1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ломаю почти новый ремонт, помогите снова избежать ошибок
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Georgrr, 06.02.15.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Брус натуральный. Пропилил с одного края на 60мм в глубину примерно. Так он сушился месяца 2.
    Вроде не извело, может пока.
    Брус крепил к стене на сантехнический шуруп 10х200.
    Засверливался до половины бруса на 36, потом на 12.
    Прикручивал брус к стене, потом из черенка для лопат напилил пробки и закрыл отверстия.
    Все соединения делал с клеем ПВА.
    Потом сенежем покрыл всё сверху и мест креплений не видно, даже зная где они.
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Обои на первый взгляд невзрачные, но именно они, по-моему мнению, очень подходили под стиль.
    Очень дорогие, кстати, обои, флизелин.
    Долго искал типа "стремные" шторы в таком же стиле.
    Выручила Икея. 700р. за плед из натурального хлопка размером 2,5х2,5.
    Купили таких 3 штуки, две пошли на шторы, один - на кровать, по назначению.
    Карниз тоже из натурального дерева, покрыл тем же сенежем и потом глянцевым лаком.
    Никакого гипсокартона. ура!
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Пол.
    Искали долго. Купили этот керамогранит украинского производства в Кастораме, по цене около 700р. за м2.
    Керамогранит под ламинат, смотрится неплохо, под стиль подходит.
    Спорный момент керамогранита в спальне решился в пользу последнего, так как теплый пол под ним и 200мм ЭППС.
    И не пожалели. Эффективность отопления заметно выше и поддерживаются комфортные 21 градус как-то само, сам не знаю, как ему это удается). Счета за отопления упали в 2 раза минимум.
    Поставили и радиатор еще, на всякий случай.
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Восстановили также и прежнюю шкафную.
    Правда, так как убрали гипсокартон и панели всякие - стены раздвинулись и великовато стало
    помещение под эти шкафы.
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Далее снесли все стены и убрали все двери.
    Из дома с четырьмя комнатами сделали двухкомнатный.
    Спальня 22м2 и зал - 48м2.
    Проход из коридора в кухню и зал.
    Справа дверь в душевую, где тоже снесли стену и сделали совмещеный санузел.
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    С душевой возни было очень много.
    Выравнивание стен, конечно же штукатуркой. Кладка стен из кирпича.
    В стенах окошки всякие еще... В общем 3 недели ушло.
    20150612_190949.jpg 20150612_190958.jpg 20150612_191038.jpg 20150612_191027.jpg
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Кухня, как и коридор с прихожей закончены. Пол - керамогранит, теплые полы, под ними ЭППС под ним 100мм.
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Гостиная еще в процессе.
    На полу ламинат 12мм.
    Со стенами проблемы. После долгих метаний, остановились на декоративной штукатурке на трех стенах и обоях на четвертой.
    Стену под телевизор банально обшил ламинатом.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Кстати, обшить ламинатом стену оказалось не так просто, как написано в Инете.
    Его надо клеить, но при этом и замки приходится забивать.
    Если на полу это не трудно, то на стене... особенно когда начинаешь крепить сверху. очень непросто.
    При забивании плашки сбивается клей если он уже высох, крепить приходится еще кляймерами для мдф панелей.
    И главное - стена должна быть ровной, иначе вообще финиш.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Камни на стене бетонные, никакого гипса даже в таком виде.)
    Желающим могу подсказать сайт, очень качественный и недорогой (950р. м2)
    Клеил на Литокол 81, он на белом цементе, клеит намертво. Куплен в Леруа за 590р. мешок.
    Стену, правда, для надежности грунтовал бетон-контактом Церезит, красный такой.
  11. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Штукатурка мне тоже понравилась, пластичная, формируется хорошо, как угодно.
    Делал это в первый раз, но вроде неплохо получилась.
    Разравнивал тонким слоем, гладилкой оказалось удобнее всего.
    Потом ей же отрывал на отлип, и получившиеся протуберанцы приглаживал шпателем, легко держа его двумя пальцами.
    А вот с покраской голову сломали.
    Не хотелось заморачиваться со всякими лаками и блестками. Ремонт делался с расчетом "на века".
    Чтобы было спокойно и не надоело через пару лет.
    В общем две стены решили просто по штукатурке покрасить светло кофейным, а одну я по верхам покрасил заколерованной желтым водоэмульсионкой.
    Это оказалось тоже не просто. В Инете куча роликов, как это делается. Не получается ничего, перепробовал кучу губок и валиков и всё-равно прокрашивалась и нижняя часть штукатурки.
    Наконец нашел подходящий инструмент! Им оказалась упаковка от видеокамеры наблюдения склеенная из плотного изолона.
    На него мазал резиновым шпателем краску, им же снимал излишки и дело пошло.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Завтра будем обои клеить и останется наклеить камень на камин.
    Ремонт идет с 7 февраля.
    To be continued
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А как с вопросами воздухообмена? Приток - вытяжка? Что предусмотрено? Или ничего?
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Камин и окна есть для этого. :)
    А вообще у меня отношения с вентиляцией напряженные. В душевой есть вентиляция, труба идет на крышу.
    В кухне тоже. Во всех остальных помещениях, считаю, что лучше окна вентиляции нет. Остальное либо повышает счета за электроэнергию, либо плодит разный бактериальный сброд, либо неоправданно сложно, дорого и громоздко.
    Но это лично моё мнение.
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Итак. В итоге вот что получилось.
    Спальня, шкафная и коридор.
