Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Krona77, а можно снять сайдинг, и все же обшить стойки ОСП плитами по наружной стороне?
    Обвязка свай конечно даст какой-то эффект, но может быть недостаточно.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Давно уже все серьзные компании кладут прямоугольный профиль в основание для создания жесткого каркаса. Ихмо доска 40ка в основании ниочем. Я думаю автору надо начинать с создания жесткого каркаса в основании. Тут на сайте встречал людей кто специлизируется на переделке и усилении фундамента.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Там 4 по внешней и 3 доски во внутренних перемычках. Оголовки некоторые к трубе приварены в 2 местах, некоторые в 4. И вот так торчат болты. Снизу выглядит всё так.
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А как быть с перекрестным утеплением ?
  5. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Как так ни о чём, все и в начала стройки сказали что это нормалтно и сейчас. А если швеллер сделать сверху ? И потом еще трубами обвязать ?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Очень похоже что болты вывернуло от нагрузок, если дом "играет" то эти болтики его не удержат, вот их и вырывает с посадочных мест.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Доски удерживающие мембрану Я бы побольше поставил, эдак с заполнением ~30-40% чтобы провисы поменще были. И так работать будет, но все же.
    "Болты" (вероятно глухари, они же сантехнические саморезы, они же DIN 571)
    накручены у вас круто, под углами :)
    Тоже не страшно, т. к. не перетянуты, но неаккуратно просто.
    Проверьте целые ли - дернуть плоскогубццами может какие поломались на стыке металл-дерево. Маловероятно, но все же.
    Сам пакет обвязки вроде приемлемо. Хотя может на фото не видно чего.
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Нет, на своем опыте скажу, когда их закручиваешь в неудобном положении и еще и руками (даже если с трещеткой) они куда угодно уйти могут.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я думаю вам надо в первую очеред конструктора проектировщика найти...который разработает проект усиления. Стррители это всего лишь исполнители, которые работают по чертежам. Если они берут на себя роль проектировщиков, ничего хорошего не выйдет.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так можно предварительно тонкое отверстие насверлить. И вероятность раскалывания меньше и пойдет куда надо и крутить проще. Я 3,5-4мм сверлю для того.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    если только не строят, не отходя от разработанных и утвержденных правил: КОДов или СП.
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    В моем случае расстояние от земли до оголовков 15-20см, туда не то что дрель, шуруповерт не влезал, потому и вручную пришлось глухари крепить.
    Кстати, может потому и не шатается. :)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, небольшое расстояние. Можно конечно окопать вокруг столба потом засыпать, можно предварительное отверстие гвоздем делать (хотя в 15см молотком тоже не помахаешь). Но с косыми вроде тоже ничего страшного. Главное не перекрутить, а то у глухаря при притягивании металла под углом тоже отлетает шляпка. Наблюдал.
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Так я не поняла, они не докручены или их вывернуло от нагрузки? Сейчас Мирза едет, на что ему указать ?
  15. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А что такое мембрана ?
