Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    На этом фото сначала приварены к сваям пластины, а уже к ним обвязка. Т. е. обвязка получается между свай, не выступая внутрь или наружу. Можно сделать проще - просто приложить уголок к сваям, и приварить там, где они соприкасаются.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Запилить диагонально
    Плоскостями.
    Уголки сваривать не обязательно
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Извините еще раз, я поняла что плоской стороной их приварить к сваям, а в месте их скрещения то как, блин:faq: не понимаю, они же не соединятся
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Им и не надо
  6. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Просто поставить второй уголок на первый ? Прям на его ребро?
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @Krona77, Если хотите варить обвязку "крестом", то можно уголки приваривать по разные стороны сваи, один уголок с внутренней стороны, другой с внешней. Так они будут так же исполнять свои обязанности, и не будет трудностей с пересечениями.
  8. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А внешний периметр можно только изнутри варить, тк снаружи там обрешётка для цоколя, там по- любому их надо пересеч
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, с внешним периметром всё так, разве что можно обрешётку выдвинуть наружу, чтобы она была на уровне уголков, соответственно ОСБ или сайдинг скроет уголки
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Если всё же нужно им пересекаться, то один уголок пустить цельный, другой из двух половинок, и в месте пересечения приварить металлическую прямоугольную пластину 3367358-f8b309c052ad87441663d3df9a64abc6.jpg .
  11. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Как то так
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @Krona77, Не забудьте окалину сбить и покрасить швы, буквально завтра, после выпадения росы, всё покроется ржавчиной. И как у Вас с пучением грунтов? Если такая беда есть, то нижний край варите хотя бы в 15-20 см от поверхности земли
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вот) А говорили "не знаю, не умею")
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А хорошо получается ? Мы только под дома сделали, пока разницы не видим) завтра остальное доделаем и обобьем и покрасим швы. А чем красить ?
  15. Sever187
    Sever187
    Sever187
    грунт эмаль по ржавчине хорошо ложится.
    Получается хорошо!
