1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нет никакой боязни. Вы задали общий вопрос. Я попросил у вас обозначить регион (условия Крыма и Магадана) согласитесь очень разные. А вы отшутились.
    Прикрепите несколько фото нынешнего место положения. Чертёж в любом виде. Как вы себе это представляете.
  2. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ну ок, завтра сделаю.
  3. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Вот, сделал фото. Планируется построить мастерскую размерами такую же как высокий гараж, стена к стене (общий рубероид положим), торцевые стены заподлицо, крыша односкатная вбок с небольшим уклоном, пол практически в уровень с тротуаром. Между стенками соседних гаражей 4,2 м с небольшим закосом в плюс. Железный гараж 6х3,5 м
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Понятно, а со второго гаража, вода на каркасную стену будет сливаться?
    А ещё что вы планируете, в качестве финишной отделки, стен постройки?
  5. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    У большого гаража плоская крыша без водостока, с просевшей средней секцией. что делать с водостоком, я уже писал
    Проблему я вижу в том, что стену к стене надо будет поднимать уже с мембраной и пришитой наружной отделкой, и учитывая, что стыки на ней не должны совпадать со стыками секций, и мембрана должна быть цельная, как бы не пришлось поднимать сразу все 7,5 метров (придётся звать чурок).
    Финишная наружка - рифлёный профнастил или же вообще гладкое железо, чтоб не выделяться. Стену к соседнему гаражу можно чем-то попроще, наверное, учитывая что заливать туда не будет.
    Спереди значительную часть площади займут "фальшворота".
  6. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А, речь про железный гараж? Ну да, учитывая что стена будет обшита металлическим профнастилом. При желании можно туда полосу рубероида проложить и стык загерметизировать.
  7. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    Добрый день всем форумчанам.
    Хочу построить гараж-мастерскую 6 х 7 метров.
    В 2018 г. сделан фундамент УШП.
    Накидал проект каркасника. 40 х 100 мм. Плитная зашивка изнутри. Покритикуйте пожалуйста.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А у нас кто-нить поднимает первый ряд блоками? Ведь смысл есть на низких фундаментных плитах и снаружи брус не будет в воде лежать при таяние снега и внутри с машины снег будет таять и течь по неровностям фундамента.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Есть такие. У себя поднял по двум стенкам на два бетонных блока (на помню как нызываются, с дырками которые). Остальные стенки из бетона 0,9 и 1,2 м т. к. гараж на склоне. Можно у меня в теме посмотреть.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    и как он себя ведет в морозы? или у вас всегда плюс в гараже?
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Гараж неотапливаемый. Проблем нет. На складах где гипсокартон хранится ведь тоже нет отопления и ничего с ним не происходит.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А крепили как его? Прям по стойкам?
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Да, по стойкам.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Шаг стоек наверное 400мм? 600мм для гипсокартона навреное уже многовато будет. ГК влагостойкий, 12мм? Не шпаклевали его в дальнейшем?
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Гипсокартон обычный. Шаг стоек 625 мм, листы горизонтально, на стыках вроде делал подкладки. Шпаклевал только стыки с бумажной лентой. Красил фасадным маршалом.
