Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В дебри терминов и "понятий" не полезу...:flag:
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо там речь идет о столбах.
    Столбы из блоков, кирпича и т. д. Столбы стоящие на подушках или немного заглубленные. Если он будет высокий, а опора маленькая - он упадет.
    А мы здесь в общем-то про сваи :)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересный пунктик. Что-то не обращал внимания.
    "Могут" Да, действительно, могут :)
    "Не более 3,5м". Да и 3м перебор, так что выше 3,5м можно смело запретить "без специального расчета".
    "Отношение высоты столбчатого фундамента к меньшему размеру подошвы фундамента должно быть не более трех." А вот тут спички (винтовые: 3 метра свая с винтом диаметром метр :flag:) не пройдут. Либо типа блоков на песке, либо сваи с уширениями (например ТИСЭ) и то ограниченной высоты.
    При 60см диаметре пятки бетонного ТИСЭ высота сваи получается не более 1,8м. А это мало, так как пятку нужно закопать ниже глубины промерзания, а дом над землей все таки надо приподнять. В общем по этой рекомендации фундамент нетипичен.
    "меньший размер" загадочен.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @mfcn, надо для начала определиться, что мы считаем столбчатым фундаментом. Имхо сваи таковым можно назвать с натяжкой т. к. принцип иной. Опора - лопасти. Вертикальное отклонение - грунт и обвязка свай.
    а там наверное вот про что речь:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я как-то автоматически отношу к столбчатым и конструкции типа "кинуть на блоки/покрышки" и свайные фундаменты.
    Т. е. столбчатый такой фундамент в котором перенос нагрузок осуществляется не площадью плиты, линией ленты, а отдельными элементами (столбиками).
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да там может быть что угодно написано. Еще раз, с каких пор этот документ стал хоть сколько нибудь определяющим именно по фундаментам?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не удержался!
    - с натяжкой соглашусь, если укажете, на каком расстоянии от оси сваи лопасти остаются жесткой опорой.
    - грунт разрыхленный лопастями при ввинчивании. На рыхлый грунт даже ленточные фундаменты не разрешается опирать.
    - какая обвязка? Швеллером, уголком? Плитная, бронелистом? :|:
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я за это не в ответе. Это вам надо в Госстрой:
    "(одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)"
    пофлудить хотите?
    Стал определяющим именно типы или виды фундаментов для каркасного дома.
    А вот устройство таких фундаментов определяют совсем другие документы.
    Вам ли не знать...:(
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я своими глазами видел такое чудо. Сфоткать не подумал. Теперь локти кусаю. :|: Такой трэш и не показал народу. А теперь от хозяев, под разными предлогами, не могу добиться фоток этого чуда.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Смысл был не в лазере, а в нивелире, т. е. лазерная указка в качестве инструмента контроля вообще не катит, ну или очень слабо подходит! Т. к. луч от указки не будет пытаться выровняться, при раскачивании.
    А если ТС чувствовала вибрации органолептически, то улучшение она и так почувствует, без инструментов. так сказать.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - выравниваться относительно чего? Выравнивание как мне кажется будет вредно, именно в данном случае.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Относительно горизонта. Вам кажется, а я говорю как есть.
    Не верите? Берите лазерный уровень и проводите эксперименты.
    Но наш с вами диспут, в устранению колебаний у ТС никак не способствует.
    Я надеюсь, что "обварка" все-таки поможет. Внимательно слежу.
  13. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Швы все сбивали, купили какую - то краску для швов за 80 р,(Кузбас чтоли) а делает мне брат все, а то фирмы загнули 75 тр(
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    А что, плохо сбито? Скажу чтоб Лучше делал. Вопрос, красить швы надо прям сразу сразу или можно денек подождать? Сегодня об ванили почти все внутренние сваи по диагонали крестом, завтра внешний периметр пойдет, но не знаю хватил ли уголка чтоб и периметр был крест накрест. По диагонали то хватит. Просто изначально рассчет был на параллельные линии ровные, а перед началом все таки до меня дошло что надо по диагонали)
  15. Krona77
    Krona77
    Krona77
    И еще вопрос, если все таки не хватит внешний периметр крест накрест обвязать, достаточно что будет одна диагональ? При условии что все внутренние связаны между собой крестом ?
