Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Можно еще сетку металлическую поверх мембраны прикрепить, заодно и защита от мышей в место гео текстиля лучше старый рекламный банер положить.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обычная полиэтиленовая пленка и песочек.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Приехал Мирза, сказал что да, дом сильно трясется (снизу покачал один человек, он сверху стоял), сказал что сваи не знает поможет обварить или нет, тк большинство свай стоит меньше чем на 60 см, там просто самая высокая на 72 см, остальные ниже, но сказал если обваривать, то лучше уголком, посоветуйте каким. Дальше по мембране внизу дома, сказал, если меня это не устраивает, то можно пустить еще по доске между имеющимися досками. Потом сказал что если дело не в сваях, обшить первый этаж снаружи осп, весьдом, а не по углам. Но еще сделал предложение обшить внутри, типа это легче. Скажите, если уж делать, то снаружи обшивать или внутри?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Понимаю, тут проблемы посерьезнее обсуждаются, но хочется понять, что в этом доме с пароизоляцией?
    Это же вот эта стена?
    при сборке каркаса пленку в месте примыкания не заложили, как они ПИ делали?
    К раме ПИ тоже не прилегает.
    Это вообще жизнеспособно будет?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На мой взгляд обваривать в любом случае, 60-70 см. это критично. Если вы можете это сделать самостоятельно и это не повлечет больших затрат, то делать в первую очередь, пока снег не лег.
    Дальше смотреть по обстоятельствам.
    Можно и уголком, он действительно потолще будет. Труба просто красивее)
    Уголок 40х40х4, стоит будет рублей 80 за метр.
    Ничего страшного с этой мембраной нет, висит себе и есть не просит. Прибить еще десяток досок это не сложно и не долго, если вам так будет спокойнее и комфортнее, то сделайте. Никаких эксплуатационных улучшений это не даст, но личное спокойствие тоже важно.
    В рамках одного этажа разницы нет. Обшивка снаружи лучше когда она связывает этажи друг с другом.
    Т. к. у вас снаружи уже отделка и разбирать весь фасад по двум этажам вы не будете, то остается вариант изнутри.
    Каждую комнату отдельно, по всем стенам насколько помню.
    Надеюсь это только на момент установки окон, и потом закрыли полосками дополнительными.
  6. Krona77
    Krona77
    Krona77
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ПароИзоляция.
  8. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Так у меня второй этаж чистовая отделка, там то я точно не буду разбирать :( почему тогда все говорят, что шейте первый этаж осп, тк шатающийся второй- это результат необваренных свай и шаткого первого.
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Не поняла, с ней то, что?) куда надо было полоски сделать ?
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Доски снизу обработаны сенежем, Мирза сказал
  11. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Теперь дошло до меня что вы спрашиваете) а если рама обшита потом в два слоя гипсокартоном, отшпаклевана и покрашена, то пароизоляция всё равно нужна? Сразу говорю, ее там нет, по крайней мере на первом этаже. Второй зашивали ребята и я не знаю положили ли на раму под гипсокартон пароизоляцию .
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если каждую комнату отдельно, то все внутренние стены будут заперты с обоих сторон пароизоляцией.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Трубы под домом в холодной зоне чтобы не мерзли? Тут "штуки" не вполне проходят -
    Называются по разному: теплоизоляция труб, вспененный полиэтилен (материал), разными брендами.
    Следует решать задачу о периодах использования труб, необходимой теплоизоляции и м. б. нагрева (греющий кабель), а не только о том чем утеплить.
    Просто для примера, у меня сделан поверхностный ввод воды в дом. Утепление гранулами/обломками ППС толщиной 10-12см при том вокруг трубы обмотана трубка для проточной воды чтобы подогревать ввод.
    Без трубки расчетное время промерзания ввода - 13часов при -20 на улице.
    Опять про пароизоляцию в полу :) Уже начинаю уставать писать одно и то же.
    Вот о том же здесь и выше общаемся - Последствия неправильной пароизоляции
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Проиллюстрирую:
    На стенах и перекрытии должно было быть вот так:
    SAM_4181.JPG SAM_4218.JPG (Фотки @Plotinum)
    В этом случае пароизоляция наружной стены просто подклеивается к этой пленке с обоих сторон от внутренней стены и получается НЕПРЕРЫВНЫЙ пароизоляционный контур.
    А в вашем случае в месте примыкания внутренней стены к наружной получится либо разрыв пароизоляции, либо придется внутреннюю стену с обоих сторон в пароизоляцию завернуть, но тогда она "дышать" не сможет.
    На окнах должно было быть примерно так:
    снаружи так:
    Изнутри вот так:
    т. е. пароизоляционная мембрана должна быть приклеена к раме.
    Гипсокартон, шпатлевка и краска это НЕ пароизоляционные материалы, поэтому они не спасут и при определенных условиях в этом узле может образоваться конденсат. У вас же ПМЖ.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не говорю "шейте ОСП", я говорю начните со свай.
    У вас достаточно хорошо собран каркас, есть нормальные укосины, я не вижу причин что бы проблема была в каркасе. А значит остаются сваи.
    Если сваи не помогут, значит надо обшивать ОСП, значит есть какие то причины которые мы здесь не можем определить по фотографиям.
    Повторюсь, я не вижу никаких причин для раскачки самого каркаса.
    Да, по хорошему нужна, это защита пенного шва и примыкания к деревянному каркасу от увлажнения, т. к. зона окна это зона повышенного риска образования конденсата.
    Но в принципе латексная краска, шпаклевка и пара слоев картона могут послужить достаточным пароограничителем (не пароизолятором конечно). Показать это может только время.
    Но скажем так, на форуме достаточно примеров где этот узел выполнен еще хуже. И проблемы не проявлялись.
    На внутренних стенах это пофигу, т. к. внутри теплого контура конденсации пара нет.
