1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ломаю почти новый ремонт, помогите снова избежать ошибок
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Georgrr, 06.02.15.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Пока пол подсыхал, у нас был мороз пару дней около -25. Заметил на неоштукатуренной стене иней у нескольких швов. Подносишь руку, а оттуда холодный ветер дует. Вот такая стена... не зря затеял ремонт всё-таки. И это еще один стимул не доверять строителям, а знать и проверять всё самому. Но это грустно. Так хочется чтобы были профессионалы, которых можно не проверять...
    Мечты, мечты.
    @Dimastik25, похоже был прав, утверждая, что надо и снаружи стену штукатурить.
    Я попытался большие швы расшить немного и запенить.
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Теперь предстоит штукатурка и обшив гипсокартоном потолка.
    Предварительно потолок хочу обшить пароизоляцией с фольгой. Смущает большое расстояние от фольги до гипсокартона местами, так как потолок под углом, а будет прямой.
    Буду благодарен за советы и подсказки.
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Это уже не пароизоляция. Фольга-то зачем? Конденсат может образовываться (тому самому пару выходить некуда...).
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    А разве пароизоляция делается не для того чтобы как раз пар и не выходил?
    Фольга создает небольшой эффект отражения теплового излучения обратно в комнату.
    Где-то на форуме я видел, делал человек такую теплоотражающую изоляцию, не могу найти никак.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Georgrr, Пароизоляция между гипсокартоном и бетонной плитой не нужна. Если её и делать, то поверх плиты, под утеплителем.
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    То есть просто нашиваем гипс на плиту и не жужжим?
    Хорошо, так проще.
    А по поводу утепления окна есть идеи? Или тоже просто пены набуровить везде и всё?
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Еще меня смущает слой штукатурки. Сегодня начали штукатурить. Кое-где получается 8см, а штукатурят гипсовой Брозекс гипер пласт. Не потрескается ли потом всё...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, с такими перепадами, сначала бы цементно-песчаной выровняли бы немного. Если Гипсовой, то там где слой 8 сантиметров, наносить в три захода, по 30 мм. С промежуточной сушкой и грунтованием.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Dimastik25, а вообще, лучше цементной штукатуркой штукатурить, я думаю?
    Гипсовой легче и быстрее, поэтому её любят халтурщики?
    Чтобы цементная была пластичнее может её на пластификаторе заводить или фибру добавлять, как думаете?
    Или может просто цемента добавить в готовую смесь?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто не все уже умеют работать с цементно песчаной штукатуркой. Так сначала набрызг нужно сделать, потом наносить основной слой. С гипсом конечно удобнее работать, да ещё за счёт заказчика
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Dimastik25, вопрос можно? Слой штукатурки в ванной получается 10см!
    Как лучше это сделать?
    Слоями по 1см цементной штукатуркой. Сеткой армировать, нет? Какой как?
    Можно нашить пару слоев гипсокартона или смл и по ним оштукатурить?
    Штукатур хочет делать одним слоем и никак не армировать!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, что такой слой лучше за пару проходов делать, с армированием металлической сеткой.
  13. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Такие слои штукатуркой не выводятся. Для этого есть пеноблки, ГКЛ и ГВЛ. Цементно-песчаные смеси подвержены значительно усадке, наглядным примером чего являются трещины в штукатурках и стяжках. Думается, что даже, если вы нанесёте такой слой за несколько проходов, соблюдая всю технологию, то в лучшем случае будут трещины, в худшем- через какое-то время всё забухтит.
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Делаем жесткую оцинкованную сетку между слоями и грунтуем. Помещение ванной, ничего с гипсом применять там не хочу.
    Ну там метра 3 квадратных такой слой, остальное нормально.
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Итак, решил продолжить отчет о ремонте.
    Начал со спальни. Был задуман стиль кантри.
    Вот, что из этого получилось.
