1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Что-то я прикинул, получается много бетона придется лить, мне кажется проще 300-350 мм балку, и вообще, допускается ли при отсутствие балки на 350мм, взять две доски по 40*180мм?180+180=360
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Говорят, что лиственницу сильно крутит.
    Нет. Если отказаться от средней опорной колонны придётся делать массивный составной центральный прогон длинной 7 м. немыслимого сечения. Навскидку сечением 500х300. Можно посмотреть таблицы в СП 31-105-2002. Но это слишком трудоёмко и затратно. Проще взять лаги максимального доступного сечения без прогона. Подогнать их шаг для требуемой нагрузки. Обязательно скрепить их перемычками (бриджингами) по центру пролёта.
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    цент. прогон под балками пола?
    У меня есть только 40*150, 40*180, 50*150 и 50*100, других сечений нет, а если жб плиту на месте отлить самому отлить, или слишком высокую плиту придется лить? 150-180мм?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Страивать с шагом 310. Всяко проще, чем плиту лить.
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    без центрального прогона?
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Если собрать две доски 50*150?
    Пройтись фуганком, потом рубанком?
    И соединить пластины+болты
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да. Просто сколотить лаги из трёх досок гвоздями. Без центрального прогона. Шаг гвоздей 300 мм змейкой.
    Это будет более трудоёмко и более затратно.
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Согласен, и учитывая что строю из камерной доски, это 160 рублей за метр, влажность от 11 до 12.5%
    Но тут, можно сэкономить на стенах, учитывая что строить можно без перекрытие, из стен в скат.
    доску 4 метра можно пополам
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    А вообще будет ли у меня нагрузка по площади кг/кв.м в 900?
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Взять например, ленточная пила, фуганок, токарный, стеллаж под хранение?
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Бетонный пол выходит дешевле, деревянный пол в районе 25 тысяч рублей, бетонный пол в районе 5,000 рублей
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Но хватит ли плиты в 15см чтобы висеть в воздухе?
    На пол 7*4, надо 0.42 куба бетона при 15см
    на сам фундамент надо грубо 1.5 куба
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Арматуру посчитайте, и опалубку.
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Упс, я ошибся!
    Я неправильно посчитал объем! не 0.42 куба, а 4.2куба, это уже около 16 тысяч без арматуры, что то тупанул на ночь глядя.
    одинаковая цена.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите из какого размера доски делать каркас сарайки ?
    150*50 много? 100*50?
