Натуральная черепица BRAAS. Консультации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 06.02.15.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А говорите, не одну сотню лет ... В Англии.
    Вы как раз имеете счастье общаться именно с таким кровельщиком. К сожалению, не всё так гладко даже с новой черепушкой.
  2. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вопрос по проходным элементам вентиляции для ЦПЧ Янтарь. Спрашивал через форму у вас на сайте, но ответа не получил.
    Вопрос в следующем: при расположении 3-4 проходных элементов подряд в одном горизонтальном ряду, необходимы ли дополнительные мероприятия по их крепежу и гидроизоляции, или достаточно просто крепить каждый 2 шурупами, согласно инструкции по монтажу? Возможно ли вообще монтировать эти элементы один рядом с другим?
  3. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    @Техцентр BRAAS, подскажите пожалуйста, у меня основной конек без прерываний. Фирафикс сделан для узкой стороны коньковой черепицы. Как быть на той стороне конька, где коньковая черепица выходит широкой стороной? Сверлить дырку и лепить сверху?
    И как быть с остальными коньками, всегда ставить их не против ветра, а чтоб конек заканчивался узкой стороной, чтоб фирафикс поставить можно было?
  4. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Добрый день! Ответ - можно устанавливать проходные черепицы в ряд и в столбец. Ограничение одно – нижняя часть комплекта (соединительная труба) не должна пересекаться с несущими элементами стропильной конструкции. Крепить каждую черепицу двумя саморезами.
  5. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Можно устанавливать проходные черепицы в ряд и в столбец. Ограничение одно – нижняя часть комплекта (соединительная труба) не должна пересекаться с несущими элементами стропильной конструкции. Крепить каждую черепицу двумя саморезами.
  6. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Фирафикс сделан для обоих сторон коньковой черепицы, как для узкого, так и для широкого. В верхней части Фирафикса имеется отверстие для крепления саморезом сквозь коньковую черепицу
  7. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Правильно уложенная черепица должна выдерживать вес кровельщика без проблем. Черепица укладывается без перекосов на ровную обрешетку. При этом саморезы не должны быть затянуты до упора.
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
  9. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Не понял. Есть 2 вида фирафикса? Дырка у коньковой черепицы только с узкого конца. Как быть с широкого? Сверлить дырку?
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Должна, должна. Но не держит.
    Это ещё не всё, что касается правильной укладки черепицы. Но раз уж вы заговорили о затянутых саморезах, то какие саморезы в центре ската ?
    А без перекосов что значит ? По вашей инструкции перепад между обрешётками допустим 5мм туды-сюды. Как тут без перекосов ?
  11. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Без перекосов, значит, что черепица лежит в замках ровно, а не налезает на замок под углом
    При перекосах обрешетки 5ти мм на базе 2 м туды-сюды - перекосов не будет
  12. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Фирафикс – один и он имеет просверленное отверстие. У широкого конца коньковой черепицы сверлить отверстие
  13. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    @Техцентр BRAAS, вот еще, извините, вопрос по монтажу.
    Снегозадерживающие скобы как правильно крепить - в правой или в левой волне черепичек? Просто, как выяснилось, на моей крыше некоторые скобы стоят справа, некоторые слева. Ведь один край черепицы прижимается соседней черепицей, а другой наоборот лежит на следующей.
    Или это без разницы как скобы стоят?
  14. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Имеется мнение, что скобы нужно ставить с правой стороны черепицы, так как в этом случае нагрузка от скобы распределяется и на соседнюю черепицу. В нашей Инструкции пока такого требования нет, но думаем, что мы его внесем в следующей редакции.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это как она может залезть в замок под углом ? Все черепки ложатся параллельно друг другу, никаких углов быть не должно. Или вы используете змееобразную обрешётку ? Ну тогда согласен, возможно налезание под углом.
    Будут.
    Когда ожидается следующая редакция ?
    Вы забыли про саморезы в центре ската.
