Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если не пользоваться длительное время то никакое утепление не спасет. А вообще обмотать вспененным полиэтиленом вполне нормально.
  2. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Так я живу тут, это труба от машинки, пользуюсь ну через день.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Скажите, может кто то нарисовать схему обвязки свай ?
  4. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    @Krona77, привет, у меня схемы нет, но у нас сваи обвязывали все по периметру и там, где сваи были высокие, обвязывали крест-накрест.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Недостаточное количество, неправильная расстановка укосин - привели к таким, плачевным результатам! :( Вариант только один - снимать ОСВ, цокольный сайдинг, обрешётки, мембрану, утеплитель. Обшить весь дом ОСВ -12мм снаружи! :victory: Новую мембрану, часть демонтированных панелей придётся докупать. Только так, можно исправить ситуацию!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы забегаете немного вперед. :hello:
    Пока основная гипотеза, которая имеет под собой все основания в недостаточной жесткости винтового фундамента.
    Когда обварят (а это надо сделать), ТС оценит собственные ощущения, тогда уже и актуально будет говорить об усилении самой каркасной конструкции.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Оценивать устойчивость дома по ощущениям:faq: Как? Попрыгать на полу? Имхо основная опасность кроется в ветровой нагрузке.
  8. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Я уверенна, если разница будет, я пойму, достаточно потрясти снизу)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сравнивать "было" и "стало"
    По "было" субъективные ощущения есть. Осталось сравнить их при аналогичных воздействиях со "стало".
    Честно говоря не подробно тему изучил. Вполне вероятно есть косяки, которые не стоит пропускать в любом случае :|:. Так что прошу извинить.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы уверены, что можете "потрясти снизу" с таким же давлением, которое оказывает сильный ветер на фасад вашего дома?
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Александр:hello:
    С точностью до 99% могу сказать, что с обвязкойобваркой свай, ситуация изменится - незначительно! :(
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я так понял "дом сильно трясется (снизу покачал один человек, он сверху стоял)".
    Если дом сильно трясется от воздействия одного человека, то имхо при воздействии хорошего ветра он просто улетит! В лучшем случае все сваи повалит.
    Не понимаю о какой обварке тут речь можно вести. Тут имхо ленту надо под домом лить.
    Похоже, что сваи как минимум болтаются в грунте, если болтаются вправо-влево, то предположу, что они могут и вверх-вниз начать болтаться или уже начали.
  13. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Прост
    При просто ветре его не трясет, был очень сильный ветер сносило щиты рекламные, он просто потрчзивалсч так же как и когда его снизу толкают
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы поймите, дом качается, туда-сюда. Сваи потихонечку разминают землю вокруг себя, разбалтываются, увеличивается амплитуда.
    Пример: вставьте трубу в землю, чтобы она сама стояла, а потом начните качать, посмотрите какого диаметра лунка получится и сможет ли после этого труба стоять ровно.
    В ситуации с домом это процесс не одного дня. Скоро зима, в промежуток между грунтом и сваей попадет вода, замерзнет, оттает, ситуация усугубится.
    Насколько я понял, вертикальные перемещения дома еще не пробовали фиксировать?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я бы на вашем месте заказал строительную экспертизу, и на основании заключения экспертов принимать решение.
