Натуральная черепица BRAAS. Консультации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 06.02.15.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я ему обязательно передам!
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО. Форму черепицы никобонодом повторить, как "два пальца.." И не нужно, чтобы он тянулся. Куски ленты шириной 10см наклеиваются друг на друга с перехлестом, как чешуйки. Ведь и никобонда клейкая сторона сплошная, а не полосками, как у вакафлекса.
  3. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Добрый день. Поскажите " Фигароль" до какой температуры на улице можно применять?
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я его использовал для примыкания к стене. Если постараться, то нормально можно приклеить. Единственный минус, быстро цвет на солнце выгорает.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Что значит " если постараться"?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Строительный фен - Вам в помощь.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Клеил именно так, как вы предлагали, кусками. Только резал по размеру черепицы.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за ценную иформацию.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Хорошо, покажите как нибудь
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    По инструкции до + 5. Но уже при 10 довольно туго идёт
    . Как вчера. Однако приклеивался и при плюс 1. Без фена
    . С феном можно и в минус, но долго. Надо ещё и черепицу греть. На фото я пристрелил вакафлекс к дереву степлером. Можно для пущей крепости и самлрезами клопами.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не забудьте, пожалуйста. :|:
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день, Уважаемые Доны. Подскажите, что делать с мембраной вокруг короба?
    В методичке написано "обязательно сделайте водоотводящий желоб из пленки". Как сделать?
  13. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    Диффузионная мембрана должна быть приклеена к коробу трубы. К гладким поверхностям можно приклеить клеящей лентой "Дивотап", в противном случае клеем "ДивоДамм". Дополнительно проклеить углы труб клеящей лентой "Флексиролл", имеющая большое растяжение. В нашей инструкции можете посмотреть один из вариантов исполнения водоотводящего желобка на стр. 24 https://www.braas.ru/pdf/54/#page/24. По поводу герметизирующей ленты, если решили использовать в качестве примыкания Никобанд, то продумайте сразу, как будете герметизировать самые уязвимые места в трубах - это их углы.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чем можно из подручных инструментов прикатать вакафлекс?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ага, Андрей Евгеньевич уже на Дону, а я только что оттуда приехал с Ростова. Можно сказать что я тоже Дон ? Или уже поздно, так как я вернулся на свою реку. Между прочим, больше Дона.
    Так то понятно, надо приклеивать или пристрелить. Но там уже и брешётка набита, разбирать што ли ? Можно взять кусок плёнки см на 15 шире межстропильного прогала, просунуть его под обрешётку, длина должна быть от конька до трубы, на трубу завернуть, приклеить скотчем слегка, всё равно потом вакафлексом прижмётся, по бокам на контру завернуть. А по линии пересечения ската с верхом трубы вырезать пятачок контры и выпустить туда этот кусок плёнки. Вот вам и водоотвод.
    Подручный инструмент у всех разный. Вот моим подручным можно, универсальная всё же вещь, я его люблю метать в деревянные столбы (иногда хочется и в особо надоедливых временно сбежавших за бугор), но обычно я пользуюсь прикаточным роликом за 80 рублей. Не знаю точно для чего он, вроде как обои прикатывать или ещё какую дрянь для внутренней отделки помещений.
