Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Скажите, а внутри нужно в два ряда по прямой обвязать или лучше в один, но по диагонали
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Однозначно в 2 ряда везде, иначе смысла нет. Причем разнести верхний и нижний ряды на максимально возможное расстояние. Где прямым уголком не получится, то надрезать его и согнуть, именно надрезать, а не разрезать. Но это мое мнение.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Делайте обвязку примоугольной трубой. Что вы потом будете делать с фасадом цоколя когда полки уголка будут выступать? На профильную трубу можно ОСБ и сайдинг повесить. По несущей жесткости профильная труба получше уголка будет не нравится 40 на 20 делайте больше. Советчики блин.
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Так я если изнутри обварить, тогда ничего не будет выступать ? Не знаешь кого слушать, другие говорчт уголок прочнее
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    У меня сваи выступают на 80 см, обвязывал уголком, верхнюю точку одной сваи и нижнюю другой, ни чего не шатается, главное верхнюю точку зафиксировать.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Krona77, в профильной трубе 2 уголка вместе. В уголке, один уголок. Если фасадный профиль варить из нутри...так зачем такие сложности, трудоемкость увеличится. На профильную трубу по фасаду потом ОСБ на саморезы + сайдинг. Только сверху надо отливом закрыть.
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А выйдет что изнутри надо, чтоб не снимать обрешётку под цоколь
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы дом вообще видели? Или тему начиная с последнего сообщения читаете?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Привыкайте осмысливать советы! Вам предложили выше варить уголком толщиной 4 мм, могу ошибаться, но профильная труба 20х40 тоньше. Так что пример про два уголка плохой вам привели.
    Таже проф труба дороже. в общем оочень не очевидное решение.
    А варить изнутри... ну а как еще, все равно под дом лезть...
    Немного смущает вопрос пожарной безопасности всего этого мероприятия...
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Мы там убрали всю траву и приготовили ведра с водой, а что делать, уже всё равно лезть. Тогда значит обвариваю перый ряд как можно выше, второй как можно ниже, а про гнуть уголок я не очень поняла, его же режут нужной длинны и варят, или не так:faq:
  11. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Ни чего гнуть не надо, уголка толщиной 3-4мм будет достаточно, попробуйте поварить 1-2 ряда, посмотреть на результат
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Прежде чем варить уголок к верху сваи. Можно к половым лагам дома пристрелить степлером базальтовый картон. Когда варить будут (где то 100-120А) будет очень сильно разбрызгивать окалину и шлак.
    Улыбнуло:)]
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вам правильно написали, нужно чем-то нескогаемым накрыть лаги. базальтовый картон очень хрупкий... может быть 1м2 суперсила купить.
    Пробрызгать лаги рядом с местами сварки огнезащитой? Не знаю... мысли вслух...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Варил у себя по мелочи прямо на деревянном щите. Металлом даже закапал немного - никаких пожаров и подавно.
    Искры летящие в стороны не так и страшны дереву, тем более что тут есть защищающий оголовок.
    Вообще деревяху поджечь непросто, ее нужно нагреть до определенной темпеартуры иначе спокойно выдерживает воздействие прямого огня.
    Что смущает тут - мембрана, вот она очень горючая и теплоотвода нет, так как за ней минвата. Горит мембрана (полипропилен/полиэтилен) с тяжелым черным дымом и весьма интенсивно. Ее бы как-то защитить на всякий случай на период варки.
    Если бы у себя варил в подобном случае то наверное защищал бы участок сталью (имеется 0,5мм оцинковка в наличии). Приварил - передвинул, присаморезил, далее приварил ...
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Случай из жизни: искра от костра в 10ти метрах от дровенника ухитрилась каким-то невообразимым способом его поджечь! Никогда раньше так быстро не раскидывал в стороны два куба дров. Как назло загорелось у задней стенки.
