1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    неотапливаемый можно и из 100*40
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так все зависит от толщины утепления. Так-то и из 50х50 можно сделать
    Вот мой сарайчик 2002 года. Только обвязка, стойки и перекрытия из доски 150. СтоИт до сих пор, но уже не у меня
    Неутепленный, просто вагонка с двух сторон каркаса 50х50
  3. Константин682
    Константин682
    Константин682
    Талдом
    Все от размера зависит, у меня сарайчик 6*2 из 100*40 стоит и чувствует себя нормально даже с учетом небольшого уклона крыши (стропила из 150 * 40)
  4. Архангельский
    Архангельский
    Архангельский
    Беломорск
    Добрый день! Не могли бы Вы более подробно описать конструкцию своей кладовки - овощехранилища? Построил каркасный гараж, планирую сделать подобное овощехранилище, т. к. классический подвал-погреб на моих грунтах изготовить затратно, да и не нужно. Заранее благодарен!
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Здравствуйте. Стены каркасные с утеплением 5см. Примыкает к стенам гаража утепление которых 10 см. Внутри обшил ОСБ, снаружи ГКЛ. Дверь деревянная с приклеенным с внутренней стороны Эппс. На полу установлена самодельная конструкция из сухого тэна 400 Вт и небольшого вентилятора, которые завязаны на термостат с АлиЭкспресс.
  6. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Здравствуйте уважаемые специалисты по каркасному делу. Может не совсем туда пишу, но вдруг поможете. Собираюсь строить каркасный гараж размером 6,5 на 8 метров, покритикуйте предварительный проект если можно...Регин стройки московский, фундамент ушп 150 мм. Извиняюсь что файлы пока только такие, сткетч аппа нет... Заранее признателен за любой совет. Спасибо 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 1.JPG
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Юра234, поглядите в сторону стропильных ферм. Нарисованное - в корне не верно.
  8. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Спасибо. А что именно? Если конечно не трудно пояснить кратенько...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Юра234, вся стропильная система сомнительна. Начиная от пары прогонов внутри и выше.
    Второе сомнительное место - прогон над воротами, всё же 5 м не шутка для дерева.
    Третье - перемычки над окнами. Не нужно пробовать что-то врезать. Над окнами на фронтонах они вообще не нужны, а на боковой стене лучше сделать по классической американской технологии.
  10. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Понимаю что тут много ошибок, поэтому и обратился за советом. Но как к примеру решить проблему прогона над воротами в 5 метров? Не хочется в середину каркаса лепить какой нибудь двутавр...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В вашем случае, при использовании ферм, ничего страшного. Нагрузки на этот прогон нет, нужно будет только добавить диагональные связи с боковыми стенами.
    А для чего внутри две балки?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Юра234, начать нужно с документации к воротам. Там будет указано насколько чувствительна конструкция механизма к "перекосам". Дальше уже считать. К счастью если и правда будут фермы - нагрузка таки будет но много меньше чем в "худшем случае", шансы обойтись доской должны быть.
  13. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Спасибо за советы. Пойду дальше думать
  14. MotoTaylor
    MotoTaylor
    MotoTaylor
    Добрый день, строю каркасный гараж, каркас и крыша готова, нужно быстрее сделать внутренние стены для ремонта мотоцикла, собственно из нутри планирую осб и пароизоляции, вопрос в чем, внешнюю отделку и утепление буду делать летом, чем снаружи закрыть на зиму? пароизоляции же нельзя мочить?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ОСП можно оставить до весны без защиты. Как намокнет, так и высохнет.
