Натуральная черепица BRAAS. Консультации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 06.02.15.
  1. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    С 1 апреля мы начинаем предлагать готовые комплекты, специально для нас разработанные компанией Vilpe, изолированных вент. выходов диаметром 110 мм для фановых труб, и диаметром 125 и 160 мм для вентиляционных труб с проходным элементом Tiili. Стоит обратить внимание на вент. выход диаметром 160 мм, который часто используется для вентиляции теплогенераторного помещения с газовым оборудованием. Данный вент. выход имеет максимальный размер для применения с проходным элементом Tiili и имеет ограничение по углу наклона кровли в 37 градусов. При уклоне кровли свыше 37 градусов необходимо устанавливать проходной элемент XL Tiili, который идёт в размер двух рядовых черепиц, и заказывать вент. выход 160 мм также с индексом XL.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    О, отлично, @BRAAS_консультант, подтянулся :hello:
    А при монтаже "UNIVERSAL 2К ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ" на "Rubin13V" какие-нибудь особенности есть?
  3. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
  4. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Проходной элемент Universal 2K, на сколько я знаю, снят с производства и распродаются его остатки, и заменён на более совершенный проходной элемент Unitile 2K, но особенности монтажа одинаковые, т. к. близки по конструктиву.
    Проходной элемент Unitile монтируется под ЦПЧ и керамику. С ЦПЧ всё просто и особенностей каких-либо здесь нет, а вот с керамикой всё сложней. Волновая керамическая черепица, в том числе Рубин 13v, своей правой стороной в виде волны накрывает уплотнитель проходного элемента, а с левой стороны керамическая черепица имеет плоский участок и своим желобком ложится на правый уплотнитель проходного элемента, в результате черепица монтируется в перекос с приподнятым краем. Чтобы устранить данные перекос необходимо под правым уплотнителем выполнить выемку в обрешетке глубиной около 1-1,5 см. Новый проходной элемент в отличие от Universal стал полностью гибким, выполненный наподобие EPDM-резины с небольшой пластмассовой вставкой снизу, поэтому он нагрузки не держит и под ним необходимо сделать жесткое основание в виде дощатого настила. И главное требование ко всем проходкам - устанавливать снегозадержание над ним, достаточно установить несколько снегоостанавливающих скоб.
  5. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Комплекты проходок будут в новом прайс-листе.
  6. JDmitry
    JDmitry
    JDmitry
    Большое спасибо за развернутый ответ! Я пришел к аналогичным выводам по проходке и уже заказал для пробы прилегания проходной элемент Tiili 2K, который буду стыковать с темно-коричневой черепицей серии Таунус. Фото выложу в теме. Очень заинтересовали готовые комплекты с изолированными трубами, буду ждать прайс, надеюсь будут доступны и в темно-коричневом цвете. Так же хотелось бы понять, чем они отличаются от стандартных решений Vilpe, каковы особенности, возможные преимущества?
  7. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    В Vilpe только один коричневый цвет, близкий к нашему темно-коричневому. Ещё одна особенность, что к красной черепице надо заказывать проходку кирпичного цвета. Заказ готового комплекта обойдётся дешевле в отличие от покупки в разнобой, хоть и незначительно. Главное преимущество - это само наличие готового комплекта, удобный при заказе, исключающий неправильную комплектность, который гарантированно подойдёт под цементно-песчаную черепицу, и скомплектованный совместно с Vilpe. Дальше преимущества в отдельности по каждому комплекту. В коньковый аэратор Alipai добавлена клеящая лента Флексиролл, необходимая для монтажа переходника, поэтому этот единственный комплект, который вышел чуть дороже. Все комплекты проходок для сантехнических и вентиляционных труб укомплектованы изолированными вент. выходами с более современным колпаком серии Flow, проходками Tiili для волновой цементно-песчаной черепицы и проходками Evo для плоской черепицы Teviva и кольцом гидрозатвора. Для сантехнической трубы дополнительно комплектуется гофрированная трубу для соединения стояка и в колпаке уже удалён конус, который должен быть вырезан кровельщиками при монтаже на фановые трубы для предотвращения образования конденсата на нём и дальнейшего обмерзания.
