Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можете расчет прислать? Фигню вам посчитали.
    Вот расчет вашего плана-там на наружные стены досок всего на 240 тыс.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А в количественном плане этот расчет можно увидеть? Сколько кубов и по каким ценам?
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А почему вы считаете что заказчику будут строить дом именно по канадской/американской методе, запирая влагу внутри каркаса пленкой изнутри и ОСБ снаружи? Судя по форуму, все чаще ставят ОСБ изнутри, что ближе скандинавской идеологии - по мере возможности не пускать влагу во внутрь, но если уж попала туда - помочь ей как можно быстрее покинуть каркас через ветрозащиту снаружи?
    При ОСБ изнутри не требуется высушивать открытый каркас из ЕВ доски, так как сама идеология уменьшения паросопротивления наружу поможет высушить доски в первые месяцы эксплуатации дома. А перекрестное утепление (опять же, все больше людей признает факт что 150 мм утепления в стенах мало и требуется дополнительный слой утеплителя) снаружи перекроет возможные щели от высыхания доски, да и прокладки из синтепона/джута никто не отменял...
    Ну и зафиксированную доску не так сильно крутит при высыхании в зафиксированном в каркасе положении.
    А так да, строителям гораздо проще и приятнее работать с сухой доской, да и если стоимость работ в некоей пропорции от стоимости материала, и особенно если имеется "комиссия" от продавца сушеной доски с каждой партии доски "по рекомендации из проверенного источника" ...
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потребуется,
    а все остальное, это вопрос религии.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Почему? Скорость высыхания доски (в этой же теме уважаемые Гуру называли сроки просушки 50мм доски в месяцы) гораздо меньше способности каркаса с ветрозащитой поверх минваты и вентзазором испарять из ваты воду. Естессно, если снаружи не будет пароизоляции в виде ОСБ (относительно минваты). Чем по вашему отличается процесс вывода из утеплителя влаги, попавшей внутрь через дефекты пароизоляции (фактически штатный режим работы каркаса), от влаги, пришедшей от высыхания доски? Разная вода?
  6. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Как я поняла у меня ОСБ вообще не будет. Снаружи сайдинг сразу на укосины (вроде так они называются), внутри пока вообще без отделки.
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    я узнаю
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Тем более, если у вас утеплитель не пенопласт и нет снаружи ОСБ, какркас прекрасно высохнет и в штатном режиме, в собранном и утепленном виде, в процессе эксплуатации. Доски прочно зафиксированы самой конструкцией каркаса, как об этом не устают повторять тут авторитетные специалисты, сравнивая РСК с классическим каркасом, а значит их не выкрутит и не поведет, как при сушке в отнсительно ненагруженном штабеле. Да и на этом форуме процентов 80 строят как самостоятельно, так и силами наемных бригад именно из доски ЕВ.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И это правильно. Экономия должна быть экономной. :hndshk:
    P. S. Сайдинг наверно всё таки на направляющие под перекрёстное наружнее утепление. Или всё таки Вам хотят перекрёстное утепление сделать изнутри?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы готовы поделиться результатами испытаний на эту тему?
    Количеством влаги, через контур пароизоляции попадают граммы, из доски на объемах каркаса выходят литры.
    Лично вы дадите автору темы гарантию? Готовы в случае проблем исправлять?
    Опишите этот момент подробнее, шаг обрешетки под сайдинг меньше чем шаг стоек. Вообще интересен полный конструктив стены.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обшивка каркаса плитами, это не вопрос экономики, это конструктивный элемент который решает определенные задачи. Укосины не всегда могут заменить силовую обшивку, а так же обшивку не всегда можно разместить изнутри. Это все вопрос проектных решений.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что у Т. С. одни сплошные окна по кругу:aga:, что она не сможет использовать укосины? Посчитайте сколько финансов надо Т. С. если обшивать дом ОСБ. Раз Вы так за плитную обшивку. :|:
  13. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Я думаю что снаружи. А где это должно прописываться? В договоре?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не за и не против плитной обшивки, я за нормальные проектные решения.
    Дело не в количестве окон. Хотя если у вас фасад с большой площадью остекления или например проем гаражных ворот, вам нужна плитная обшивка.
    Если вы хотите сделать штукатурный фасад вам нужна плитная обшивка.
    Если у вас ветреный регион, вам нужна плитная обшивка (у нас есть не только Москва со 2-м районом, но Петропавловск-Камчатский с 7-м:)).
    Если у вас дом более 2-х этажей, а шаг стоек 600, вам нужна плитная обшивка.
    И если у вас такой дом, то с высокой вероятностью, обшивки изнутри будет не достаточно, ибо она не связывает этажи между собой.
    В общем есть множество вариантов в которых вам не обойтись без плитной обшивки каркаса.
    Поэтому повторюсь, это не вопрос "финансов", это вопрос конструктива. :hello:
    Все это безотносительно автора и ее дома, а в противовес крайне распространенному здесь мнению, что укосинами можно решить все.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Должен быть проект, в проекте это все должно быть описано и подтверждено расчетами или ссылками на нормативную документацию.
