1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А базальт разве не отсыреет при периодичном отоплении?
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А пароизоляция на что? Без пароизоляции и при постоянном отоплении отсыреет.
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня прямо на стойки деревянные 120*50 мм изнутри нашиты листы ОСБ.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Куда мне еще пароизоляцию закрепить?) на ОСБ? или сам ОСБ сойдет в качестве пароизоляции
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А на осб что то будет? Если осб в качестве внутренней отделки будет, то придется использовать ее в качестве пароизоляции. Для периодического подогрева наверное пойдет.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    На осб ничего не будет, это ведь гараж
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У меня осб снаружи, внутри ГКЛ.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Очень красиво и аккуратно внутри! Яму и сливной трап не стали делать?
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    В яме необходимости у меня нет, а трап не предусмотрел. Надеюсь обойдусь без него.
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @алтынбаев, Шик, блеск. В уголку горшок? В коробе гена?
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Не угадали;) В углу кладовка-овощехранилище. Там небольшой тэн с вентилятором завязан на термостат, держит +3+4 зимой. А другой короб- теплоаккумулятор. Топлюсь ночным электричеством.
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Не совсем обычная проблемка, собираюсь построить тёплую мастерскую в ряду гаражей. Сейчас там стоит болтовая железная хибара, её думаю разобрать и убрать, а на освободившейся площади поставить тёплый домик для работы в любую погоду. Проблемы в том, что я сильно ограничен соседями и размерами, ибо это гаражи в черте города в жилом районе, а не на отшибе в ГСК, и дворец построить не дадут, надо чтобы внешне было "как у всех". К счастью, один из соседей - огромный бетонный гараж на насыпи, высотой 3 и длиной 7,5 м. Вот на него и надо бы ориентироваться. Занимаюсь я не автомобилями, так что заезжать авто туда внутрь не надо. Вход будет с тыльной стороны, там свободно, а спереди будут ворота как у всех, но за ними я хочу большие окна, чтобы работу было видно с дороги (я там зарабатываю деньги, клиент должен видеть процесс). Вход с улицы делать плохо - там дорога вплотную, шумно и небезопасно. А так открыл ворота на манер ставней и работай себе.
    Итого у нас есть пространство 4,2 м в ширину и 7,5 м в длину. Пол я хочу делать на уровне земли. Тогда относительно насыпи соседа получится выиграть ещё порядка 30 см плюс вход будет проще. Выше соседа построиться не дадут Итого я вижу некое строение с односкатной крышей с перепадом 20-30 см, с дверью сзади и большим окном за воротами спереди. Перегородки и внутренности уже всё потом. Внутри на часть площади будет что-то типа антресоли-второго этажа, снизу под ним высота 2м.
    Топиться хочу буржуйкой по причине её всеядности, деревянного мусора в округе навалом. Утепляться на 150 мм, а то внутри места совсем не останется. Может, крышу толще надо - не знаю. И как пол сделать не холодным. Электричества есть немного, порядка 2000Вт. Для работы хватает, греться - нет. Надо чтобы всё это было максимально бюджетно, опыт строительства железного гаража у меня есть, металл это нифига не дёшево. Понятно что здесь вряд ли будет дешевле, но я хочу получить хорошие тёплые полы и вообще всё. У меня есть мастерская в железном гараже, на отопления я трачу электричества на 60 руб в час, потом счета по 10 тысяч приходят.
    Пол я хочу сделать просто залить плиту, срыть земли и залить ровно. Как правильно? советуют песка, гидроизоляции, утеплителя, а по факту у нас просто миксер выливают в землю и всё прекрасно стоит. Где грань между избыточными действиями и необходимыми? Может, надо на ЭППС стяжку делать? Винтовые сваи завинчивать там некуда, как и котлован копать.
    Ещё вопрос - обшивка стен. Доступа к наружной стороне не будет, после того, как мы их поднимем. Значит, наружный пирог надо собирать сразу? А чем обшивать тогда, чтобы не загнило?
    Строить всё хочу своими силами, ну, фундамент залить надо будет контору пригласить. Проект не очень скорый, через год дай бох, сейчас хочу понять как правильно сделать и какой может быть бюджет.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Shuriken-ru, Перенёс ваш вопрос в общую тему. Многие вопросы в ней уже обсуждались.
    Укажите в профиле ваш регион.
  14. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Регион - дефолт-сити :)
  15. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Да, пичалька что не видать мне консультации :( (Прочитал я тему, мало что понял. разве что много таких вот вопрошающих страдальцев, да только проваливаются все их вопросы в дискуссиях о размерах гаража и ворот. И что за боязнь новых тем такая?
