Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Нормально все.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Более вероятно первое. Попробуйте подкрутить, если совсем легко пойдет значит выкрутились.
    Снизу тряпка удерживающая утеплитель.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А если легко то, что делать? Получается они не держат дом? Что то другое вкрутить? И я правильно поняла, просто еще прибить доски между имеющимися ? Лучше бы я жила на съемной квартире :aga:
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Что значит все нормалтно, дом то трясется
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вы про болты спросили, я вам про болты ответил. С примерами из личного опыта.
    А винтовые сваи выше 50 см надо обвязывать это рекомендация любого нормального производителя свай. В моем случае это не требовалось, сваи 3 м, над землей 15-20 см, обрезались по уровню мах 10см.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пока не придумал. В процессе.
    На них нет никакой нагрузки. Исключения - маловероятные ураганы и наводнения.
    Вариант с наводнением -
    Что случилось с домиком? Загадка...
    С ураганом у нас на форуме не припоминаю ни одного случая сдвинувшего дом.
    Наводнение - на отрыв. Если от него защищаемся, то саморезы должны удерживать нагрузку связанную с плавучестью дома при заданном уровне воды.
    Ураган на сдвиг. На сдвиг будет работать вплоть до того времени пока не вывалится саморез совсем. Однако если они самовыкручиваются, то вероятность этого выкручивания во время ветра увеличивается. Но повторюсь, то что самвыкручиваются довольно маловероятно. Проверьте для начала, потом думать будем.
    Да, хотя бы по одной в каждый просвет.
    Вот уж нет уж. Каждому свое :)]
    Отговорите от строительства дома..или наоборот
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Точно) И Терем как пример "серьезной компании" конечно же:)
    Если точки сварки не повреждены (не лопнули), то принципиально страшного в этом ничего нет, просто если сваи немного играют (а при такой высоте могут), то сварка может не выдержать. Если будете обваривать диагонали, привалите еще и оголовки дополнительно, это не займет сильно много времени.
    Ничего страшного, это не "выкручены от нагрузки", это закручены под углом)
    Они никак не держат дом от "раскачивания", они держат его от отрыва и от сдвига относительно свай.
    Хорошо выглядит)
    На беспокоящие вас раскачивания дома.
    Пусть посмотрит и может отпишет здесь свое мнение.
    Мое, что надо начинать с обвязки свай диагоналями, 99% что это решит проблему.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если делать по человечески, то перед мембраной должно быть влагостойкое ОСБ, утеплитель вист на тряпке...no comment. Да и нижние доски не мешало бы покрыть огнебиозащитой, а по хорошему их надо было бы пропитать в ванной с раствором. Вы меня извините, но косяк на косяке и эти люди еще имели наглость кого то критиковать.
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    То есть после утеплителя должно быть прикручено ОСБ и потом уже эта тряпочка? Это точно что снизу обязательно должно быть ОСБ? Когда я спрашивала что как то хлипко снизу все, что по факту пол дома это просто фанера и утеплитель, мне сказали что это так у всех каркасниках
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Огнебиозащитой лишнее ввиду ограниченной защиты как по действию, так и по срокам.
    Лучше просто трудновымываемым антисептиком - ХМ-11, Сенеж Био и т. п. Кстати это еще не поздно сделать.
    Ну можно и так конечно, хотя тогда вопросы связанные с влагонакоплением в пироге тогда ставятся более остро. Лучше МДВП если плиту. Но и с мембраной вполне рабочее решение. Просто провисы великоваты, желательно бы уменьшить.
  11. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Скажите, а как называется штука, которой надо обвернуть трубы под домом, чтоб они не мерзли
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Мне кажется, вам надо успокоится и послушать вашего прораба.
    Задать ему несколько вопросов:
    1. Почему вибрирует (шатается) дом? Ответ будет про сваи, скорее всего.
    2. Почему торчат болты? Ответ может быть любой, варианты выше.
    3. Почему провис утеплитель? Ответом будет скорее всего предложение добавить несколько реек, для поддержки утеплителя.
    Главное - спокойствие, задайте вопрос и ждите ответа.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В самом низу ОСБ, потом мембрана типа Изоспан А, потом утеплитель. Влага должна отсекаться сразу при выходе из помещения, подобная конструкция способна вывести мизерное количество влаги даже летом. А если закрыть цоколь, то влажность там будет высокая и продухи не спасут. Тем более ОСБ никак не крепится а просто кладется на полку. Щели там будут для вывода влаги
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Посоветуйте еще геотекстиль какой купить под дом, чтоб трава не росла. Мы там всю сухую убрали, думаю чем прикрыть
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прекратите давать вредные советы!
    За такой "пирог" строителям голову открутят когда это все весело сгниет.
    вы меня извините, но в половине случаев вы пишите бред. И люди которые вас читаю, должны это знать.
