1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня что то подобное, отличие только в том, что лестница на второй этаж с отдельным входом. И второй этаж полноценный каркасник с маленьким диванчиком.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А обосновать? :)
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не хватает образования? Не беда, визуализация в помощь. Видел\читал "Я - воспаленный желчный проток Джека"? Вот чистейшей прелести чистейший образец. Я - раскос, получаю нагрузку с верхнего пояса и упираюсь в узел, через гвозди и фанеру передаю её на растяжение другого раскоса и нижнего пояса. Ай, бл*, какой * поставил ферму на обвязку стены!
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Действительно, сложно спорить с гуманитармями. Ты у них эпюру просишь а они тебе Паланика почитать предлагают. :)
    @Отвод, давайте вашим языком объясню. Я шестиметровая безопорная балка над проёмом ворот, меня через несущий фронтон нагружают снеговой нагрузкой 240кг на м2 и собственным весом форонтона, выноса и кровли. Я не рассчитана на несение вообще никакой нагрузки кроме ворот и разрушающая нагрузка на меня около 500 кг. Ай, бл*, какой * и т. д...
    Так понятнее? :) :hello:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Отвод, чтоб не быть голословным смотрите второе изображение прикреплённое к сообщению №172 там где написано "clearspan gable"
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    А почему безопорная то? Потому что брус LVL на ярославский базар не завозят? Нивапрос, вот ферма-балка
    на неё фронтон.
    На том рисунке - колхоз, особенно фронтонный свес на "фронтонной ферме". На свес действует нагрузка вниз, снеговая, и нагрузка вверх, аэородинамика порывов ветра. А неизвестный худо жник расставил стойки (у ферм соединения в треугольник, это какбэ принцип) плашмя, видимо из эстетических соображений. Они там на излом, в обе стороны. Но он не останавливается, и рисует лесенку из доски плашмя, хотя она там крепится на пластины, и ничто, вообще ничто не мешает сделать правильно.
    Картинка с комментариями на английском языке - это ниачём. Вот если фото, то может быть, но навряд ли неподкупный канадский инспектор примет такую порнографию.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Этот замечательный принцип разумной достаточночти нужно применять не только при проектировании, но и к своим хотелкам тоже.
    1. Зачем вкладываться в широкие гаражные ворота? Это же металл, он дорогой. Не нужно быть Юрием Деточкиным, чтобы проникнуть в это помещение при помощи нехитрого инструмента.
    2. Мастерская - это УШМ, нейлер, а то и токарный станок. Я бы не стал работать около красивой дорогой машины. Куда же её девать зимой? Лопату и работать.
    3. После снегопада внедорожник торит себе путь и чотко заезжает под навес. С гаражными воротами такой трюк не сработает, лопату и арбайтен.
    Итого, меняется концепт на гараж и навес под общей двускатной крышей. Сразу облегчается жизнь, вместо ферм обычная стропилка из доски 200, с шагом под ОСП. Ставить фермы с шагом 600 - не разумно-достаточно. На фермы уходит пиломатериала в 2-3 меньше, чем на стропила, и не надо удорожать смету, ставить фермы с шагом стропилки, их ещё собрать нужно. Решается вопрос с балкой под ворота, обычная доска. Экономия на коробке гаража, потолок утеплять в 2 раза меньше, минус тяжелые двойные ворота. А летом для навеса найдётся куча иных приятных применений.
    Если конечно автор темы не проектирует ангар для разборки большегрузов, а я тут со своим навесом.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не надо наш хозмаг базаром называть. У нас всё серьезно. :)
    Т. е. стропильная ферма над въездом - плохо а ферма в качестве балки на которую встанет фронтон и повиснут ворота - хорошо. Вы, Рабинович. либо крестик снимите, либо трусы наденьте. :)
    Ну, там есть рисунок, а ещё есть например фотографии гаражей скандинавов. А у вас кроме своих домыслов ничего нет. В очередной раз прошу дайте хоть один источник, либо приведите собственные проверяемые расчёты.
    Я не могу внести изменения в ход своих мыслей на основании только ваших измышлений.
    В маленькие ворота Деточкину сложнее попасть? Если у Деточкина есть аккамуляторный или бензиновый инструмент он и через стену каркасного гаража войдёт. Нужно быть недалёким человеком чтоб не понять что взломостойкость у каркасной постройки номинальная. Захотят войдут.
    Въезд что перед гаражом что перед навесом чистить в любом случае надо. У вас красивая дорогая машина летать умеет? :)
    Вы живёте в прошлом веке. В гаражи уже давно никто не ставит распашные ворота. А для подъёмных ничего чистить не нужно. Въедете на своём чОтком внедорожнике как под навес, а потом ещё и обратно ворота закроете, чтоб чОткому внедорожнику не дуло. :)
    Не меняется. Тема называется каркасный гараж. Раз гараж, значит гараж. У вас уже есть навес, куда вам ещё один. :)
    Дальнейшее обсуждение "облегчения жизни" считаю оффтопом в рамках заданной темы и обсуждать не буду.
    @Отвод, вы интересный собеседник, даёте хорошие идеи, но не надо пытаться меня убедить изменить направление темы, это будет не справедливо по отношению к тем людям кто хочет видеть тему про гараж. :)
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Ладно, гараж так гараж, тогда давай динамику, чётам дальше то.
    Ссылка битая, но нашелъ
    Ферма висит, как и должно быть. А не стоит на стене. Как здесь будет выполнен фронтонный свес, мне самому интересно. Рискну предположить, что его не будет. Финские проектировщики - колхозники, это общее мнение писателей темы, откуда фото.
    Был друг, почти брат, а послал в сопромат, и сразу на Вы. Ок, читаю.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ладно. Не нам ни вам. В общем-то пофиг не имеет значения, что там будет между верхом балки проёма и низом фермы. С зашивкой краёв проёма мы определились, зашивка фронтона фанерой по большому счёту не нужна. Зашивка фронтона ёлочкой не помешает нормальной работе фермы так как в отличие от например ИБ она не даёт поперечной устойчивости (сюрприз да? :)) потому вполне можем поставить ферму только на поперечные стены. Получим крышу отдельно, коробку отдельно. Заднюю стену можно сделать с несущим фронтоном, хотя и здесь ферма была бы к месту.
    Кстати, не согласен с тем, что фермы более материалоёмки чем обычная стропилка. Хотя бы уже потому, что сечения несущего материала меньше.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Мансардник без силовой обшивки - это садись, 2. Как вариант, обшивка 24мм изоплатом, но копировать их без понимания - чревато. Они закладывают сечения без запаса прочности, их расчёты не проходят в нормальных программах. Проём на фото жалко смотреть, может там не гараж будет, а кирпичный склад?
    Солнце светит, вода течёт, фермы - висят. Всё, ухожу, дальше сам.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    - значения расчетных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия не превышают 2,4 кПа;
    - расчетные снеговые и ветровые нагрузки соответствуют СНиП 2.01.07;
    - высота дома не превышает 3 этажа1 при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м;
    - шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома, не превышает 12,0 м;
    - площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30 % площади стены.
    [нисмогудержаться]А не спроектировать ли нам каменный гараж?[/нисмогудержаться]
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Парни! А давайте поменьше "рубиться"? :)
    Тема актуальна, осилил, подписался!
    Ибо планирую стройку гаража с хозблоком. Но хозблок в этой теме офф, потому ограничимся гаражом :)
    Он у меня планируется 5х6 (на одну машину, с одними воротами)
    А потому мне это обсуждение очень интересно!
