1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    У меня гараж 6х7. Ширину пришлось вписывать между забором и воротами, т. е. параметр был задан.
    В принципе терпимо, но еще полметра было бы самое оно. Ворота 2,4 - брал б\у. Машины субару универсал и мицу аутлэндер. Субару заходит без проблем, мицу чуть пошире. Полметра бы еще не помешало, но некуда. А вот длину бы сейчас сделал 7,5. Чтобы багажник было комфортно открывать, и перед стеллажами спереди было места вдоволь.
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Dem, Фермы заводского исполнения?
  3. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Нет, все в одни руки. Помогли только забросить
  4. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Dem, это 6х7 это наружный размер? Считаете, что оптимально было бы 6,5х7,5?
  5. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Наружный. Ну пошире конечно было бы получше, но с другой стороны фермы нужно сращивать. Внутреннее освещение - диодные лампы на 120 см (20 Вт), 5 шт. Включаются через датчик движения + включатель по необходимости. Очень удобно, вечером зашел-вышел, свет сам зажегся-выключился. Уличные фонари через фотореле, горят всю ночь. Потребление 6Вт на 4 фонаря (там патроны выкинул, поставил диодные модули по 1.5 Вт). Цена вопроса 2200 (фонари, модули, БП)
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    конструктив ферм сами считали?
    доска 150*50?
  7. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Нет, взял с американских картинок. Наклонные 150х40, остальные 100х40.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Dem, Наконец-то хоть один реальный каркасный гараж увидел, аж сразу кучка вопросов образовалась:hello: Случайно нет фоток между стеной и машиной, много места остаётся? Ещё вопрос, чем стены зашивали? Уже успели перезимовать с ним, как ведет себя, были ли какие-нибудь проблемы (утеплитель пароизоляция), может что-нибудь бы сейчас сделали по другому? Ну и конечно, во сколько обошлась эта радость? :)
  9. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Подскажите, если под ЭППС планируется примерно 40см песка, то куда лучше поместить геотекстиль, под самый низ или под верхние 5см?
  10. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Все зависит от грунта. Если обычная глина то я бы вообще никуда при такой толщине класть не стал. Вот под щебень еще можно. А по уму кладется под самый низ. Хуже не будет.
  11. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Стены - осб 9мм изнутри. Окрашены грунтовкой и затем фасадной. Утеплителя нет, да и не нужен он.
    Перезимовал нормально только мзф, гараж строился зимой. По сумме не считал, но точно не больше 100т без ворот. Ворота б\у 40т (с приводом)+7т установка.
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Метр чернозёма, а дальше глина
  13. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Хотелось бы узнать, как решить вопрос с ветровой нагрузкой при длинной стене.
    Планирую каркасный гараж 5*10*2.5м. По короткой стене будут ворота 3*2м.
    Мучает вопрос, как все это будет себя вести при ветровых нагрузках (Воронеж).
    Какие решения есть чтобы усилить конструкцию? Внутренние стенки не планировал.
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Мне кажется ничего придумывать не надо. OSB-3 9мм, плюс для успокоения укосины сделать.
    У меня домик 4,5*9 обшивка только осб, ветра весной сильнейшие, неудобств не испытываю.
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    А если ещё "УШП" хотя бы без теплого пола, так вашпе заглядение будет.
