1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да хоть месяц. Вся печаль в термическом и от влажности расширении. Швы треснут. К тому же несущая способность никакая и прочность не ах.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ровная поверхность и возможность штукатурки и соответственно красивый "результат" после этого :)
    Естественно крепить его не просто так, а скажем на OSB... тогда и полки повешать можно будет и после штукатурки покрасить, хоть это вроде как и гараж, но красоты тоже хочется... другое дело как я понял, эксплуатационные характеристики его не подходят для гаража, тогда похоже придётся профнастилом на OSB...
    P. S. Нашёл немного картинок каркасных гаражей с отделкой http://rudacha.ru/photo/garage/
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Случайно минус нажал.
    Я бы ориентироваться на чужие картинки, тем более на рекламные не стал.
    ИМХО для гаража важна прочность, жесткость и ремонтопригодность. Кроме осб или фанеры на каркас ничего в голову не приходит. Покрывать его чем-то кроме краски смысла не вижу
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Народ, вы гараж таранить собрались? Причем изнутри? Почему бы на гипсокартон не наклеить плитку. Сразу убиваем нескольких зайцев:
    * Красота и эстетика.
    * Долговечность.
    * Испачкается - легко мыть.
    И потом, какие такие полки в гараже? Что на них хранить? Попрошу не путать гараж и мастерскую.
    Даже если речь идет об отделке мастерской, то та же плитка там тоже хорошо смотрится.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Запчасти, масла, жидкости, коробочки со всяким крепежом и т. п Или походу удобнее стелажи сделать и просто прикрепить их к стойкам, чтобы не упали. :)
    P. S. Ещё бы хотелось послушать тех, у кого уже есть каркасный гараж, как он в эксплуатации, плюсы/минусы что заметили, чем отделывали внутри/снаружи, на что стоит обратить внимание)
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да я бы не сказал, вполне себе прочный материал гипсакартон даже рядом не стоял, единственное что тяжелее, но для закрытия внутренних стен в гараже вполне себе вариант
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ключевая фраза "тепловое расширение и изменение геометрии от влажности". В гараже с этим полный швах, если он не отапливается постоянно. Всё что может повести от влаги поведет, всё что может треснуть треснет, всё что не приколочено отвалится. Без потерь зашить можно только какими-либо панелями с учётом возможности расширения материала. Соответственно выбор будет за более дешевым и прочным материалом. Если хозяин гаража считает, что это ГСП, пусть будет ГСП. Лично мне страсть нашего народа к цементам, гипсам и прочим штукатуркам любой ценой в любом проявлении не понятна.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я вас расстрою, у нас даже дсп .. обычным обшивают и красят .. гаражи не отапливаемые и ничего ... :)
    всем, что вы перечислили страдает так же и фанера и осб ... так что просто вопрос выбора :) и финансов
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так а я о чём. Фанеру может всю жизнь водить, и если она толще 8 мм это заметно не будет. ГСП, ГВЛ, ГКЛ, и т. д. предполагают заделку швов шпаклёвкой, иначе смысла в них нет, и вот эта шпаклёвка хорошо если один сезон проживет. :)
    Вы не забывайте, что фанера/осб - это ещё и конструкционный элемент придающий жесткость каркасу.
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    У меня пластиковая вагонка, мыть легко, крепить тоже. Но у меня отапливаемый гараж, поэтому ведет ее зимой или нет, не могу сказать. :aga:
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А если обшивать изнутри профнастилом С8, то как его крепить, обязательно ли его крепить к чему-то жесткому и ровному (например к тому же OSB, т. е сначала на стену OSB, под которым пускаем всю проводку, потом уже на него С8) или можно прямо на стойки и не велик ли тогда шаг стоек в 610мм, т. е листы С8 будут крепиться с таким шагом ?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А зачем внутри профнастил?
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Красиво и практично. Просто OSB, имхо каким-то колхозом отдаёт, даже крашенный, извините :)
    Другое дело, подойдёт ли он для отделки, вот, размышляю)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На вкус и цвет... Даже комментировать не буду.
    У меня как-то не укладывается в голове профнастил изнутри помещения... Как эстетически так и конструкционно.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ранее приводил картинку, вполне эстетично смотрится :) https://www.forumhouse.ru/attachments/4193688/ Может только если потолок чем-нибудь другим подшить, но это уже красивости)
