Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Круто! :ogo:
    Но в любом случае я бы посоветовал уделить в данном случае особое внимание огнезащите мембраны, а не деревянных конструкций. Последние можно и водой по факту залить если что.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Видел...сделано похабно, мало того что все висит без нижней поддержки, так еще в землю уперли. Готовтесь зимой весь ОСБ подымет от морозного пученияа, а эти палки упруться в сайдинг. А отливы где? После косого дождя все пртечет внутрь конструкции.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Мы ОСБ вещали на цоколь временно, чтоб собаки не шлялись там, на цоколь просто нет денег пока, соответственно и на отлив, хотя я хочу вообще без отлива, просто сделать цокольный сайдинг под темный кирпич в продолжении стены. У подруги так сделано, никаких косых дождей в дом не проникает. А что именно сделано похабно?
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Должны быть вентиляционные отверстия и расстояние от земли до ОСБ минимум 5 см. Больше лучше. Без вентиляции весь цоколь обрастет снежной шубой изнутри по углам, при оттепели все будет мокнуть.
  5. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Я к положению дел отношусь как к опыту. Дом в целом мне очень нравится внешне, планировка, очень тепло сейчас, летом прохладно. То, что шатается, да, косяк, но я наблюдаю как у соседей дома строят, так думаю что у меня не самое ужасное :) зато это свое и никто не выгонит никуда. Завтра варим сваи и надеюсь все изменится, это не такие прям деньги (хотя их очень жалко). Я сама виновата, надо было настоять на обварки свай с самого начала.
    Когда маме строили 8 лет назад, крыли крышу, у них закончилась черепица, так они достали из дома ковер и прибили, мама до сих пор их помнит)
  6. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А сколько ее надо купить? Оцинкованного листа ? И в каком диапазоне от сварки прикрутить ?
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Про зазоры я знаю, как раз после обварки свай хотим этот временный ОСБ обрезать на 5-10 см.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да одного-двух хватит.
    Для ускорения работы можно четыре листа два стоят там где варят, два прикручиваются тем временем в следующем месте. Потом старые снимать и тоже переставлять. Непрерывный процесс в итоге.
    Можно черные листы, не обязательно оцинкованные, любую самую дешевую железяку 2х1м.
    прямо от обвязки и на ширину листа.
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Уголок куплен, завтра начинаем
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Удачи!
    Еще огнетушители принесите, хотя бы из машины.
    И после сварных работ нужно какое-то время наблюдать, чтобы случайная искра не разгорелась.
  11. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Только сегодня руки добрались до свай, последний вопрос, то есть верхняя линия обвязки уголоком должна быть от нижней линии обвязки как можно на большем друг от друга расстоянии ? И вопрос, линии должны быть параллельными? Просто сверху я обвяжу ровно, а снизу то земля на разном уровне? Можно обвязать нижний ряд на разной высоте или надо найти самую короткую сваю и обвязать ориентируясь на нее, ровно, параллельным рядом
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Все в разумных пределах. Это было сказано лишь для того, чтобы вы оба уголка рядом не варили.
    Не обязательно, многие вообще варят по диагонали.
    можно.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ничего не понял... какие параллели?
    Должны быть диагональные связи, от верха одной сваи к низу другой.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @ZyUbra, мне кажется, что ТС имеет в виду "параллельность" косых связей друг другу. Т. е. должны ли они быть все под одним углом.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @shusha, нет конечно, более того, чем больше угол, тем лучше (две высокие сваи обвяжутся лучше чем две низкие). Т. е. всегда стараться связать максимально высокую и максимально низкую точку.
