1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Хорошая мысль про 40х100.
    Остался только вопрос про брусок который указан на последнем фото, можно ли обойтись без него?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно без него.
  3. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Кстати, не совсем понятно, почему все делают обвязку по периметру, а бытовки и хозблоки ставят на два или три бруса параллельно и ничего с ними не случается.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    "всегда так строили"
    А если посмотрите на иностранные дома, там как раз параллельно.
  5. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать?
    Пирог стены снутри наружу
    1. ОСБ
    2. Рейка
    3. Гидроизоляция
    4. Каркас с утеплителем
    5. Ветрозащита
    6. Рейка
    7. ОСБ
    Интересует как раз последовательность 5,6,7 пунктов?
    Последним сайдинг будет.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Bars77, Не правильный пирог. Для того, чтобы силовая обшивка каркаса работала ОСП необходимо прибивать гвоздями (не саморезами) непосредственно к стойкам.
    ОСП можно прибивать изнутри (1), или снаружи (2). При этом утеплитель должен быть зажат с обеих сторон плитной обшивкой.
    Если 1 вариант, то пирог:
    Внутренняя отделка / пароизоляция / ОСП силовой обшивки / стойки каркаса с утеплителем / плитная обшивка МДВП / ветрозащита / обрешётка / сайдинг.
    Если 2 вариант, то пирог:
    Внутренняя отделка / пароизоляция / стойки каркаса с утеплителем / ОСП силовой обшивки / ветрозащита / обрешётка / сайдинг.
  7. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Что-то вы тут наворотили. ОСП нужно поменять местами с пароизоляцией, иначе при креплении чего-либо к стенам вы гарантированно будите дырявить пароизоляцию. Второе. Либо МДВП, либо ветрозащита. Иначе получается масло масляное. Ну и третий вариант: ветрозащита снаружи без плитной обшивки в принципе. Если изнутри отделывать гипсокартоном, то он даже укосины не нужны.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    При креплении чего либо к стенам пароизоляция продырявленным местом прижмётся к ОСП и вреда не будет. А вот если поменять местами слои как Вы предлагаете, то будет.
    Так кто тут наворотил?... :aga:
    Вы видимо по незнанию, или по старинке, считаете МДВП ветрозащитой... В сегодняшних реалиях МДВП продувается только в путь.
    Ещё раз повторяю - современные тенденции требуют запирать утеплитель плитной обшивкой с обеих сторон.
    Обычный ГКЛ не является силовым элементом. так что лобо Правильные укосины, либо силовая обшивка ФСФ или ОСП.
    Учите матчасть.
  9. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Обычного ГКЛ для одноэтажного гаража в качестве силовой обшивки хватает за глаза, кроме стены с воротами (там требуется сплошная зашивка фанерой 12мм и примыкающего угла полосой 500-600мм). Про необходимость запирания утеплителя с двух сторон плитным материалом вообще чушь несусветная.
  10. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Опять споры. Такой пирог норм?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет.
    ПИ и ОСП внутри нужно поменять местами, иначе саморезами проколет ПИ. И отверстия будут пропускать пар в утеплитель.
    А снаружи ОСП лучше заменить на МДВП.
  12. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Я с вами не спорил, зачем вы мне про дырки в ПИ?
  13. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Нравится вариант
  14. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мне тоже нравится. Дом я так и строил.
    9S6fqbOz_tg.jpg nmn_WiCEVjA.jpg gWl5XcjcmgI.jpg oo5I6HWZ3pc.jpg _axSdss_GLA.jpg
