи были укреплены в двух перпендикулярных направлениях. И на каждое направление нужно иметь разнонаправленные укосины.
    Уголки также можно приварить между сваями, но лучше не 50х50, а побольше:
    https://www.metal-b2b.ru/metall/ugolok-stalnoj-80h80-ravnopolochnyj-goryachekatannyj
    Главное, примите противопожарные меры при сварке снизу дома. Огнетушитель хороший под руками и т. д.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - в соседней теме прочитал, что плитная обшивка на порядок эффективнее укосин. Плитная обшивка на СВФ, это бронелист? :aga:
    @Krona77,
    вам конечно уже поздно давать советы по фундаменту.
    Но СВФ стремительно обгоняет прочие фундаменты как по стоимости, таки по времени возведения или доводки до состояния готовности к эксплуатации...
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Но иногда дает эффект шатания дома ...
    По цене: МЗЛФ 8,5х10,5 метров мне, например, обошлась в 60 т. р. по материалам. Работа своя была. Недели две по вечерам.
    Если работа наемная, то примерно еще бы 60 т. р. на нее ушло.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - может всегда?
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня нет.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Krona77, если углы упрощенно собраны, то с одной стороны ОСБ не к чему крепить.
    Нужно добить дополнительно доску в углу, ОСБ к ней прикрепить.
    Вид сверху:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Krona77, вот приблизительные фотки как должны обвязывать. Чем больше связей будет, тем лучше. Связи должны образовывать жёсткий треугольник.
  11. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Спасибо, жду пятницу, напишу какую сумму скажут :hndshk: и выложу фото что сделают
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не кому не показывайте это фото, швеллер лежит неправильно, он в таком состоянии ничего не несёт, нужно класть боком на швеллерные полки. Если шатает дом от ветра, то надо сваи усиливать как советуют, но от внутренней вибрации вам не избавиться, такой вот минус каркасной технологии. А как устроено отопление? От электрического котла?
    А куда делся "крутой строитель" ? Он не хочет помочь советом? Зато как поливал грязью Терем, а сам корячит не меньше...гарантии я так понимаю нет. Теперь его и не найти.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я на фото имел в виду не швелер, а обвязку столбиков под углом. И при чём тут каркасные технологии и неправильно выполненный фундамент. :faq:
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    какой минус:faq: у меня ничего не шатается, у доктора как я понимаю тоже ничего не шатается и еще у многих других участников раздела, то что у девушки возникла проблема дак она решаема, а вот за швелер согласен так его преимущества теряются.
    про терем молчу статистика тем как исправить сама все скажет
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Да, лежит неправильно, но от него в данном случае и не требуется супер прочность. Скорее всего его так расположили, чтобы не ставить оголовки, обеспечить необходимую площадь опирания обвязочной доски и в качестве бонуса он еще и дает пространственную жесткость всей конструкции, соединяя все сваи.
    Другое дело, что всего этого можно было добиться более дешевым способом.
