1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В теме роракоты задавали вопрос по шагу. Он ответил, что-то вроде: "конечно же можно и 800 и 1200, но 600 требуется для шингласа". :)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужно было учится на инженеРа. ;)
    А негру чё - банан от ветра упал - щастье, а если нет ветра - голодают...
    Дык, ферма "сама себе" самонесущая, просто в качестве нижнего пояса фермы, выступает ригель ворот (или наоборот).
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И все таки как бы вы посоветовали решить узел выноса карниза?
    Надо реквестировать скандинавскую ветку. :)
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    фронтонная ферма отличается от остальных (ниже на толщину балок опоры выноса).
    (на фронтоне и ферма-то не нужна...) дальше аналогично типовому решению.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я дико извиняюсь, но я "встрял в беседу" не с ее начала, поэтому и не могу врубиться;) в нюансы. Выложите картинку (схему) того, о чем речь, или дайте ссылку. Просто @ppvlad уже выложил решение по фронтонному свесу, тогда о чем речь? :um:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Выноси фронтон обрешеткой + ОСП и не парься. Пусть вынос будет небольшой, 30-40 см, но хватит ИМХО
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На картинке слой не включён. Там по СП вынос "лесенкой", как для несущего фронтона, но с малой фермой. А обрешетка не предусмотрена. При холодном чердаке это лишнее звено.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад лиственница
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пока читаю методички по инженерке вот вам видео чтоб не скучно жить было.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Как альтернатива можно сделать крышу из ферм. Запросто перекрывается такой пролет. Ну и стальной прогон вполне широко применяется в омерике. Еще как вариант двутавровые балки с полками из LVL.
    Ну а самое простое - "кафедральный" потолок. Затяжки длинной 6 м поставить не на уровне потолка а выше, как раз где хватает доски 6 м.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Спасибо за интересную тему. При строительстве гаража обратите внимание на взломостойкость, пожаробезопасность, отвода случайной воды, возможность временного хранения чего либо и на крайний случай возможностью переделки постройки для проживания. Если все же решитесь лить плитный фундамент под гараж думаю не будет лишним сделать УШП с ребрами жесткости, закладкой канализационной трубы и пару труб для водоснабжения на будущее. Слежу за темой, сам весной буду делать второй этаж каркасный. Первый этаж Ж. Б на УШП. Строю один. https://www.forumhouse.ru/useralbums/9274/view
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    вероятность перестройки гаража в жилье маловероятна (ну разве что совсем большой писец прийдет).
    В остальном излишне.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Взломостойкость каркасного гаража в любом случае номинальная. Ну разве что от детей. :) В общем как и любого другого строения из любого другого материала. Тут по-другому вопросы безопасности должны решаться.
    Смотря что вы имеете в виду. У разных людей разное понимание таких вопросов :aga:
    консерватории, медпункта и космопорта. :) Не нужно плодить сущности. Гараж значит гараж. :flag:
    Наставник всея фундаментного раздела дозволяет каркасники ставить на коровью лепешку. :hello:Примерный конструктив плиты обсуждался тут. Думаю на него отдельный чертеж сделаю. УШП с ребрами - это необоснованный перезаклад. К тому же отопление ТП не планируется. Топить гараж постоянно - дорого и ни к чему.
    Инженерка будет заложена полностью.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Согласно ихому Коду, 100 мм уплотненного гравия на грунте (и засыпка йим карманов вдоль стен фундамента) и 75 мм бетона достаточно для гаража. Еще сверху 20 мм стяжки.
