Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Я думала нужно обвязать все сваи в два ряда просто, параллельными линиями, во теперь я запуталась
  2. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Скажите, если их обвязать просто по кругуи между собой двумя параллельными линиями ?
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Что то типа этого
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кто-то варит так:
    ну а кто-то...
  5. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А как лучше? Уголок то крест накрест не получится .(я то подумала что их параллельно надо варить, а если по диагонали крест накрест, то надо было трубу покупать
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обвязка диагоналями, для усиления от раскачки
    Обвязка параллелями, для крепления цокольной обшивки
    Уголок крест накрест тоже получится, у него так же как у трубы есть плоскость.
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Лучше обвязывать именно под наклоном, чтобы из линий "свая-обвязка-ростверк" получался треугольник. Т. к. треугольник - жёсткая фигура, а прямоугольник - не очень. Вариант с параллельной обвязкой больше идёт не для жёсткости конструкции, а как основание для заделки цоколя. Трубу можно было и не брать, уголками обвязывается это довольно хорошо. И ещё: если у Вас пучинистый грунт, то нижнюю точку приварки уголка к свае лучше поднять от земли см на 10-20, чтобы зимой уголки не оторвало.
  8. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А как приваривать тогда к свае? Подскажите, пожалуйста.
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    То есть надо просто по диагонали их обвязать или крест накрест, вы извините за тупизм, но не доходит никак
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, можно по диагоналям между ближайшими сваями, можно крестом, т. е. диагонали две. Второй вариант будет более жёстким, но расход материала больше в 2 раза.
  11. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А как крест накрест соеденить уголок, никак не пойму
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Даже если уголок не получится соединить - ничего криминального, главное чтобы свая были соединены.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Krona77, картинка №1 сообщение 560.
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Так там на картинке обварено трубой, а не уголком
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Krona77, посмотрите внимательнее.
