1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Добрый день!
    Скажите, летом начну строить мастерскую, 7*4м, каркасную,
    пол деревянный, под полом планируется подпол (типа погреба)
    вопрос, какая высота балок нужна при про пролете в 4метра?
    В мастерской самодельные станочки буду делать, ленточная, фуганок, токарный, распиловочный
    из покупных, рейсмус, торцовка, сверлильный.
    Также в мастерской будет хранится материал, доски, гкл, фанера, метал.
    И тут вопрос, каким тут должен быть пол? Хватит ли 40*300 доски и с шагом в 59см?
    Мастерская будет строиться из камерной доски, и обрабатываться "акватекс экстра" я раньше им пользовался, на два слоя покрасишь, дерево потом закрыто, любой дождь, просто отлетает
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @german93, Можете воспользоваться одним из многих калькуляторов балок.
    Например калькулятором Владимира Романова. Архив с версией для офлайн работы во вложении.
    Подставил в перекрытие доски 250х40 с шагом 630 и получил предельную нагрузку 400 кг/кв.м.
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Хм, посмотрю, скачал
    А мне по идее надо ориентироваться в районе 850кг/кв.м?
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    А если по центру поставить опоры, тогда можно уменьшить высоту балку?
    И еще, можно ли лиственницу на балки пола?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @german93, Почему шаг 590? Если утеплять мин. ватой матами 1200х600. То просвет между лаг нужен 590. Шаг соответственно 630.
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Я как раз имел ввиду просвет, вопрос актуален, стоит ли ставить жб опору в середине лаг, и поможет ли это уменьшить высоту балок?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При условии, что будет на опоре центральный прогон достаточной прочности + произведён расчёт нагрузок на площадь опирания, на грунт, этой ЖБ опоры. Т. е. не утонет ли опора под нагрузкой. Таким образом пролёт для лаг нижнего перекрытия сократится вдвое. Ещё не забывайте про центральные перемычки (бриджинги) между лаг.
    Площадь нижней пятки опорной колонны должна быть достаточной для несения ВАШИМ грунтом 1/4 части суммы всех нагрузок на пол, в том числе веса перекрытия, и собственного веса опорной колонны.
    Например, если принять несущую способность грунта 5 кг/кв.см (что очень высокий показатель) и расчётную нагрузку на пятку 10 т. То площадь пятки должна быть не менее 10 000 / 5 = 2 000 кв. см. = 0,2 кв. м. А если грунт слабый и может нести только 1 кг/кв/см, то площадь опоры нужно увеличить в 5 раз.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Спасибо за развернутый ответ! получается можно сделать опору 50*50см высотой 15см + свая 110мм (кан.труба в качестве опалубки)? Плюс есть засыпка щебня см 10
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не, не пойдёт. :no:
    Вообще я не специалист по бетонным конструкциям, но, насколько знаю, для самомесных изделий требуется соблюдать пропорцию площади несущей колонны к площади и высоте опорной пятки как 1/3, чтобы вектор силы приложенный к опорной пятке, от внешнего края колонны, шёл под углом 45 гр.
    Пример:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @german93, Кстати, советую изучить книгу во вложении.
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ок, спасибо, изучу, но пока все запутанно, и многое что-то непонятно
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это нормально :)
    Посмотри на красные стрелки:
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    У меня участок 6 соток, проблем с регистрацией постройки и установка на кадастровый учет проблем не должно быть? 7*4 мастерская (28кв.м) капитальная с фундаментом и отоплением, одноэтажный дом 150кв.м, вольер 10кв.м, читал, что дом не должен быть более 60% от участка.
    Половина дома пристроена без разрешение, мастерская тоже будет строиться без разрешение
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Главное отступы от границ соблюсти.
