Натуральная черепица BRAAS. Консультации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 06.02.15.
  1. Сергей-Одесса
    Сергей-Одесса
    Сергей-Одесса
    Уважаемый Представитель Браас! Подскажите, кроме как для вентиляции пространства под черепицей, можно еще использовать вентиляционные черепички например для вентиляции чердака? Используя пластиковую трубу, как на фото, как доп. элемент? Вентиляция с помощью вент черепицы.jpg
  2. Сергей-Одесса
    Сергей-Одесса
    Сергей-Одесса
    Или это разные вещи?
  3. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Да, это разные вещи и совместить не получиться. Для вентиляции подкровельного пространства достаточно использовать только вентиляционную черепицу, если вентилировать нижний вентиляционный зазор (между теплоизоляцией и пленкой) или чердачное пространство, то совместно с вентиляционной черепицей необходимо использовать вентиляционный элемент нижней защитной плёнки, который позволяет в плёнке сделать продух для выхода воздуха, или выполнять отдельно вент. проходку.
  4. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Алегро 9. При пробной раскладке на земле, обратил внимание что есть свободный ход в горизонтальных рядах.
    1. Как правильнее: максимально близко черепичка к черепичке или растягивать пошире?
    2. Есть смысл обработать черепицу с уличной стороны гидрофобным составом?
    3. Есть типовой рисунок карнизного свеса? А то не пойму как правильно "расчестку" крепить?
    4. Минимальное расстояние между первыми двумя брусками обрешетки? Чтобы в водосточный жолоб попасть. Кстати сколько жолоба перекрыть, при кровле в 16 градусов.
  5. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Модель Алегра 9 не является черепицей нашего производства, рекомендуем обратиться с данными вопросами непосредственно к производителю этой черепицы. Компания Braas имеет аналогичную модель под названием Рубин 9v, поэтому можем ответить только по своей модели:
    1. При укладке черепицы в ряд допускается люфт в горизонтальном замке и отклонение от номинальной ширины кровельного покрытия не должно превышать +- 2%. Черепицу необходимо монтировать свободной укладкой без смещения черепицы впритык в горизонтальном замке.
    2. Никакими составами черепицу Braas обрабатывать не надо, черепица нашего производства - это готовое изделие для применения в качестве кровельного материала при любых климатических условиях.
    3. В многоснежных районах рекомендуем применять узел с высокорасположенным желобом. Гребень аэроэлемента направлен вверх вдоль ската.
    4. Первый шаг на карнизном свесе не является расчетным для основного шага и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительного водосточного желоба. Нависание черепицы нижнего ряда на желоб должен составлять 1/3 его диаметра.
    Также обратите внимание, что производитель черепицы Алегра 9 регламентирует минимальный уклон наклона кровли 15 градусов, поэтому при 16 градусах, возможно, потребуется выполнить дополнительные требования по подкровельной гидроизоляции с монтажом дощатого настила. Обратитесь за консультацией к производителю данной черепицы.
  6. segwan
    segwan
    segwan
    Подскажите пожалуйста, есть ли у брааса начальная и конечная ЦПЧ коньковая черепица? Если нет, то какая подойдет из керамической? Цвет серый, потому что то что предлагает браас пластиковую порнографию это вообще кошмар, если бы я знал что такая шляпа я бы изначально рассматривал керамику или только балтик 20180713_163143.jpg 20180713_163146.jpg 20180713_163153.jpg
    Ну это же кошмар просто
  7. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Начальная и конечная коньковая ЦПЧ отсутствует в комплектации Braas и керамическая коньковая черепица не подойдет под ЦПЧ. С высоты конька 7-10 м от уровня земли будут неразличимы мелкие детали кровли, поэтому не каждый увидит разницу между пластиковой заглушкой и начальной коньковой ЦПЧ. Для оформления начала конька применяются два элемента (оба пластиковые) - фирафикс и коньковый торцевой элемент. Пластиковые элементы стойкие к УФ, поэтому не стоит бояться выгорания цвета. У вас заказан фирафикс черного цвета на серую ЦПЧ, лучше было, хотя дело вкуса, заказать серый коньковый торцевой элемент.
  8. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    На фото неправильно приложили фирафикс к коньковой черепице. С широкой стороны коньковой черепицы фирафикс монтируется под конёк, а с узкой стороны - на коньковую черепицу.
  9. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Добрый день, есть ли у вас строительная экспертиза кровли, после укладки каждый год на ендовах трескается черепица?
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Просто неправильно уложили скорее всего.
  11. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    К сожалению, не провидим. В большинстве случаев разрушение черепицы на ендовах связана с неправильной конструкцией самой ендовы, когда желобок ендовы монтируют низкорасположенным по дощатому настилу. В инструкции по монтажу мы рекомендуем конструкцию высокорасположенной ендовы по учащенной обрешетке.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как расположение желоба влияет на разрушение черепицы?
  13. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    При низкорасположенной ендове, когда желоб монтируется в плоскости контробрешётки, возникает зазор между черепицей и желобком, т. е. сама черепица выходит консолью на желоб, и при приложении снеговой нагрузки консольный выступ черепицы ломается. При высокорасположенной ендове, когда желобок монтируется в плоскости обрешетки, черепица лежит непосредственно на желобке, передавая на него нагрузку без повреждений. Поэтому в многоснежных регионах, как правило, выполняют ендову высокорасположенной, а на юге подходит любое решение. Можно, конечно, сделать и низкорасположенную ендову в многоснежном регионе, но правильно делают её редко.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не совсем так. И при высоко расположенном желобе черепица лежит на нём не полностью, а некоторыми своими точками. Но площадь контакта больше, чем в случае с низко расположенным желобком. Это плюс ➕.
    Чаще всего ломаются черепицы из-за того, что свес слишком большой на ендову. Или перепад обрешётки превышает допустимый.
    Или снега очень много. Или подогрев снега и обледенение. Каждый конкретный случай подлежит обследованию, по результатам которого и выносится решение о дальнейшем лечении. Так просто с наскока, по симптомам и даже по фото вряд ли можно поставить точный диагноз. (тут, наверное, кашпировский нужен).
    Так что, осмотр.
  15. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Не хочу использовать на коньке и хребтах
    Аэроэлемент конька самоклеящийся, он же фигароль
    Подскажите
    Чем это мне грозит?
    План кровли во вложении
    Чердак холодный
    Под ЦПЧ будет гидроизоляция, которая будет не сплошной в районе конька
