1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ломаю почти новый ремонт, помогите снова избежать ошибок
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Georgrr, 06.02.15.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Кухня и зал.
    20150724_071822.jpg 20150724_071849.jpg 20150724_071941.jpg 20150724_072000.jpg 20150724_072020.jpg 20150724_072029.jpg DSC_0005.JPG DSC_0008.JPG
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем вы правы в этом вопросе. Для того чтобы чувствовать себя комфортно в любом доме или квартире обязательно должен быть определенный воздухообмен определенный санитарными нормами. Почитайте статью http://www.builderclub.com/statia/ventilyaciya-doma-klassifikaciya-i-raschet-sistem-ventilyacii-doma
    Приток воздуха может осуществлятся различными способами. Это открытие окон или форточек в окнах, это приточные клапаны на современных окнах. Это отдельные приточные клапаны типа КИВ-125. Это рекуператоры в которых "отработанный" теплый воздух частично нагревает холодный воздух поступающий с улицы.
    Что касается вытяжки. В индивидуальных домах имеющих один, два этажа естественная вытяжка не эффективна потому что слишком малый перепад высот не обеспечивает достаточную тягу. За исключением домов с печью или камином, где тяга осуществляется за счет горячего воздуха в дымоходе. Но камин в современном доме, как показывает статистика затапливают очень редко. А печи в вашем доме тоже нет. А вентиляция нужна всегда. Поэтому на мой взгляд вытяжка в индивидуальном доме должна быть обязательно принудительная. Тем более в ванной или туалете. То есть нужно ставить небольшие вытяжные вентиляторы. Тогда система будет работать нормально (естественно при наличии притока воздуха). Вентиляторы потребляют немного электроэнергии, так что особо не стоит по этому поводу комплексовать.
    А без нормальной вентиляции в современном герметичном доме всегда будут проблеммы с самочувствием. Кроме этого зимой обязательно будет отпотевание окон (потому что на холодном стекле конденсируется влага воздуха). А повышение влажности в доме прямое следствие недостаточной вентиляции в доме.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То есть считаете что и приток и вытяжка будет "в одном флаконе". :)]
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    В кухне и ванной вентиляторы стоят. Правда убрал в ванной недавно. Так-как посмотрел в Инете расчет, что при отключенном вентиляторе проход воздуха почти никакой, так-как лопасти заслоняют почти весь проход.
    А вентилятор включается только со с светом и потом по таймеру еще минут 10 крутит. В общем, без вентилятора, естественным путем получается вытяжка эффективней. Проверил, бумага прилипает к анемостату.
    Окна летом почти всегда открыты, зимой камин топим почти каждый день, так что нормально должно быть всё с вентиляцией.
    За влажностью слежу, около 60% постоянно.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Летом проще конечно. Вопрос касается зимы. Что касается эффективности естественной вытяжки, то у меня большие сомнения. Но если вас все устраивает, "тоды ОЙ" :aga:
    Через топку камина, воздух конечно хорошо "тянет".
