1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @vonchanhi, Проектируйте прямоугольную коробку и накрывайте стропильными фермами.
    Калькулятор ферм https://mycalcs.ru и ролик в посте https://www.forumhouse.ru/posts/29935644/
    Ещё изучите СП 31-105-2002
    А так же посмотрите ролики Ларри Хона
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Друзья, планирую построить каркасный гараж, совмещенный с сарайчиком внешним размером 11.2х4.2м. Фундамент - плита 120мм. по песчаной подушке. Планирую обшить изнутри и снаружи плоским шифером, внутри стены утеплить ППС 50мм.
    Стойки стен планирую ставить через 0.5м. Подскажите, какой сечение выбрать для стоек? 50х50мм будет мало?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Минимальное сечение 50х100, где 100 это будет толщина стены.
  4. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Реально построить каркасный гараж для фуры 10х20м с высотой 4м? Планирую обшить с двух сторон пленкой 200мкр и профлистом. Пол бетонный со смотровой ямой. И желательна кран балка на 5 тонн.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дешевле будет из сендвич панелей на металлокаркасе.
  6. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Точно дешевле?
  7. jam85
    jam85
    jam85
    все реально
  8. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Спс, посмотрю обязательно. Там ценник начинается от 20к за м2, наверное.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Точно. Особенно учитывая кран балку на 5т.
  10. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    По длинной стороне гаража с обеих сторон будут колонны из стальных круглых труб с шагом 3м и высотой 4м. На колонах будут выступы для рельсов кран балки. Сверху на колоны будут опираться фермы. Колоны будут крепится к фундаменту через 4 шпильки. Сэндвич пока что не планирую. Обошью профлистом через пленку.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Друзья, подскажите еще по такому вопросу. Т. к. обшивать гараж планирую плоским шифером, который у нас встречается размером 175х110 см, шаг стоек обрешетки придется делать 50см а не 60, как я изначально планировал, высота стоек планируется 250см. Какой размер стоек выбрать в таком случае? 40х100 можно ли использовать?
    И какой размер тогда выбрать для стропил? Кровля планируется 2-скатная, с уклоном 20 град. Длинна стропил будет 2.8м
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Хитрый БолТ, Обрешётку 40х100 под плоский шифер можно. Если ширина шифера 1100, тогда шаг обрешётки 550. Соответственно 550 и шаг стоек 40х100. Утеплять лучше плитами мин ваты шириной 500, чтобы не мучаться с запениванием щелей у пенопласта.
    Стропила можно 40х150 с шагом 600.
    Лучше бы посмотреть проект... :)
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Там придется мучиться с пароизоляцией, если использовать минвату, насколько я понимаю. Или для нежилых помещений можно без нее?
    Так проект в процессе.) Спасибо за советы, сделаю по вашим рекомендациям
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем мучиться? Просто обтянуть каркас и потолок внутри П. Э. плёнкой 20 мкм толщиной с перехлёстом 100 мм. и выпуском на пол.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Закрепить две кромки шифера на одной стойке 40мм нереально. Для стоек 40х100 шаг следует делать в районе 400. Листы шифера сориентируйте горизонтально и рассчитайте соответствующий шаг.
