1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Росвуд в своей теме дал ответ по "расшифровке" СП.
    Таким образом либо зашивка углов, либо укосины. Либо ГКЛ снаружи :)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да, СП косвенно на это указывает. Так как качество запила укосины зависит от исполнителя то лучше этого избежать.
    Остается только зашивать углы.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Из зашивки углов плитой ОСП либо фанерой 9мм вытекает вопрос: что делать с обрешеткой под наружную отделку? Как убрать волну? Предлагаю использовать бруски 40х50. Там где зашиваем углы брусок ставим плашмя, там где не зашиваем на ребро. :)
    Для поднятия фальш-цоколя и утепления ребра плиты на 50см от низа плиты (низа пенопласта основания) 5см пенопласт ПСБ-25. К пенопласту на грибках, к стойкам на шурупы с "тарелками" (для беспокойных к бетону на пену). Ветрозащиту с нахлёстом на пенопласт. Металлический отлив по верху пенопласта, с креплением к стойкам каркаса. Цоколь отделать по заветам al185. Либо ЦСП на пену без отделки.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Теоретически - да, а практически - посчитать бы...
    2. Вы хотите как в машине, резину "всесезонку" и для Осло и для Краснодара? Сомневаюсь я однако...
    3. Несколько значений пролетов и означает, что данный принцип "фермообразования" :) расчитан для указанных пролетов. Угол 20 градусов.
    4. Под рукой нет сканера - объясню словами. там показан принцип устройства стропилки: стропило, затяжка, и главное - это противоветровые связи. Рисунок 51 не имеет отношения к фермам, поэтому и обрезан.
    5. Не понял. Хотя и не пил...:aga:
  5. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Эту тему я привел просто для примера, мне фермы еще только предстоит считать, хотя пролет аналогичный ...что такое РСК ?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Устройство Кровли:
    Начинает напрягать недосказанность нашего СП. Про фермы вскользь написано в п. 8.2. и всё, дальше они не рассмотрены никак. Ни как их связывать ни как вынос карниза делать. Дана только ссылка на СНИП «Деревянные конструкции» где про фермы тоже кот наплакал.
    Есть вот такое немаловажное дополнение:
    В наших фермах такие есть, крепить обязательно. Также по косвенным данным должны быть поперечные (диагональные) связи между фермами. Какие, какого сечения, с каким шагом?
    По п 8.5.7. настил под кровлю из фанеры не менее 9,5мм толщиной при шаге 600 мм. По методичкам для гибкой черепицы не менее 12 мм. При выборе шага ферм я дал маху, привязав его к шагу утеплителя. Нужно привязывать к шагу обшивки. Это либо 508 мм для фанеры ФСФ «советского» размера, либо 610-615 мм для ОСП в зависимости от её размера.
    В качестве основания для гипсокартона низ ферм подшивается дюймовкой с шагом 400мм.
    Фронтон над воротами обшивается вместе с простенками зашивается фанерой, оборачивается ветрозащитой, ставится обрешетка как на стенах, и зашивается облицовкой. Противоположный фронтон: ветрозащита – обрешетка – фасад.
    Свесы крыши 70 см. Пришивается лобовая доска-дюймовка. Софиты подшиваются по выносам ферм материал по вкусу.
    В софитах организовываются продухи для вентиляции чердачного пространства. Также продухи закрытые решеткой с сеткой от насекомых устраиваются в верхней части фронтона.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы можете посчитать? :)
    Для ферм из дюймовки регион по снегу не указывается, значит это и есть всесезонка? :)
    Ну хотя бы ферма с оговоркой. Дескать эта для снеговой нагрузки до 240 кг/м2. Хотите больше используйте такую-то доску и такую-то конструкцию фермы...
    А почему не указан просто диапазон от и до? Почему дан дискретный ряд? Это жжж не с проста. :)
    Картинку бы. Это похоже на приложенный выше?
    Как делать карнизный вынос крыши?
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    стандартный шаг ферм - 900
    под ОСП получается 833
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    где такой стандарт описан?
    АПД Предупрежу ответ. Шаг ферм у нас не максимальный для ферм а оптимальный для кровли. Потому не более 615. :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    РСК - это рашен страшен каркашен. Сочетание русской смекалки и принципов "и так сойдёт", "авось пронесет"
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Смотря что... Если Ваши деньги, то с удовольсьвием...:|:
    2.4. Эта картинка была мною выложена для какого то конкретного случая. Кажется для Тим1313.
    3. Ждите ответа...Ждите ответа...Ждите ответа. :)
    Короче: я не знаю, что им там взбрело в голову. :um:
    5. Как и в любой стропилке. Или я опять ничЁ не понял ("как делать карнизный свес?")...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не-а. Или 610, или 625.
    OSB 2440*1220; 2240/4=610 мм.
    OSB 2500*1250; 2500/4=625 мм.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Полистал - нигде, то есть на этом форуме. Финики так научили делать, от него и считаются фермы. Почему шаг 900, мне и самому интересно. У Темура в теме много расчётов из АРМ, шаг 850-1000, и мои фермы с шагом 887 идут с некоторым запасом к подобным, снеговой район. Так что лучше пересчитать, для шага 600 будут другие сечения.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да я бы и сам с радостью. Но откуда деньги у бедного инженегра? :hello:
    Память вам не изменяет. Выше я давал ссылку на это сообщение в теме Тим1313. :) Т. е. для Питера точно подойдет. :)
    История об этом умалчивает. :( Тогда ничего не остается как верить вам, что это диапазон от и до.
    Пошёл картинку искать. :flag:
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот что делается в случае "несущего каркаса скатных крыш, собираемого на месте"
    Несущий фронтон со стороны ворот не сделать - большой безопорный пролёт. А запиливать фермы нам запрещает СП.
    В случае применения обрешетки по фермам можно бы было сделать вынос с помощью её, но я бы хотел избежать лишних элементов закрепив плитную обшивку под кровлю прямо на фермах.
    В СП показан ещё один способ сделать карниз:
    Но он применяется для выноса не более 300мм. Для свеса крыши над воротами гража хотелось бы вынос карниза побольше.
