Расчет ж/б балки опирающейся на колонну и несущую стену
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Dmitriy98, 06.02.15.
  1. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    А загнуть их на балку не нужно?
  2. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    И связать с арматурой колонны.
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Загибают в крайнюю. У вас средняя
    В балке должна быть над опорная арматура по расчету.
  4. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Над опорная арматура? Она отличается от той, что мы рация рассматривали, просто сейчас балка будет во всю ширину.
  5. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А мы раньше не рассматривали ее. Вы сказали что 4 стержня, но каких?
  6. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Все тоже самое что в начале теме просто балка теперь во всю ширину здания. 4 арматуры 20.
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А все нашел. А тот участок 2,5 метра будет догружаться чем либо?
  8. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Плитами пустотками
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А куда ж тогда лестница подевалась?
  10. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Лестница будет в правом углу. Просто уберем одну плиту.
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
  12. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Но пока почему то не открыть
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Для того что бы открыть DXF файлы- нужен автокад Остальное должно открыться.
  14. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Посмотрел все кроме dfx хотя автока есть, при скачивании его получается txt, а там каракули. Так вроде все понятно кроме: мы же рассматривали раньше по 4 прутка арматуры, а теперь 3, на какую нагрузку расчитанного? И не совсем понятно нужно ли основные стержни заводить на балку, на чертеже этого не видно.
  15. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    Разобрался спасибо. А насколько увеличится несущая способность балки если добавить еще по одному прутку арматуры в верхний и нижний слой? Хочется попрочнее и с запасом, малоли, что.
