1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    А, мне оцинкованный внутри очень нравиться, искр от болгарки не боится, не горит, мыть легко! Единственный минус, бликует при сварке очень сильно.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня гараж на плите УШП. Пока без отопления. Влажность естественная. Дерево сохнет.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня каркасный второй этаж 7х5х2.5. На перекрытие первого этажа использовал брус 150х200 (2м3) На стойки для стен, обвязку, одну внутреннюю стену, оконные проемы, бриджинги и укосины применял доску как 50х150 так и 50х200 (последняя понравилась больше) ушло доски около 2 м3. Перекрытие второго этажа, стропила крыши и коньковая балка 2м3 доска 50х200. Далее сплошная обшивка каркаса снаружи доской дюймовкой + сплошная обрешетка крыши ей же + лесА (4 м3). Итого порядка 10 м3. Первый этаж монолитный Ж. Б. хочу стены внутри просто покрасить. Пол в планах композитный или плитка.
  4. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Подскажите, есть удачные проекты каркасного гаража?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :no::)]
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    :no:
  7. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    А как уважаемые доны относятся к МДФ панелям внутри гаража/мастерской? Красиво, дёшево, не горюче, легко монтируется. Снаружи понятное дело - ОСП, ЦСП или фанера, кому чего дешевле обходится.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ведет их от влажности. Т. е в неотапливаемый гараж не стоит.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Не сказать, чтобы дешево - цена сравнима с ценой качественной вагонки.
    Не сказать, чтобы не горюче - это же прессованная бумага. Горит, и еще как.
    Красиво - да, но как начнет царапаться - будет очень неприглядный вид. А мы говорим о гараже, не о жилой комнатке
    Ведет. Но эта проблема решается более плотной обрешеткой.
    Для помещений с влажностью не более 70% по инструкции обыкновенно требуется обрешетка с шагом 40см. В более суровых условиях обрешетку можно сделать 15 - 20 см. Если панели крепятся кляймерами без обрешетки (это возможно при креплении к дощатой или подобной стене, допускающей ввинчивание крепежа и паропроницаемой), растояние между кляймерами придется уменьшить тоже до 15 - 20 см. Но это все становится слишком сложно и дорого, и все только для красоты.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Mgolovanov, я МДФ панели бил степлером - быстро и дешево. Но вот с обрешеткой действительно проблема.
  11. ValentinAK
    ValentinAK
    ValentinAK
    Тверская область, Осташковский район
    Большая книжка по теме.
    Думаю, что многим может быть интересно. Книжка широким фронтом охватывает все окологаражное хозяйство применительно к самостоятельному воплощению. Хоть язык и американский, но есть много картинок. :hello:
    https://yadi.sk/d/Rptd9qpi3G82Ns
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А есть вообще смысл в каркасном гараже с точки зрения цены? Каменный не дешевле ли выйдет? Например те же керамзитоблоки. На гараж 6х4 их надо около 10 кубов, это примерно на 30 тыс, но сразу получаем крепкую стену. Крышу
    так же перекрыть фермами, думаю бюджетней получится, не?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    :no: Не, тут другая тема.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Керамзитные? Как в этом гараже?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Эт точно. И откуда така страсть к палатам каменным? Вроде - не москвич..:aga:
