1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ломаю почти новый ремонт, помогите снова избежать ошибок
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Georgrr, 06.02.15.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Первый вариант типа можно в одну каску смонтировать, второй нанимать.
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Dimastik25, это получается 3 ряда брусков! И все надо проморить еще типа Сенежем.
    Не проще кронштейны и уголки оцинкованные, быстро и ничего не сгниет.
    Мостик холода конечно по кронштейну, но очень несущественный, по-моему.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может быть и проще, но стоимость значительно выше. Начиная от более плотной, соответственно, дорогой ваты и заканчивая штукатурной системой, которая со стоимостью материала стоит около 2 000 рублей за м2
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под кронштейны нужна более плотная вата с креплением грибками. Цена ваты увеличится примерно вдвое на тот же объём, Бруски можно любой биозащитой промазать, не обязательно дорогим Сенежем., да и спорно всё это, нужно ли.
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Есть третий вариант: Если есть возможность закрепить базальтовую вату плотностью 80, а все равно лучше пенопласт, то после облицовочного кирпича ставиться ветровлагозащитная пленка, лучше тайвек хаузреп, потом крепится утеплитель и потом крепятся вертикальные бруски под сайдинг, прям сквозь плиту и мембрану, мембрана именно сначала к стене. Вот тут просто сухой брусок 30-70мм (поправил).
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Пенопласт снимал со стены (внутри был вложен :)) и пошел его сжечь в саду.
    Как же он замечательно горит!
    Да с таким черным дымом еще..боялся, что пожарники приедут.
    Неееет, пенопласт очень хорош для утепления, даже лучший, но ГОРИТ. Я не буду его использовать точно.
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Получится те же 3,5 с учетом крепежа (во всех вариантах)
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Dimastik25, Посмотрю потом, ближе к делу, может и брусками сделаю. Брусок на 100 уже не брусок, а доска скорее.
    И по моему опыту, такое количество дерево обойдется едва ли не дороже кронштейнов и уголков. А минплиту всё равно надо на 80 делать минимум, чтобы быть уверенным, что не осядет через 5 лет. ИМХО
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Да да! Горит! Не надо его внутрь помещений, еще занавески хорошо горят, мебель, одежда, и много чего еще, в 99% внутри. Рассечки вокруг оконных проемов и дверных никто не отменял. Еще сайдинг неплохо горит.
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    У меня получается 5,26 :)
  11. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Да как бы минплита вместе с облицовочным не пошла в сторону леса.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    В смысле украдут такие ценные материалы? :)
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    бывает:)... а воплотить наверное не реально такую толщину 80ой плотностью, металические кронштейны, мокрая вата, в итоге не утеплтель,... я то по большому счету за Вашу кладку облицовочного переживаю, ... сколько кронштейнов в вату на квадрате? держатся они за облицовочный или прям в шлакоблок? Точно 5,26 останется?
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Брусок 50х50 берётся, можно 50х40. То есть, покупаете доску и распускаете её на бруски, готовые покупать не стоит, в два раза дороже, по крайней мере, в моём регионе.
    Вот поэтому и предлагаю перекрёстные бруски, чтобы разделить массу утеплителя.