  8. JDmitry
    JDmitry
    JDmitry
    Огромное спасибо! Буду ждать появления. Мне нужно 6 комплектов изолированных на 500 - 1 сантехнический для фанового стояка и 5 вентиляционных на 125 мм, цвет темно коричневый. Правильно я понимаю, что могу после 1 апреля заказать данные решения через официальный сайт?
  9. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Все наши продажи осуществляются через нашу дилерскую сеть. Комплекты отгружены на наши склады и официальные продажи начнутся после анонсирования с новыми прайс-листами.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @BRAAS_консультант, Здравствуйте. Есть ендова с цпс, под желобом скапливается снег и наледь. Весной потекла вода сквозь мембрану (подрядчик уложил в один слой и будет исправлять) Вопрос; откуда появился снег и лед. Кровля утеплена, но дом отапливался всего месяц и мокрых работ не производилось, никто не живет. Псул на желобе приклеен.
  11. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Не зная конструкции вашей ендовы, сложно говорить о протечках. Одна из основных причин протечки может служить низкорасположенный желоб ендовы, который, как правило, располагается по дощатому настилу на уровне контробрешетки. В этом случае, образуется большая щель между черепицей и желобком, а поролоновая полоса не зажата и не выполняет свой функциональные свойства по изоляции воды. Мы рекомендуем выполнять высокорасположенную ендову по учащенной обрешетке и поролоновая полоса в плотную прилегает к черепице.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @BRAAS_консультант, это таунхаус, Каскад. Советуют проложить кабель от ледяного замка. Все указывает на образование льда. Пару черепиц лопнувшие от потенциального расширения. И еще ветрозащита уложена по старой схеме, но думаю и про перехлесты забыли. Вчера только смотрели.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вода сквозь мембрану не течёт.
    Когда вода течёт сквозь плёночную гидроизоляцию, то это
    1. Не мембрана, а как вы только что сказали, ветрозащита. Она, как и следует из её названия, предназначена вовсе не для гидроизоляции.
    2. Гидроизоляция уложена с нарушениями правил укладки. Пробита крепёжом там где нельзя.
    Если гидроизоляция уложена без перехлестов, это не старая схема, это брак.
    Кабель придётся проложить и по всей водосточке до канализации. А если водостоки отсутствуют, то вас ждут сталагмиты, сталактиты. Правильно сделанная крыша не имеет такого накопления льда, что требует кабеля.
    Мембрана укладывается в один слой. Просто укладывать надо правильно. Тогда талая вода потечёт не в дом, а за стены дома. Снег чаще всего наметает под черепицу сквозь нахлёсты черепиц друг на друга и коньки. Опять же если нарушены правила. Например, кривизна плоскости ската превышает допустимую.
    Без осмотра на такие вопросы трудно дать исчерпывающие ответы. Но сильно похоже, что неправильно сделавшие ендову советчики поставить кабель и всё остальное сделали под исправление.
  14. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Сложно давать советы не понимая конструкции вашей крыши. Не очень ясно, как уложена плёнка по "старой схеме", схема монтажа подкровельных плёнок не претерпевала изменений, да и особо нового здесь сложно что-то придумать. Если у вас произведён частичных демонтаж конструкций, то сделайте фото и уже будет проще говорить о проблемах крыши.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Спасибо за ответы. Сегодня выяснили с застройщиком, что у них проложена только ветрозащита с нарушениями. нет перехлестов и нет центральной подкладки вдоль ендовы. Бруски прибиты без ленты. Под старой схемой подразумевал то, что бруски лежат на ветрозащите. Сейчас делают сверху. Составили акт и обещают поменять ветрозащиту на нормальную мембрану с правильным монтажем. Помогло ваше видео с ютуба)
