Натуральная черепица BRAAS. Консультации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 06.02.15.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Раз уж все нужные люди тут обрались - подскажите!
    Для примыканий кукушки и вентканалов вместе с ЦПЧ купил польскую ленту для примыканий, спустя 2 года в некоторый местах она отклеилась.
    1. Это лента фигня или так приклеили?
    2. Какую посоветуете ленту?
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Как раз таки на этом окошке фото с замером и сделано. 70 эталонных метрических сантиметра до ендовы. До стенки от отлива окна 6 или 7 камней.
    ... и т. д. и т. п.
    По слезному заапросу, попробую доступным и понятным для начинающих писателей языком расписать типовую методику укладки черепицы с левой стороны ендовы с пояснением на примитивном и недоработанном эскизе. По идее и для морской волны пойдет, т. к. на цементе допуски по зазорам меньше, а геометрия немного лучше.
    Возьмем стандартную ендову из оцинкованного листа шириной в 0,5 м, согнутую пополам и имеющую по отбойнику (тупо изгиб профиля вверх и к центру) с каждой стороны "желоба" в 1,5 см шириной. Т. е. в габарите и по ломаной плоскости проф. лист у нас получается 47 см.
    Здесь, приношу извинения за неточность в чертеже - основание ендовы у нас немного уже, т. к. набирается из доски для лесов 3,8х19,8 см, с раскрепленной по ее торцу мембраной прижатой брусом обрешетки 40х60, поставленным на узкое ребро к скату, т. е. в сумме 40+198=238 мм и прижимной брус практически не виден (выглядывает на 3мм) у меня же широченная полоса, но сути это не меняет.
    Перед монтажом черепиц ендовы скат размечаем изначально по три черепицы (в окрестностях 70 см, точнее смотрится по модели и месту), по ендове делаем дополнительную разметку на 1, где необходимо две дополнительные (выделено красным на втором эскизе).
    В отбойник профиля вклеиваем стандартный брызгозащитный поролоновый клин сечением около 70х30 мм (не мерял, даю на глаз).
    По полученной дополнительной разметке сверху вниз укладываем обрезь оставшуюся с левой стороны хребта любого вальма (если имеется) или нарезанную из рядовой, таким образом, чтобы срез не доставал до оси симметрии профиля пары сантиметров, но не более 10.
    Предварительно на обрезанном куске сбивается шип подвеса и слева от центра тяжести (надеюсь как он находится с помощью указательного и большого пальца учить вопрошающего не нужно?) под лабиринтом уплотнения (если имеется, на бетоне он отсутствует, поэтому берется около 3 см от верхнего среза камня) пропиливается или высверливается отвестие, куда заводится нержавеющая проволока длиной порядка полуметра, Камень на проволоке вывешивается вертикально по конечному месту установки, подвес внатяг прибивается оцинкованным или нержавеющим гвоздем для рубероида на вышележащем брусе, угловой камень зажимается рядовыми камнями слева и сверху, верхний прижимной камень фиксируется забивным штурмклямером (фиолетовые уголки на эскизе).
    Ввиду наличия жесткого лабиринта слева, подвеса слева сверху, жесткого профиля близлежащего верхнего камня и подпора поролонового уплотнителя, угловой обрезок практически намертво встает на штатное место.
    Ширина пила у нас берется 10 см от оси симметрии металла ендовы, отмечается сверху и снизу, отбивается силами 2 человек предварительно отбивным шнуром, затем по шине прочерчивается окончательно и режется одним человеком со средней скоростью около метра за 3-5 минут.
    В природе это выглядит примерно так.
    Не понимаю в чем проблема установить в ендову черепицу слева, если главная трудность ее там нарезать, потому что для правшей достаточную глубину реза мешает осуществить электродвигатель УШМ.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У ленты марка есть? Аналог вакафлекса или фигароля?
    Может и лента фигня и делали неправильно (пыль, вода и т. п. попали), плюс при монтаже рекомендуется примыкания феном греть.
    В любом случае оцинковка и свинец надежнее.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20385/view
    Фото 53-55
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Черный тоже с разными оттенками.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Полез посмотрел накладные - марка Eurovent
    Отклеился и аналог вакафлекса и кое где фигароля, но проблемы больше доставляют примыкания (вака)
    Феном грели точно, сам видел, но возможно не везде
    Собственно вопрос: брать такую же ленту и правильно приклеить, брать другую (какую?) и правильно приклеить?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Фото хотя бы можно скинуть? Очень уж охота на это хозяйство взглянуть прежде чем о чем-то беседовать.
  7. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    А как же серый (графит)?
  8. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    @Pivis, вы в Германии монтируете? У меня коллега из Касселя сказал, что ему недавно сделали крышу по 250€ за квадрат на все про все под ключ. Понятное дело, натуральная черепица, других тут наверное и нет :) Это серьезно такие цены на крыши в Германии?
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    хорошо, на выходных залезу пофоткаю, на фото с земли не видно
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так это, наверное, с материалами. У нас крыша с немецкой керамикой и другими их материалами ненамного меньше выйдет, работа дешевле, а материалы плюс доставка, таможка дороже.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Собственно технологию укладки не обсуждаю. Но нас все время учили резать черепицу за скатами. В том числе и ендовную. Шнурка натягивается в ендову на постоянку, отрезается первый раз с запасом (что бы черепица легла на место) затем по шнурке и угольнику отмечается чистовой рез. Это дольше, но гораздо чище. Из ЦПЧ и некоторых видов керамики пыль от резки очень плохо удаляется, и "потом дождями смоет" не прокатывает...
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У нас он антрацитом называется. Не на глянце тоже гуляет по партиям.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Цена на квадрат чисто по работе редко превышает 20 евро, даже в Польше расценки, говорят, выше сейчас. Хребты, примыкания, доп. элементы (окна, трубы и т. п), подшива с каркасом, иногда леса считаются отдельной статьей и по своим ценам за квадрат или метр, но включены в итоговую стоимость, поэтому универсальной формулы не существует.
    В среднем диапазон цен на готовую крышу для частников на северах сейчас лежит в пределах 25-50 тысяч евро. Это для кровель 160-350 квадратных метров. Меньше и больше я не встречал (точнее бывали раз-два в год, но от проверенной фирмы и без торга, поэтому вне статистики) или в работу не брали. Инвестиционные компании пытаются сбить себестоимость монтажа ниже порога рентабельности (не забывая продать дороже), поэтому работают и делают у них либо начинающие, либо не совсем понимающие. Результат тоже соответствующий. Ну и нужно понимать, что крыша с нуля до готовности обойдется дешевле, чем монтаж частями с невнятным графиком или доделка за кем-то - все риски будут включены в стоимость и удвоены.
    Кроме того, ни один нормальный спец, посчитав кровлю падать в цене не будет, потому что рыночные расценки знает, налоги платит авансом и скорее откажется от недоговороспособного заказчика, чем пойдет на неоправданный риск.
    Что в материковой части Германии, я сказать не могу, знаю, что недвижимость и стройка там чуть ли не вдвое дороже.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А Мюнхен просто атас ! Даже в сравнении с каким-нибудь Дюссельдорфом или Штутгартом.
    Вот. Узбеко таджики тоже научились. Ээ, шисьсот рублей квадрат ! А потом, за каждый чих отдельно. И уже не 600, со всеми коньками, фронтонными .
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Научились цену сбивать, делать не научились...
    Вот так керамика получается у "коекакеров"
