1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы временно планируете закрыть или уже капитально?
    Если временно - то что у вас есть для временного закрытия?
    И вы планируете это временное оставлять?
    Планируете работать при этом в гараже зимой?
  2. MotoTaylor
    MotoTaylor
    MotoTaylor
    Временно на зиму, да, всю зиму дербанить мотоцикл, закрывать нечем
  3. MotoTaylor
    MotoTaylor
    MotoTaylor
    За осб будет пароизоляция, соответственно она будет не перекрыта от снега и дождей, гараж изнутри будет заставлен, по этому не могу летом открутить осб и повесить пароизоляцию, утеплять буду снаружи, или можно её пусть по стенам снаружи летом? А сейчас прикрутить осб до лета, правда очень неудобно будет её вешать
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас конкректная засада...
    Придётся искать чем закрыть.
    И ещё на отопление гаража тратиться. То есть вам нужно хорошее отопление- так как будете греть улицу.
    А потом, после работы, желательно хорошо проветривать что-бы конденсат не образовывался.
    А дальше по новой - греть, гараж будет увлажняться, греть что бы увлажнение убрать, работать, потом проветривать и потом опять всё по новой.
  5. MotoTaylor
    MotoTaylor
    MotoTaylor
    Прогреть не вопрос, мне 20 градусов не нужно, нужна плюсовая, думал закрыть пленкой, но не начнёт ли гнить каркас? В этом загвоздка
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вам об этом и пишу - если будут не вентилируемые части, дерево будет отсыревать и потихоньку начнёт гнить. У вас как раз условия будут создаваться.
    Да и плёнка вообще температуру не держит- по ней конденсат потоками будет литься впитываясь в дерево.
  7. MotoTaylor
    MotoTaylor
    MotoTaylor
    Всем добрый вечер, ещё вопрос по гаражу, со стенами разобрался, настало время пола, половую доску пущу по лагам без чернового и без утепления, т. е. снизу будет вентиляция, чем пропитать лучше снизу и сверху, чтобы меньше гнили и пачкались, гараж только под мотоцикл, т. е. зимой снег только с моих ног будет попадать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем угодно, там не видно. Средств сейчас много. Пропитывали и отработкой.
    Например горячей олифой.
    Если вентиляция будет - то всё должно быть хорошо. Уже писал - у вас есть гаражи с деревянными полами и по 50 - лет. И ничего с ними не произошло.
    Вот полы с 70-х годов в гараже. Постоянно в использовании - машина постоянно туда - сюда заезжает, мотоблок сезонно, по осени картошка и другие овощи на них рассыпаются для просушки и т д. Да они не идеально чистые, да со щелями - но гнили нет. Это пол, рабочий пол.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19284225/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19381648/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19381699/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20234524/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20800206/
  9. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Здравствуйте. Прошу помочь советом по теме.
    Планирую строить гараж, основанием будет залитая плита шириной 3.6 и длиной 9 метров.
    На текущий момент еще точно не определился с конструкцией, просто продумываю варианты для снижения стоимости материалов. Один из вариантов такой.
    1. Деревянный каркас, толщина стен 100 мм., высота 2.4 м., без внутренних перегородок (одно помещение).
    2. Двускатная крыша (конек вдоль длинной стены).
    3. Утепление стен и потолка ППС толщиной 100 мм.
    4. Обшивка изнутри ГКЛ
    5. Обшивка снаружи сайдинг.
    6. Кровля - профнастил.
    Вопросы возникают по каркасу, а именно сечение и шаг стоек.
    Так как утеплителем выбран ППС который идет листами шириной 1000 мм., сначала думал для стоек и нижней и верхней обвязок выбрать брус 100х100, ставить стойки через 1 м + 2 см на запенивание, верхняя обвязка одновременно является мауэрлатом, балки перекрытия (они же затяжки стропил) доска 50х150, стропила доска 50х150, обрешетка доска 25х150 либо же 30х150 (у нас зачастую трудной найти 25 доску, но почти везде есть 30).
    Потом подумал - не слишком ли редко будут стоять стойки? К ним еще сайдинг крепить снаружи, при таких пролетах не будет ли сайдинг болтаться и изгибаться? Пересчитал каркас с бруса на доску 50х100. Нижняя обвязка - одна доска 50х100 на плите, стойки через 520 мм, верхняя обвязка (она же мауэрлат) - одна доска 50х100, балки, стропила и обрешетка как в первом варианте.
    Здесь вопрос основной с верхней обвязкой (стена 9 м. заставляет делать стык обвязок, одна доска с этим не справится, поэтом думал врезать под верхнюю обвязку ригель 50х150 на 3 пролета (4 стойки в районе стыка связать ригелем). Делать ригель полностью по кругу смысла не вижу.
    И еще вопрос - для таких размеров не слишком ли часто ставить стойки через 520 мм? Возможно, как-то уменьшить их количество?
