Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Скорость сборки кухни впечатляет. :aga: Как гласит народная мудрость только что придуманная мной:|::aga: сколько розеток не делай, всё равно бежать в соседнюю комнату за удлинителем:|:. На кухне чем больше розеток, тем лучше. Я бы в углу ещё поставил. Шёпотом-я даже в комнатах поставил по 12 точек. :close::ogo::|: Вру 14. :)]
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если нормально поставите (точно по уровню) и стиралка без косяков центровки, то все будет ок.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Спасибо что рассказываете. А то тут уже успели помоев и на строителей вылить и на проект.
    Главное всегда не паниковать и разбираться с проблемами поэтапно)
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Всем привет. По истечении времени. Могу сказать что обварка свай помогла, дом не шатается, вибрации при ходьбе нет, единственное, конечно очень ощущается когда работает стиральная машина. Притом сильно ощущается второй этаж прям над бойлерной. Не знаю нормально это или нет. Конечно она у нас стоит кое как.
    Ещё вопрос, тут соседи строят каркасник, не могли бы сказать, все нормально? Может конечно он сам тему создал, но решила поинтересоваться. Очень мне понравился, интересный такой. Брат думает строится начать, хочется понять что за строители.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Конек опирается на окно без ригеля. Скорее всего не успели врезать ригель.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На снимках не всё видно, но ряд моментов вызывают недоумение. Если взять третий снимок, то, судя по отсутствию затяжки стропил конек является несущим и через опору фронтона должен давить прямо по центру окна, над которым не предусмотрено достаточно мощной балки для распределения нагрузки по стойкам. С другой стороны видно, что врезан ригель, ака у финнов. Общее впечатление от этого, что сие есть некое "творческое переосмысление" финского опыта, причем достаточно неудачное. Ну это так, на беглый взгляд...
  7. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Нет хедера над оконными проемами. По моему это не очень правильно. Но нет предела совершества. И так достаточно)
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Без 2го этажа и на плите. Наверное правильный каркасник таким и должен быть. Опора просится под конек, окно там явно не к месту.
  9. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Были бы у меня деньги, я б тоже плиту залила) ну а так явных недочётов нет? И вы не знаете все таки что может быть причиной тряски во время стирки?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стиралка штука такая, ее надо тщательно по уровню выставлять.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Каркасник он очень шумный, один из минусов. Выход ставить стиральную машину на какую то базу которая гасит вибрацию
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ага. А правильная плита д. б. с продухами и с цоколем сантиметров в 60...:cool:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... вряд ли. Там несущий конёк идёт без промежуточных опор и ригель всех проблем не решит. У меня есть стойкое чувство, что в оригинале были фермы, а тут по причине отсутствия наличия сии узлы подверглись доработке. Ну и собс-но все вытекающие мы и наблюдаем.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    У меня на втором этаже. Вибрации нет вообще. Но стоит в месте, где балка опирается на стену первого этажа.
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Кстати, оптимальный вариант в ванной второго этажа залить стяжку под плитку, около 5 см, с ТП. Если там расположить стиральную машинку, вибрации не будет. Я занизил балки в ванной на 2 см, заложил ЦСП между балками еще на 2 см ниже, положил арматурную сетку 50х50 и залил. Вышла отличная стяжка под плитку.
