Как я пришла от бани"под ключ"из Пестово и каркасному дому для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krona77, 06.02.15.
  1. Krona77
    Krona77
    Krona77
    У меня есть АР, а вот КП нету. Я так понимаю что стоит его сделать все таки?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ксения, конечно стоит обговорить в письменном виде наружное перекрёстное утепление. Зачем Вам съедать по 5 см полезного пространства.
  3. Krona77
    Krona77
    Krona77
    В КП прописывается надо или нет отделывать именно этот дом ОСБ? Или это на усмотрение строительной бригады?
  4. Krona77
    Krona77
    Krona77
    У меня стройка назначена на пятницу, а я ничего понять не могу. Скажите мне кто -нибудь,просто с архитектурным решением нельзя строить? Нужно срочно заказывать КП?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Строить можно хоть по рисунку на салфетке, главное что-бы тот кто строит понимал что делает.
    Не так много как вам кажется, но т. к. у ТС нет проекта, то комментировать какие либо конструктивные решения нет смысла.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Практических численных сведений о высыхании доски в каркасе не имею, но если вы не страдаете нигилизмом, данные уважаемых производителей мы можем принять на веру?
    Изоспан АМ гарантирует испарение 1.5 литров воды через метр квадратный в сутки, минвата, по определению, один из самых паропропускаемых материалов, значит пропустит если и меньше, то не в разы. Доска пусть будет 50х150 и высотой 2.5 метра.
    При самой суровой усушке она вряд ли потеряет больше 5 литров воды, при шаге стоек в 60 см площадь испарения 60х250 см составит полтора метра квадратных. Мембрана испарит эту воду за 3.3 дня, вата пропустит это количество по определению, тем более часть влаги пойдет из доски напрямую через мембрану. Если принять время высыхания доски в естественных условиях за 60 дней, в день она испаряет 80 грамм. Т. е. пропускная способность наружного испаряющего слоя в 20 раз больше, чем возможное поступление влаги из доски.
    Вас устроит такой результат? А все остальное, как вы правильно заметили чуть выше, это вопрос религии.
    Гарантию автору темы даст авторитетный производитель применяемых материалов. Крупнейших производителей на откровенной лжи еще никто не ловил.
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    У меня есть проект, не могу загрузить, пишет что файл большой. Кто подскажет как его сюда впихнуть?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прям гарантирует? При любых условиях температуры и влажности? И влага обязательно пойдет наружу, а не выпадет конденсатом на пароизоляции при работающем кондере?
    Понимаете в чем штука, можно делать как правильно, а можно заниматься "расчетами потенциала высыхания доски в готовом доме". Не в одной нормативной документации, не в отечественной, не в зарубежной, не по американскому варианту с обшивкой снаружи, не по европейскому с обшивкой изнутри, нет нормы по строительству из сырой доски, везде требуется сухая.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    на облако в яндекс диск и ссылку сюда.
    Вы можете своими словами написать, какой конструктив стены вам в пятницу будут строить?
  10. Krona77
    Krona77
    Krona77
    В облако? Не знаю как это сделать. Сайдинг, ветрозащита, 50 перекрестное утепление, 150 утепление, пароизоляция. Внетренней отделки пока нет. Там еще ветнтиляционные зазоры, но не помню где.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вентзазор будет между сайдингом и ветрозащитой.
    Как это должно выглядеть:
    Сайдинг по вертикальной рейке набитой через 40 см.
    Ветрозащита.
    Перекрестное утепление по брускам 50х50 поставленным горизонтально через ~60 см.
    Стойки каркаса из доски 150 мм. с шагом ~60 см. с утеплением. Основной каркас стены, а так же укосины должны быть выполнены в соответствии с требованием СП 31-105 радел 7.
    Утепления между стойками
    Пароизоляция по стойкам с проклейкой всех стыков герметиком и клейкой лентой.
    Внутренняя отделка, конструктив в зависимости от типа отделки.
    Проблема такого каркаса в том, что утепление надо делать сразу, а не после высыхания каркаса.
  12. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Почему?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что сделать внешнее перекрестное утепление изнутри сложнее чем снаружи. В принципе можно поставить только перекрестное, а основное выполнить потом.
  14. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Смета и Договор, подскажите, чем дополнить? Или все нормально?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если описанный пирог вам сейчас построят из сырой доски-спорю на рупь в июне будете полностью разбирать стены до голого каркаса.
