1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Люся72
    Люся72
    Люся72
    Ворота планируются подьемные, проем хотел lvl бруса сверху оформить. А при установке ферм на верхнюю обвязку обязательно укосы в районе проема под ворота ставить (как на картинке)?
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Люся72, укосины эти верхние применяются, чтобы стена вбок не поехала. В тех случаях, когда ширина ворот не оставляет места на этой стене для размещения нормальных укосин под углом 45-60 градусов.
    Если будете строить из сырой доски, подумайте как сделать, чтобы этот ригель не остался висеть на гвоздях после усыхания, вместо того, чтобы передавать усилие на стойки непосредственно своим телом, а не парой гвоздей. Я вот не знаю, как так сделать, поэтому у себя ригель ставить не буду по всей длине.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Goodwil, а эти укосины полностью разрывают вторую обвязку, или делаются с врезкой на какую то часть толщины доски?
  4. Люся72
    Люся72
    Люся72
    Ворота планирую шириной 3м, значит по бокам еще останется по 1,5м. При таком конструктиве нужно использовать данные укосины над воротами? @АндрейКара, строить планирую из доски СС, если удасться найти такую в пределах досягаемости.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Угол укосины 45-60 градусов. Посчитайте. Еще возможен вариант К-укосин - посмотрите сообщение 134 и далее https://www.forumhouse.ru/posts/14530368/
  6. Люся72
    Люся72
    Люся72
    Не-не, я имел ввиду верхние укосины как на фото @Goodwil,. Про укосины в стенах возле ворот разговор не ведется.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Keyman, Вы не против, что мы тут, в Вашей теме вопросы задаем? Название манящее) Типа всем гаражестроителям сюда)
    Вот у меня два вопроса еще:
    Нужна ли нижняя обвязка вообще в конструктиве гаража. Или стенку на ленту сразу. Плюсы минусы обоих вариантов.
    Ну и второй конкретный - хедер из двух досок 50*200 достаточен ли на проем 2700? 3000 ? и достаточно ли его опирания на две стойки, или три использовать?
  8. Люся72
    Люся72
    Люся72
    Прикинул, около 69 гр. получается угол, может не так уж и страшно лишних 9гр?
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Вы спросили.
    Я ответил
    Если нормальные укосины разместить получается на вашей стене, то делайте наверху. Если нет - то сверху. ЭТО ИМХО. Специалисты пусть поправят, если не прав.
  10. Люся72
    Люся72
    Люся72
    Понятно, не хотелось бы понаделать ошибок при строительстве, вот и и интересуют данные мелочи.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    посмотрите тему, что то может быть полезным
    https://www.forumhouse.ru/threads/391082/
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Полностью.
    Если обвязка теоретически сгниет, то стена не пострадает и можно теоретически заменить только обвязку.
    На практике 2 слоя рубероида и стена.
    Я вообще сначала собрал кровлю и фермы кровли, потом по одной доске собирал воротную стену, подставляя в проем.
    Получается в моем случае нет нагрузки с фронтонной части. Да вышли не совсем фермы, ибо середина лежит теперь на проеме, но это гараж, не дом отнюдь. Снег кстати лежит на нем постоянно, с Ондувиллы он не сходит. Несколько лет - полет нормальный.
    Так что как вариант фронтона.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да, уже нашел, спасибо. Интересно, а почему именно 6 футов ? почему не больше?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @АндрейКара, это Вам к истокам, к Владимиру, вот одна из его тем. https://www.forumhouse.ru/threads/411835/page-96#post-20905565
    Все пришло оттуда из-за бугра, и когда-то обсуждалось, много раз. Но я не профи, так строил для себя, за временем забылось. Просто примите это как данность. :hello: Или пытайте Владимира, но стоит ли?
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Думаю, так и стоит поступить:victory:
