Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ZyUbra, doxtor02 как-то действительно потерялась нить обсуждения... сначала ОСП по уверениям Мирзы- должна была компенсировать неправильную врезку укосов... Только Тарас высказал сомнения, главные спецы промолчали, а в итоге...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот, на этом доме синергия желаний Исполнителя сделать побыстрее и проще, и Заказчика - подешевле и дала к сожалению, такой негативный эффект.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Я не хотела побыстрее и дешевле, я просто передумала делать сайдинг на втором этаже и решила сделать ОСП, но я не заметила тогда про обшивку осп на обрешётку, все сказали что осп решит проблему с неправильными укосинами и я успокоилась, откуда мне было знать что к обрешётке нельзя. И заплатила я не дешево за работу, вы предлагали дешевле :(
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    В том то и дело, что я не обратила внимания что мне сказал Тарас про обшивку на обрешётку, но я, как человек не знающий, упустила это.
  5. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Сегодня приезжали свайщики, все сваи ровно стоят, на одной высоте, к обвязке из бруса прикручены намертво, самая высокая свая 72 см от земли, покачали дом, шатается, сказал гарантии конечно нет, но думает на 70% что вибрация уйдет после обвязки. Чтобы обвязать и по периметру и внутри, нужно 150 м, это 75 тр. Вот думаю когда делать, и решила все таки по углам зашить осп первый этаж, пока нет отделки, надеюсь Мирза мне это сделает .
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А чем обваривать будут (профиль)? Может эскиз какой нарисовали планируемой обвязки?
    я когда у себя разные узлы проверяю на вибростойкость - стучу приложив руку.
    Если перекрытие - потопать; если стойка в перегородке - молотком. Если весь дом, то наверное метод "с ноги".
    На гвозди?
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Эскиз пришлют попозже, я сразу выложу, там еще нужно будет обрешётку снимать для цоколя которая перед тем как варить. Как пришивать осп, я не знаю, скажите как ?) а толкали пять ребят снаружи внизу у входа. Но утром, двое толкнули, когда снимали осп чтоб доступ к сваям был, хорошо так толкнули и я аж сверху проснулась. Межэтажные шатания нет особо, сын прыгает в соседней комнате с кровати, я не особо чувствую, шатание именно общее всего дома или от воздействия снаружи или с первого этажа. Не знаю даже как объяснить .
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нет, все понятно. Я в общих вопросах сразу предположил, что дело возможно именно в сваях :hello:
    Эти силовые элементы будут воспринимать вибрационные нагрузки. Тут саморезы могут быть не состоятельны - шляпки поотлетают.
    Шпаргалка говорит, что бьем черными 50-ками если снаружи
    Тут задача примерно такая же. Ершенные разве что можно применить, но точно не гладкие оцинкованные.
    Подождем, что другие скажут.
    75 тыс уже обозначено. Значит понятно каким материалом будет обвариваться фундамент. Тоже сообщите, интересно.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обвязывайте сваи, 72 см. это очень высоко. Пересмотрел фотографии со стройки вашего каркаса, не должно быть там никаких раскачиваний.
    500 р. за метр диагональной обвязки это на мой взгляд дороговато, хотя я не в курсе Московских цен.
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Вы имеете ввиду раскачиваний свай или раскачиваний каркаса не должно быть ? А 500 р, это потому что там надо под домом ползать. Неудобно и опасно) еще там травы много старой сухой
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Каркаса.
    Я это понимаю, но все равно не мало, там получается работа рублей 400 за метр. Приварил одну 3-х метровую укосину, 1200 р. заработал.
  12. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Сделайте более мощную обвязку периметра а под дом не лезте (как вариант)
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Krona77, мне кажется @ZyUbra, прав, не должно быть таких раскачиваний о которых Вы говорите по вине каркаса, так что не спешите разбирать внутрянку, вполне возможно что хватит обварки свай.
    мое ИМХО возьмите грабли и лезьте под дом, уберите траву, работы на час ну на 2, пожарная безопасность бесценна,
    ИМХО плохое решение, распределить нагрузки надо максимально равномерно
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    75 тыс. За обварку фундамента!?...лично я платил за усиление: 12 тыс. За метал...квадратная труба 40 на 20 и работа 12 тыс. Ничего не качается, хотя сваи в некоторых местах выступают на 1.1 метра. При том в цокольном простренстве можно ходить согнувшись...если у вас надо ползать по сухой траве? Так на сколько выступают сваи? Если меньше 500 мм над уровнем то их по моему не усиляют.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Krona77, Просмотрите внимательно, все сварные швы! ;) Должны быть как на фото1-2. Не должны быть на фото 3-4-5:no:. Обязательно, должен быть сбит шлак, швы зачищены металлическими щётками и тщательно прокрашены краской по металлу! :victory:
