Натуральная черепица BRAAS. Консультации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 06.02.15.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Зря миниатюрой, хотелось бы во всей красе.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    То что научились считать хорошо, если немного вопрос изучить не обманут.
    У нас ситуация несколько иная.
    Зовется кум (брат,сват) и/или "типа бывалый" закидывает черепицу по площади, оставляя все врезки (окна, ендовы, хребты и т. п.) говорит, что основную работу сделал и забирает от 50 до 90% полной стоимости накрытия (а это в среднем от 3000 до 5000 на фирму на крышу 200+-50 квадратов), при цене данной операции ~6 евро за квадрат, и так как помогает подобным образом на всех этапах строительства тут же берет себе в кредит новый пассат или ашку.
    После чего для хозяина становится открытием, что стрижка только началась, родственник его обул и поимел по полной (знаю тех, кто на "братской помощи" по 25-30 тыс евро "зарабатывал") застройщиком последнему бьется морда и телефон блокируется навсегда.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Причём все это сделано без лесов, совсем. Все с крыши... Всю зиму этот цирк наблюдал.
  6. ViacheslavE
    ViacheslavE
    ViacheslavE
    Некоторое время назад Браас заявлял наклон кровли для ЦПЧ - 22 градуса. Сейчас этот показатель изменился на 10град. С чем это связано? Между тем, на сайте braas. de угол наклона остался прежний - 22град.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вы бы ссылку что-ли давали, где такие вбросы публикуют, чтобы люди там больше ничего не покупали.
    12° наклона ската, это примерно 6° наклона черепицы, читай параллельно земле: лабиринтов на ЦПЧ нет - всю воду, что на дом упала в зазор ветром загонит.
    Встречал допустимые углы наклона в 17 (у бендерса вроде), но там приписка - только с подкровельной гидроизоляцией.
  8. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Все уклоны для цементно-песчаной черепицы остались без изменений, ничего не изменилось. У каждой черепицы существует два показателя по уклонам - это рекомендуемый и минимальный уклон. Для волновой цементно-песчаной черепицы рекомендуемый уклон - 22 градуса, минимальный - 10 градусов, как вы и указали, например, для плоской цементно-песчаной черепицы - это 19 и 25 градусов соответственно. Физический смысл следующий, если угол наклона кровли равен или выше рекомендуемого уклона черепицы, то предусматривается стандартный монтаж подкровельных пленок, если углы наклона кровли небольшие, т. е. находятся в диапазоне между минимальным и рекомендуемым уклоном, то предъявляются дополнительные требования к подкровельному водоизоляционному слою в виде проклейки нахлёстов плёнок, уплотнение гвоздевых соединений под контробрешеткой, вплоть до устройства сплошного настила с применением специальных диффузионных мембран или битумосодержащих рулонных материалов, а также уменьшение шага обрешетки. Все эти требования прописаны в нашей инструкции по монтажу.
  9. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    А если по проекту нарисовано 20 градусов, то "всё пропало, шеф!"?. Неужели 2 градуса так сильно влияют на необходимость применения дополнительных мероприятий?
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Влияют.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот ни разу не встречал "экономов", отвергающих мембрану по стропилам.
  12. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Мне только предстоит стройка, вот и задаю такие глупые вопросы, чтобы знать где попытаются надурить и впарить фигню вместо грамотных и правильных решений.
  13. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Данные значения уклонов для каждой модели черепицы не назначаются, а получены по результатам испытания в аэродинамической трубе эмитируя различные климатические условия с всевозможными сочетаниями дождя, ветра и т. д., поэтому при неблагоприятных климатических условиях существует вероятность кратковременного попадания небольшого количества влаги, поэтому и предъявляются дополнительные требования к подкровельным плёнкам для обеспечения надежной конструкции кровли в целом. При уклоне 20 градусов достаточно проклеить нахлёсты плёнок и применить уплотнительные материалы под контробрешетку. На сегодняшний день знаю множество кровельных бригад, которые монтируют таким образом подкровельную гидроизоляцию вне зависимости от угла наклона кровли и типа кровельного материала, т. е. некий "стандарт" по монтажу пленок.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Дождь, как раз, не проблема, а вот снег в морозный с сильным ветром день - это проблема. Забивает весь вентилируемый зазор между пленкой и черепицей по всему скату. А если ещё есть разрез пленки в коньке, то добро пожаловать на чердак с лопатой и ведром.
  15. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Не знаю как в Таганроге, наверное вы относитесь ближе к прибрежной зоне, но в Московской области и в близлежащих районах такого эффекта не наблюдал. Да, бывает при мелком снеге с сильным ветром задует горсть снега, но не более, и то это актуально для крыш с малым уклоном и, как правило, в первые несколько лет эксплуатации крыши. Такая погода бывает далеко в не каждый зимний день, поэтому это кратковременный эффект и уходит снег в вентиляционном зазоре довольно быстро.
