1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. id154895668
    id154895668
    id154895668
    Новороссйск
    Нужна помощь в расчете фундамента и металла на каркас. Размер места: фасад 5100, правая сторона 7300, левая сторона 6650, задняя 4150. задний правый угол почти 90 градусов. На стены соседей нельзя опереться. Предпологается высота 6000 общая, первый этаж 4000 (минус на фермы перекрытия), второй 2000. Высота стен соседей слева и сзади 4000, справа 1800-2100. Есть предложение по установке 4 колонн вдоль каждой длиной стены с перевязкой фермами по уровню 4000 и установкой поперечных 8 ферм. Крыша односкатная (профлист) с уклоном вперед. Снеговой нагузки нет (он у нас не выпадает). Стены снаружи: сендвич-панели. Второй этаж типа жилой), нагрузка: мебель, люди в N-количестве. выступающая часть крыши по правой стене будет срезана.
    IMG_20180209_133935.jpg IMG_20180209_133951.jpg IMG_20180309_160909.jpg IMG_20180309_160919.jpg IMG_20180309_160949.jpg IMG_20180309_161000.jpg IMG_20180309_161014.jpg
  2. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хочу построить каркасный гараж.
    Фунтамент СВФ, те стены связанны с материковым грунтом.
    А пол хочу сделать по земле.
    Те пол будет зимой гулять относительно стен.
    Есть-ли какието решения этой проблемы?
    Ленточку МЗЛФ заливать не хочу, хлопотно больно.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    думается мне, все равно снимать 20 - 30 см грунта, делать песчаную подушку, лить плиту см 10 или трамбовать песок до уровня - "0", если не делать отмостку и водоотведение думаю все будет плавать
    Я бы сделал плиту с отмосткой
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @wer_fdbr, а чем вариант обычной "ракушки" (установка без фундамента) не устроил, если это просто крыша над авто? Металлокаркас + поликарбонат + дистанционный пуск в авто.
    Если помещение, то контур надо замыкать. Как у строительных вагончиков.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Есть. Снимается плодородка, отсыпается 20-30 см щебнем, трамбуется, стелятся лаги (желательно импрегнация) и по ним - настил.
  7. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    Всем привет!
    Строим каркасный гараж. Неотапливаемый, но хочу поставить печку, чтобы пока топишь, было тепло. Есть ли смысл утеплять стены и потолок? Гараж на плите.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно утеплять (вернее термоизолировать) и хорошо это делать.
    И плиту и стены и потолок.
    Может потолок максимально опустить-у нас так делали -лучше протапливается гараж.
  9. AlexTank
    AlexTank
    AlexTank
    А с какой целью? Чтобы росы в стене не было?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть смысл. Держит тепло зимой. Летом не так жарко, а так же дополнительная шумоизоляция.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это тоже и то что написано выше.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Я сделал 10 см утепление. Для подогрева при необходимости повесил тепловую завесу (тепловентилятор). Сейчас заканчиваю внутреннюю отделку.
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А чем утеплить? если гараж каркасный из дерева общитый изнутри ОСБ, а снаружи будет сайдинг. ППУ, базальт, пенопласт? Гараж на неутепленной плите. ТОпить буду иногда чтобы что-то поделать
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Базальт, что там мудрить то.
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Почти доделал.
