Натуральная черепица BRAAS. Консультации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 06.02.15.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В технике исполнения и профессионализме исполнителей. Ну и инструмент отличается необходимый.
    По уровню - это примерно как сравнивать рубероид с мч.
    Это по сложности выполнения. По надёжности примерно так же.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Даже это сравнение неверно в итоге
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Защита не засчитана. Я ввёл- 350 кв м, калькулятор выдал
    Результаты экспресс-расчета
    Кровельное покрытие: Цементно-песчаная черепица BRAAS Янтарь
    Cвесы строения: 60 см
    Утепление: по скатам кровли
    Высота до кровли: 4 м
    Угол наклона: 30 градусов
    Площадь кровли: 350 м2
    Элементы кровли Выбранная комплектация Полная комплектация
    Кровельное покрытие и гидроизоляция
    562 000 руб. 562 000 руб.
    Утепление и пароизоляция не выбрано 212 000 руб
    Снегозадержание 68 000 руб 68 000 руб
    Водосточная система не выбрано 130 000 руб
    Подшивка свесов 49 000 руб 49 000 руб
    Итого: 679 000 руб. 1 021 000 руб.
    562 тысячи на 350 квадратов. Ну если бы я не видел раньше других смет, а то ведь мне известно, что на 350 квдратов вместе с планками и доборками ну чуть больше 300. На обычную вальмовую. И то это если цена по 500 р за квдрат. А если по 400, то меньше трёх сотен обойдётся.
    Разве это 80% ? Вместо того чтобы исправляться, пытаетесь оправдать очевидные недоработки. Задайте перца нерадивым счетоводам.
    Сильно ошиблись. Расчёт вам, по моему совету, должны прислать.
    Вы, наверное, шутите. Будучи на форуме и не знать. Зайдите в раздел металлистов, разнесут. Вкратце - фальц как и черепица имеют закрытый крепёж. Будут служить пока само покрытие не выйдет из строя. Мч продырявлена шурупами. Уплотнительные резинки могут выйти из строя гораздо раньше самого покрытия. И внешний вид. Не сравнить. Фальц как и черепицу не доверяют делать мастерам - универсалам. Делать сложную фальцевую кровлю могут только грамотные, хорошо и дорого оснащённые спецы. Спрос небольшой. Пытаются наоборот, платить как за профнастил. Это и есть причина, по которой я забросил киянку. Ведь тогда, в начале 90х, просто на уголках загибали из плоского листа заготовки, а потом застукивали их на крыше в замки. Отсохли руки.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    70см+ и три волны между ендовой и отливом, плюс велюкс рулит, почему бы и нет.
    Еще ни у кого не протекло. Нам то, смертным, короны работать не мешают.
    А то! Да с ураганным ветром до 70, а то и 90 км/ч два раза в год примерно по неделе, атлантика в шторм -сцуко сурова. И о чудо: тепло, сухо и мухи не кусают.
    В каком месте он горизонтальный?
    Желание заказчика, дань современной моде и в нормативе.
    Лед не грозит - климат не тот. Забьется (что под вопросом, т. к. ближайшее дерево не рядом) - почистим. Цена вопроса - евро за погонный метр, высота никакая, утрированно, можно чуть ли не в прыжке веником пробить.
    ...не проходит желание сравнительные замеры органов произвести, сколько не прижигай...как я посмотрю? Хотя почти убедил меня в обратном. Почти. Прискорбно.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. В этом году нужно делать финишную отделку вертикальных конструкций, внутри которых находятся дымоходы и вентканалы.
    Каркасы высотой 2,7м обшиты плоским шифером и сделано примыкание к ЦПЧ. Стык между кусками шифера просиликонили, но герметика простоял не долго. Чтобы не протекало замотал полиэтиленом и "пошел" думать, как сделать правильную финишную отделку.
    Изначально планировал обшить фасадным сайдингом, но тепловое расширение пластмассы не гарантирует полную гидроизоляцию.
    Потом надумал обложить плиткой для наружного применения. Если делать правильно и с правильными материалами, то вроде как будет надежно. Для этого даже готов поменять шифер на аквапанель от кнауф. Однако, сомнения остаются. Вдруг плитка отвалится...
    Недавно "встретил" фасадную гибкую черепицу, которая крепится на гвозди. Но для этого нужно переделать обшивку, ибо гвозди в шифер не вобьешь. При этом примыкание переделывать не собираюсь.
    Что посоветуете?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Короб из ОСП и 50-го бруса прямо поверх старого каркаса сделайте, самой дешевой мембраной (можно остатками) оберните и поверх хоть фальц, хоть сланец шлепайте.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ОСП обернуть? Для меня мембрана - это дышащий материал. Или обернуть простой гидро- ветрозащитой?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот на этой фотке у серой стены видно окошечко. От него да стены видно три гребня черепички. Т. е. около 60см. Карнизный свес над этой стенкой какой ? Показалось, что примерно столько же или больше. А раз так, то в ливень поток пойдёт по стеклу. Ну если это только показалось, то и ладно. А в каком месте горизонтальный - да привык к отводам на 45 градусов, не как на фото.
    Да нет. Причём здесь это, просто спросил. Что, любой вопрос вызывает агрессию ? Необычно такое решение так делать водосток, здесь это рискованно. Вот и всё, зачем сразу ...
    Меряться органами ? Со мной ? Да это надо совсем потерять связь с действительностью. У меня же всё равно лучше. Вот доказательство
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Хочется чуть подробнее обсудить. Поставлю брусок 40мм почти до черепицы, чтобы планка Вака оказалась внутри нового короба. По широкой стороне (700мм) ставлю три брусок с шагом 350мм. По узкой (350мм) два бруска по углам. Верхний и нижний горизонтальные бруски НЕ ставлю.
    ОСП какой толщины достаточно?
    И главный вопрос - для чего оборачивать ОСВ мембраной и что значит мембрана?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В другом разделе ФХ нашел фото, как сделан короб
  11. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    Так, перестаем считать абстрактные крыши.
    Берем вальмовую кровлю с близкой площадью.
    Форма такая (см.рис.)
    Площадь – 351,5 м2.
    Расчет вручную для ЦПЧ:
    -цельная черепица-3518 шт.=267 т. р.
    -половинки-100 шт.=8 т. р.
    -коньковая-126 шт.=52 т. р.
    -зажим коньковой-134 шт.=9 т. р.
    -начальная хребтовая-4 шт.=11 т. р.
    -вальмовая-2 шт.=6 т. р.
    -зажим для крепления подрезанной черепицы-103 шт.=13 т. р.
    -аэроэлемент конька/хребта-11 шт.=37 т. р.
    -аэроэлемент свеса ПВХ-пластик черный-77 шт.=18 т. р.
    -карнизная планка L=2 м (Zn 275) GreenCoat PURAL красный-41 шт.=33 т. р.
    -капельник конденсата L=2 м (Zn 275) GreenCoat PURAL красный-41 шт.=33 т. р.
    -гидроветроизоляция TYVEK SOLID-6 шт.=53 т. р.
    -лента соединительная односторонняя TYVEK ACRYLIC TAPE-12 шт.=14 т. р.
    -лента уплотнительная самоклеящаяся ППЭ-27 шт.=18 т. р.
    Итого: 572 т. р.
    Смотрим на погрешность калькулятора: 562 т. р калькулятор/572 т. р. ручной расчёт.
    Так же мы посчитали ещё одну кровлю разница получилась 9,4%
    Мы целимся в 20%. Считаем, что попали.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Хорошо, я тоже умею вручную
    3518 рядовок 140720
    половинки 8 шт 320
    коньковая вместе с зажимом 126 шт 26964
    начальная хребтовая 4 шт 4400
    черепахи 2 шт 4540
    аэроэлемент хребта 11 шт 37000 (хотя можно поискать и по 1600, тогда 17600)
    ресницы 77 шт 18000
    Гидроизоляция изоспан Д 6 рулонов 9000 (крыша холодная)
    капельники не нужны, мы "финский" вариант используем, хотя я и не финн.
    карнизные планки только если водосток ставим, здесь этого нет.
    Клеящие ленты сто лет в обед не надо, у нас наклон 30 градусов.
    зажим для подрезанной черепицы тоже не нужен, те кто читал эту тему знают почему.
    нужна ещё пластиковая лента дырявая, закрыть обрешётку до лобовой примерно 3000
    всего 243944.
    Рядовки и половинки считал по 40 рублей за шт. Вполне можно найти по такой цене. Остальные позиции взял у вас и в С...м (GloryHouse, если так дословно перевести, не собираюсь делать им рекламу).
    Если считать по 70 с лишним рублей за черепушку, плюс вгонять ненужное, то так никогда не добиться хороших объёмов реализации. А я за хороший товар по приемлемой цене. По моим расценкам кровля браас чуть дороже металлочерепицы и не дороже битумки.
  13. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    Сейчас за 41,5 р. можно купить только зеленый цвет.
    Это крайне не популярный цвет, не более 5% от всех продаж.
    Основной цвет коричневый и темно-коричневый (около 45-50%). А эти цвета стоят 57 и 68 р.
    Мы уверенны, что наша комплектация является полной для правильной работы кровельной системы.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Мы же не учитываем в калькуляторе основной или нет. Таунус графит 47 без скидок. Чем зелёный плох ? Я им крыл, нормально смотрится. Зелёной металлочерепицы полно. При грамотной рекламе и зелёную цпч можно продавать в больших количествах, Особенно в Татарии, Башкирии и прилегающих областях.
    Питерцы сейчас продают красный эконом по 348 за квадрат. В прошлом году браас тоже на подобную делал скидку. Бордовый стоит 47 за штуку. Цвет обалденный. Лучше коричневого.
    Ну и насчёт увереннности. А я не просто уверен, я знаю, что моей комплектации вполне достаточно для правильной работы
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Баловство все эти "дизайнерские" колеровки. Даже на бардовой керамике не то что по годам, а по партиям расброс цвета, причем в одном заявленном RAL, приличный и концевые камни другого оттенка. Чуть, что не так (обсчитаются при заказе, замена битой и прочие допоставки) - будет не крыша, а леопард.
    Для черепицы есть только два нормальных цвета - черный и оттенки красного/натурального (и то с нюансами).
