1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Если большие пролеты, то мы предпочитаем собирать строение из оцинковки (ЛСТК)
    эта технология дает разгуляться)
    для гаража подходит в том числе
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Толщина металла какая?
  3. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    От 1 до 2,5 мм
    в зависимости от нагрузок
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Какая-то книженция или статья по фермам, долго искать
  5. Николевич
    Николевич
    Николевич
    Беларусь
    Долго - это десять постов назад!
    ...долго, по-моему, - это когда забыл, что у тебя это было...
  6. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Поделюсь своей поделкой. Каркас из доски 50х150 внутри ОСБ снаружи сайдинг без утепления, фундамент мелкозаглубленный, внутри плита бетонная 10 см. размер 5х7 .
  7. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Всем доброго! вот такой вопрос у меня, пока ответа не нашел.
    есть дом с навесом для машин. со стороны дороги хотелось бы полностью зашить навес и поставить секционные ворота. так вот, вопрос в том, можно ли
    1. сделать каркас из дерева и обшить осп с последующей декоративной облицовкой клинкерной плиткой
    2. что лучше использовать для изготовления проема к которому будут крепиться ворота? (4,0 х 2,25)
  8. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    300 000 руб.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Про ворота и высоту ремарка - я бы при строительстве гаража. закладывался на бокс на крыше. Для путешествий иногда пользительная штука, но габарит машины поднимает.
  10. Ganins
    Ganins
    Ganins
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А чем закончилась история со снеговой нагрузаой указанных в ветке ферм? Вроде все прочитал, но так и не понял, на кмаой они снеговой район. И так же все спорили про шаг ферм, тоже толком ничего не понятно.
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Не-а. Или 610, или 625.
    OSB 2440*1220; 2240/4=610 мм.
    OSB 2500*1250; 2500/4=625 мм.
    Десятую страницу, данной темы внимательно перечитайте, сообщение 147
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @EPoY74, фермы для 250кг на м2. Максимальный шаг 120см.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Keyman, спасибо большое! А не ткнете носом в пост, где автор писал об этом? А то вариант-то жутко интересный, даже в копилочку утащил:|:
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У нас в Челябинске вроде 125 кг на м2 идет... даже с запасом тогда получится! :super:
