1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Грамотно выполненный каркас гарантирует отсутствие проблем.
    Перегородка жесткости нужна при длине больше 12-ти метров. И то - для районов с очень высокой ветровой нагрузкой.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Скажите, а каково минимальное разумное сечение стоек на гаражик? И при каком шаге? Утепления мне бы и 100 мм было бы достаточно, но и просвет хочется оставить 580-585, чтобы утеплитель не резать. Как быть?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Делать 100х40
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Добрый день! Спасибо за файл в Скетчап! Ширина прямо как я и хотел! Скажите, а фермы в итоге такие как в проекте и использовали? Это вообще рабочий проект, то есть можно прямо брать и строить? Единственно, я по углам немного не понял там. За что внутреннюю обшивку крепить? Еще вопрос у меня не только к Вам - как удобно утеплять фермы? Высота нижней доски 100 мм. А если я захочу слой утепления 200? 300 ? Как быть?
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    При просвете между стойками 585 мм ? Плитную обшивку делать не планировал. И подскажите еще...вот допустим часть гаража отапливаемая (мастерская), там стойки 150, а остальная часть холодная, там стойки на 100. Как правильно состыковать верхнюю\нижнюю обвязку? Место перехода ? По идее у двух разных частей разная ширина обвязки.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Знаете как у широкой доски сделать узким 60 см один конец простой ручной ножовкой? Здесь точно так же.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    То есть предлагаете не париться, а повдоль распустить часть 150-ой доски, сделав её частично 100-ой?
  8. Люся72
    Люся72
    Люся72
    Приветствую всех форумчан. По весне тоже озадачился постройкой гаража, выбирал разные материалы и остановился на каркасной технологии. Размеры гаража планирую 6 на 12 метров, высота стен 4 метра. Высота обусловлена необходимостью установки подъемника. Крышу планирую односкатную, собирать буду на фермах. Выезд в гараж по малой стене (ограничения участка). Вот вопрос: возможно ли использовать для стен доску 50х150 длинной 4 метра или нужно брать доску пошире, на 200мм например? Собираюсь делать утепленный гараж, по этому, если необходимо будет использовать доску на 200 мм, то дополнительное утепления будет не лишним. Я так понимаю, что при такой длине стендовых стоек нужно ставить перемычки в стены на высоту 2 м? Кто что посоветует по сечению стендовых стоек, буду очень признателен.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    4м мало
    надо 4.5м для подъемника
  10. Люся72
    Люся72
    Люся72
    Нормально 4м будет, у друга на сервисе высоту померил - 3,90 м., даже минивэны обслуживают без особых заморочек.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Люся72, 150*50 - норм, утепление гораздо лучше выйдет перекрестное. 150 стойки + 50 на брусках поперек.
  12. Люся72
    Люся72
    Люся72
    @Goodwil, Спасибо. Значит стоек 150х50 при длине 4м. вполне хватит для несущих стен? Перекрестное утепление так и хотел делать, 50 мм по брускам поперек, смущало только высота стен в 4 м., просто на форуме не попадались такие высокие стены. Пойду чертить проект.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    усилите стены укосинами, или ригель сверху по всему периметру если ОСБ будете применять
    и все будет нормально,
  14. Люся72
    Люся72
    Люся72
    Скорее всего ригель по верху будет.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Люся72, на стене с воротами не забудьте обязательно эти элементы 20130723_180638.jpg