    В общем, знающие люди, подскажите пожалуйста, по стойкам 50х100, через какие промежутки их можно поставить при высоте стены 240 см? Обязательно врезать укосины в стены по всей длине, или достаточно будет только по краям несколько секций захватить? Опять же, врезая укосину в доску 50х100 я ровно вдвое уменьшаю толщину стойки в месте врезания укосины. Вопросов куча, главный же - как сэкономить на количестве пиломатериала. Цены у нас по 22000 за куб, от расчетов хочется все бросить вообще.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Почему такой длинный и узкий?
    Гараж для чего?
    2. Какая земля у вас?
    Не будет ли земля "гулять" и ломать плиту таких размеров (длинную и узкую)?.
    3. Какой климат у вас?
    4. Вы смотрели темы про каркасные гаражи в разделе?
    5. На каркасе сильно не сэкономите, дерево сейчас сильно подорожало.
    Сэкономить можно только в ущерб прочности.
    6. Изобразите и выложите прямо в пост (без дополнительных файлов) хоть какой-то план, схему, изображение того что вы задумали- что бы не гадать по тексту.
  11. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Здравствуйте.
    Постараюсь по порядку ответить на вопросы
    1. Такой узкий и длинный потому что такой у меня участок. Гараж для парковки авто, и совместно с ним для хранения разного инвентаря. Спланировать другие размеры технически невозможно - место не позволяет.
    2. Высокий уровень грунтовых вод, при промерзании довольно сильно выдавливает, поэтому фундамент по образу того что сделан под домом - на высокой уплотненной подушке монолитная плита с армированием. Иначе у нас никак - только винтовые сваи, но опыт по фундаменту уже имеется, и постройка плиты не пугает. Уверен что ломать ее не будет.
    3 Климат - кому как. Сибирь, морозы зимой, жара летом, снега навалом, ветра бывают.
    4. В разделе смотрел про гаражи, конечно, прежде чем тему создавать, но понял что на мой вопрос там ответа искать буду долго.
    5 По ценам и сам вижу, что на дереве экономии не будет. Другие варианты - например газобетон - дороже. Металлокаркас так же не дешевый будет.
    Схему прямо сейчас приложить не могу, ее нет и делать пока некогда. Сделаю к вечеру, выложу сюда.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ригель в стойки 40х100 не стОит врезать. Это их ослабит.
    Укосины 25х150 врезать в стойки и обе (низ и верх) обвязки под углом 45 гр. Достаточно двух укосин на каждую глухую стену. Переднюю стену с проёмом ворот зашить ОСП = 12 мм.
    Верхнюю обвязку соединить на одной стойке. Или длинные стены собрать из двух сегментов каждый со своей нижней и верхней обвязками.
    Накрыть стены вперевязку второй доской верхней обвязкой.
    Стойки с шагом 530-540, чтобы влез пенопласт и осталась щель для пены.
    Стропильные фермы (каждая со стропильной затяжкой внакладку к стропилам) ставить строго над стойками.
    Необходимо сделать проект. Лучше в программе Скетчап, и выложить здесь для обсуждения.
    Ещё посмотрите тему с моделями https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  13. vonchanhi
    vonchanhi
    vonchanhi
    Камчатский край, г.Елизово
    Добрый день, подскажите, насколько жизнеспособен такой конструктив? Боковые стойки и стропило конструктивно будут являться одной фермой (по мотивам барнхауса), внутри по стенам и потолку все под обшивку OSB-3...Снаружи винил по обрешетке, мягкая кровля по OSB через вентзазор...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сначала поднимаются длинные стены, собранные в лежачем положении. Закрепляются временными подпорками. Затем (между длинными) поднимаются короткие боковые. Таким образом получается коробка каркаса. На коробку монтируются стропила.
    Укажите регион в настройках профиля https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Если у Вас 3 снеговой район и выше, то стропила (на пролёт 5 м.) нужны не менее 250х50 - такие врял-ли найдёте.
    Значит придётся делать крышу на основе кровельных ферм. Калькулятор здесь https://mycalcs.ru
    Выложите скетчап-модель в 8 версии программы.
  15. vonchanhi
    vonchanhi
    vonchanhi
    Снеговой и ветровой у нас 7-е) Хотя по факту снега на кровлях не бывает, его сдувает)
    Вы описываете классический вариант каркасной постройки, я, насмотревшись всяких новомодных "барнхаусов", хотел по максимуму сократить количество пиломатериала, с которым у нас не очень хорошо и цены высокие...Тут по факту получается 1 доска на 2 стойки и одна на стропило. При полном отсутствии верхних обвязок. По моей задумке (я понимаю, что говорю на уровне детского сада) все нагрузки, кроме кровельных должно было взять на себя ОСП...Но видимо не судьба) Фото примерного желаемого результата прикладываю, файлик с проектом тоже, спасибо, что откликнулись. 4787f8e2c834882a782de8299948b3cb.jpg
