Изменение существующей системы в сложных условиях
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andreyish84, 06.02.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2.png Только зто я уже рисовал. С нижней разводкой.@andreyish84, Ежели замкнуть круг, мешает дверь, предусмотреть разводку труб нужно. Накой подача над батареями? Колхоз, как у Инчина.
    Если еще есть пара засад для прокладки труб, бороться нужно с засадами, а не с трубами. Посему и говорю, все решается по-месту. Расчет куда ни шло, проект заочно только чудаки делают. И деньги просят.
  2. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    А почему по одной обратке с этажа? ведь для того чтбы использовать четыре - ничего доделывать не нужно, они уже есть? и справиться ли обратка на 25 с таким кол-вом радиаторов? и ещё плюс четырех обраток, короче они чем такие длинные через весь дом, а соответственно и дельта меньше?
    мне остается только кинуть сороковку по первому и второму, и переподключить радиаторы и котел. вот переподключать радиаторы какой трубой от подачи, какой диаметр подачи на первый какой на второй? и после какого момента диаметр подачи уменьшать? (после 2 - 3 радиаторов)?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубной, достаточно. З2 мм, только до разделения контуров.
  4. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    поясните пожалста? я правильно понимаю, что если подача 32 то и обратка 32 должна быть?
    войдите в положение, я голову ломаю. с нуля сделать - практически нереально, особенности отделки.
  5. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    Вопрос в жизнеспособности системы - при оставлении существующей ленинградки в качестве обратки, и добавлении новой подачи по каждому этажу... только вот прокачает ли насос встроенный в котле, высота подъема - 6 метров, производительность 3куба в час... или попробовать сделать, а потом если что добавить гидрострелку и по насосу на ветку?
  6. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    И ещё,
    касимов 2
    как понять предусмотреть разводку труб? действительно дверь мешает на первом этаже. или её П-образно обходить? не слишком много сопротивления добавится?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    30 минут на объекте, заменяют рабочую смену за компьютером. По-любому пару позиций не учтешь, но заочно не учтешь многое. Дверь можно по низу обойти. Дерево пилится и сверлится, бетон штробится и долбится. Мы не ищем легких путей, мы ищем короткие. СО спасибо скажет.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  9. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    @касимов 2, а должен ли диаметр обратки соответствовать диамеру подачи? я почему имел ввиду использовать свою ленинградку в качестве обратки, на две ветки обратки с этажа, потому что одну подачу, диаметром 32 или 40 я смогу проложить, а вот две трубы не смогу. а справится ли обратка ППР диаметром 25 с подачей на 32 - ? а как я предлагаю - тогда будет подача - 32, обратка с 3 первых радиаторов пойдет встречно подаче (как при тупиковой) на 25 диаметром, а с 4ех следущих - опять на 25 - попутно. тогда площадь сечения подачи и обратки будет более менее близка, ближе чем одна подача на 32 и обратка на 25?
    а по второму забыть про свою ленинградку и сделать попутку двухтрубную на 32, там то ещё нет отделки)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настеннику такой диаметр не нужен. Он прекрасно работает на 25мм. Диаметр 32мм это уже запас.@andreyish84, Окончательная схема как выглядит?
  11. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    Подача первый этаж - 32. подача второй - 32. обратка первый этаж - 2 контура по 25. обратка 2ой этаж - 32. на обвязке котла что то типа вертикального коллектора на д 63. как то так...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @andreyish84, Зачем рубить *попутку*первого этажа? Одно кольцо нужно, как и на 2м.
  13. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    Потому что думаю что её будет мало... пропилен диаметром 25, внутренний диаметр всего 17мм? разве её достаточно чтобы справиться с обраткой с 6 радиаторов?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Правильно сомневаетесь. В ППр 25мм годном для отопления внутренний диаметр 16,5 мм.
    Будет ли этого достаточно, зависит от массового расхода теплоносителя через эти радиаторы (от мощности этих радиаторов и дельты Т системы). Запросто может и не хватить. Потому и давал ссылку, где указаны диаметры для Вашего случая.
    Но выгоднее сделать гидрорасчет и сделать "тупиковую" схему. Это сэкономит много денег на приобретение отопительных приборов (ОП). Если расчетом заниматься некогда, то делайте "попутку". Не забудьте про необходимость балансировочной арматуры на ОП. Или балансировочные вентили (клапаны) или расчет дроссельных шайб, сделанных из монеток.
  15. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    Расчетами некогда заниматься, это точно. Радиаторов на первом - 6 штук суммарно 50 секций. Алюминиевые 10см секция. В данный момент на первом 40 секции висит на Ленинграде 25 ппр. В принципе дома даже в мороз 22 градуса. Вот я и хочу сделать двухтрубку, но протащить могу только подачу, а свою ленингоадку придётся использовать как обратку. В вашей схеме радиаторов больше значительно. Мне так много не надо я бы и своими справился если бы они были одинаковой температуры. Вот исходя из того что существует ленинградка 25 ппр и я могу кинуть к примеру 32 ппр но одну (по первому) - как быть? Это по второму этажу я сейчас снуля буду заново кидать вместо ленинградка двухтрубку по 32. А на первом отделка. Как мне сделать двухтрубку? Либо обратку попутно оставлять 25ку (свою Ленинграду) либо разделить её на 2 контура на каждом поровну радиаторов и длина примерно равная, но это опять таки моя бывшая ленинградка на 25 ппр!
